Felmedelande vid uppdatering
skalman65
Inlägg av skalman65 »
När jag startar datorn så ser jag hur en massa filer med "ERROR" framför rasslar förbi.
försöker jag att uppdatera maskinen med :
sudo apt-get update
så får jag följande slutmedelande
W: Använder inte låsning för skrivskyddade låsfilen /var/lib/apt/lists/lock
E: Couldn't create temporary file to work with /var/lib/apt/lists/se.archive.ubuntu.com_ubuntu_dists_utopic_Release - mkstemp (30: Filsystemet endast läsbart)
W: Använder inte låsning för skrivskyddade låsfilen /var/lib/dpkg/lock
försökte mig på att
qaz@translate:~$ sudo dpkg --configure -a
[sudo] password for qaz:
sudo: kunde inte öppna /var/lib/sudo/qaz/7: Filen eller katalogen finns inte
dpkg: fel: kunde inte komma åt dpkgs statusarea: Filsystemet endast läsbart
Förstår att troligen något allvarligt har hänt nu.
Men för att lösa detta skall jag installera om något via ett usb, eller ......?
Kan tilllägga att maskinen fungerar bra annars.
Re: Felmedelande vid uppdatering
Nja, du har problem med en disk eller partition, eftersom den endast har monterats som läsbar. Vad ger
 cat /etc/mtab
skalman65
Fick ut följande på det
qaz@translate:~$ cat /etc/mtab
/dev/sda2 / ext4 rw,errors=remount-ro 0 0
proc /proc proc rw,nodev,noexec,nosuid 0 0
sysfs /sys sysfs rw,nodev,noexec,nosuid 0 0
none /sys/fs/cgroup tmpfs rw,uid=0,gid=0,mode=0755,size=1024 0 0
none /sys/fs/fuse/connections fusectl rw 0 0
none /sys/kernel/debug debugfs rw 0 0
none /sys/kernel/security securityfs rw 0 0
udev /dev devtmpfs rw,mode=0755 0 0
devpts /dev/pts devpts rw,noexec,nosuid,gid=5,mode=0620 0 0
tmpfs /run tmpfs rw,noexec,nosuid,size=10%,mode=0755 0 0
none /run/lock tmpfs rw,nodev,noexec,nosuid,size=5242880 0 0
none /run/shm tmpfs rw,nosuid,nodev 0 0
none /run/user tmpfs rw,nodev,noexec,nosuid,size=104857600,mode=0755 0 0
none /sys/fs/pstore pstore rw 0 0
/dev/sda5 /home ext4 rw 0 0
systemd /sys/fs/cgroup/systemd cgroup rw,nosuid,noexec,nodev,none,name=systemd 0 0
Är det risk för en hd krasch - spara viktiga saker på usb minne iställe?
Hhhmm, lite fundersam blir jag nog allt. Det är ditt rotfilsystem som verkar ha monterats endast läsbart, och det är inget gott tecken. Kan du köra följande:
dmesg|grep -i read-only
skalman65
då får jag följande
qaz@translate:~$ dmesg|grep -i read-only
[    1.225685] Write protecting the kernel read-only data: 2916k
[  344.018431] EXT4-fs (sda2): Remounting filesystem read-only
OK, ditt rotfilsystem verkar vara skadat. Om du har möjlighet, starta om din dator mha av en CD skiva eller ett USB minne med exempelvis Ubuntu på. Kontrollera därifrån att filsystemet mår som det skall, t.ex via kommandot:
sudo fsck.ext4 /dev/sda2
skalman65
Nu hade jag bara en 12,04 skiva tillgänglig, men det har vl ingen betydelse.
körde komandot via terminalen där :
xubuntu@xubuntu:~$ sudo fsck.ext4 /dev/sda2
e2fsck 1.42 (29-Nov-2011)
/dev/sda2 innehåller ett filsystem med fel, kontroll framtvingad.
Pass 1: Kontrollerar inoder, block och storlekar
Raderad inod 1584693 har dtid noll.  Fixa<j>? ja
Inoder som var med i trasig lista över föräldralösa inoder hittad.  Fixa<j>? ja
Inod 2229975 var med i listan över föräldralösa inoder.  FIXAT.
Inod 2229980 var med i listan över föräldralösa inoder.  FIXAT.
Pass 2: Kontrollerar katalogstruktur
Pass 3: Kontrollerar katalogförbindelser
Pass 4: Kontrollerar referensräknare
Pass 5: Kontrollerar gruppsammanfattningsinformation
Blockbitkarteskillnader:  -(9075717--9075718)
Fixa<j>? ja
Antal fria block är fel för grupp nr. 276 (23518, räknade=23520).
Fixa<j>? ja
Antal fria block är fel (9065166, räknade=9065168).
Fixa<j>? ja
Inodsbitkarteskillnader:  -1584693 -2229975 -2229980
Fixa<j>? ja
Antal fria inoder är fel för grupp nr. 193 (6, räknade=7).
Fixa<j>? ja
Antal fria inoder är fel för grupp nr. 272 (5346, räknade=5348).
Fixa<j>? ja
Antal fria inoder är fel (2366416, räknade=2366419).
Fixa<j>? ja
/dev/sda2: ***** FILSYSTEMET MODIFIERADES *****
/dev/sda2: 197677/2564096 filer (0.3% ej sammanhängande), 1174832/10240000 block
xubuntu@xubuntu:~$
När jag sedan skulle starta till vanliga systemet, så fastnade den i uppstarten .
Vid nästa uppstart så rasslade det åter förbi ett antal "ERROR" rader igen.
Prövade därigenom de kommandon som du gav en gång till
/dev/sdb1 /media/qaz/0932-EE4C vfat rw,nodev,nosuid,uid=1000,gid=1000,shortname=mixed,dmask=0077,utf8=1,showexec,flush,uhelper=udisks2 0 0
qaz@translate:~$
[    1.228784] Write protecting the kernel read-only data: 2916k
qaz@translate:~$
Är det filsystemet som har kraschat eller är det HD som är på väg att ge upp?
OK, bättre nu. Men jag skulle även rekommendera
sudo apt-get install smartmontools
sudo smartctl --test=short /dev/sda
sudo smartctl --attributes --log=selftest --quietmode=errorsonly /dev/sda
Det kommer testa och rapportera hur disken mår, hårdvarumässigt.
skalman65
Installerade "smartmoontools" men sedan "fastnade" datorn vid felsökningen.
gjorde en webbsökning, på smartmoontools som då änkade till Gsmartcontroll.
Tog en rövare och installerade det, och därifrån fick jag följande errorlog:
Complete error log:
SMART Error Log Version: 1
ATA Error Count: 248 (device log contains only the most recent five errors)
	CR = Command Register [HEX]
	FR = Features Register [HEX]
	SC = Sector Count Register [HEX]
	SN = Sector Number Register [HEX]
	CL = Cylinder Low Register [HEX]
	CH = Cylinder High Register [HEX]
	DH = Device/Head Register [HEX]
	DC = Device Command Register [HEX]
	ER = Error register [HEX]
	ST = Status register [HEX]
Powered_Up_Time is measured from power on, and printed as
DDd+hh:mm:SS.sss where DD=days, hh=hours, mm=minutes,
SS=sec, and sss=millisec. It "wraps" after 49.710 days.
Error 248 occurred at disk power-on lifetime: 41357 hours (1723 days + 5 hours)
  When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.
  After command completion occurred, registers were:
  ER ST SC SN CL CH DH
  04 51 fe 00 00 00 40  Error: ABRT
  Commands leading to the command that caused the error were:
  CR FR SC SN CL CH DH DC   Powered_Up_Time  Command/Feature_Name
  ef 05 fe 00 00 00 40 00      13:28:16.500  SET FEATURES [Enable APM]
  c8 00 28 40 7c e3 eb 00      13:28:16.500  READ DMA
  c8 00 88 68 7c e3 eb 00      13:28:16.500  READ DMA
  c8 00 20 20 7c e3 eb 00      13:28:16.500  READ DMA
  c8 00 10 20 2b b4 eb 00      13:28:16.438  READ DMA
Error 247 occurred at disk power-on lifetime: 41355 hours (1723 days + 3 hours)
  40 51 08 a8 5e 6a e8  Error: UNC 8 sectors at LBA = 0x086a5ea8 = 141188776
  c8 00 08 a8 5e 6a e8 00      11:09:14.688  READ DMA
  c8 00 08 00 70 4c ec 00      11:09:08.750  READ DMA
  c8 00 08 00 62 4c ec 00      11:09:08.750  READ DMA
  c8 00 08 f8 63 4c ec 00      11:09:08.750  READ DMA
  c8 00 08 f0 63 4c ec 00      11:09:08.750  READ DMA
Error 246 occurred at disk power-on lifetime: 41355 hours (1723 days + 3 hours)
  ef 05 fe 00 00 00 40 00      11:09:07.500  SET FEATURES [Enable APM]
  ca 00 08 00 58 ae e9 00      11:09:07.500  WRITE DMA
  ca 00 18 08 58 6a e7 00      11:09:07.500  WRITE DMA
  c8 00 10 50 c4 b1 eb 00      11:09:07.500  READ DMA
  c8 00 30 68 98 b0 eb 00      11:09:07.500  READ DMA
Error 245 occurred at disk power-on lifetime: 41355 hours (1723 days + 3 hours)
  c8 00 08 a8 5e 6a e8 00      11:09:06.313  READ DMA
  c8 00 20 48 04 e5 eb 00      11:09:06.313  READ DMA
  c8 00 88 68 7c e3 eb 00      11:09:06.313  READ DMA
  c8 00 08 20 d9 d1 eb 00      11:09:06.313  READ DMA
  c8 00 18 d0 4e b1 eb 00      11:09:06.313  READ DMA
Error 244 occurred at disk power-on lifetime: 41355 hours (1723 days + 3 hours)
  c8 00 08 a8 5e 6a e8 00      11:09:05.188  READ DMA
  c8 00 08 c8 fa c5 eb 00      11:09:05.125  READ DMA
  c8 00 08 90 63 6b e8 00      11:09:05.125  READ DMA
  c8 00 18 a0 4d b1 eb 00      11:09:05.125  READ DMA
  c8 00 08 68 61 6b e8 00      11:09:05.125  READ DMA
Använder nu bara datorn till att översätta på,
därigenom ingen större fara om disken skulle rasa,
får lägga in en rutin att göra en säkerhetskopia till annat media bara.
För jag antar att det inte är något att göra med denna disk eller vad tror du?
Ja, du tänker helt rätt. Disken har ~5 års arbetstid på nacken så den börjar visa tecken på slitage. Ta regelbunden säkerhetskopia och räkna med att den hyfsat snart ger upp.
skalman65
Tack för hjälpen, johanre !
Inte roligt att veta att disken kommer att rasa snart men förståeligt ,
(disken har suttit i en företagsdator).
En sista fråga om detta, när jag för ett antal år sedan använde Windows,
så hittade jag något program som kunde "isolera" trasiga kluster,
dvs ingen information kunde sparades där.
Samt om det fanns information, så flyttades den till annan plats.
Finns det något liknande till Ubuntu?
Man kunde därigenom få disken att fungera bra, tills den slutligen rasade .
eson57
Inlägg av eson57 »
