Detta med brandvägg
- Lao Tzu
Detta med brandvägg
Nu vet jag inte om det här är rätt plats men trådar är ju flyttbara...
Av en slump fick jag reda på att Xubuntus brandvägg är inaktiverad från start och jag har inte aktiverat den själv heller. Hur illa är detta på en skala egentligen?
(Eventuellt kan den här tråden framöver komma att bli en tråd om hjälp med brandväggskonfiguration också.)
Re: Detta med brandvägg
En standardinstallation av Ubuntu (antar att detsamma gäller Xubuntu) har inga öppna portar som lyssnar: https://wiki.ubuntu.com/Security/Features#ports
Mer: https://wiki.ubuntu.com/BasicSecurity#Firewall
ShieldsUP är ett klassiskt brandväggstest.
- Myth: I don't need a firewall because Ubuntu has no open ports by default.
- Reality: This is a matter of risk tolerance. Added protection, particularly that which takes only a few minutes to set up, is always worth it. Firewalls are discussed in more depth later in this document.
Om du har en router så räcker det bra. Men är du på ett annat nätverk än ditt egna så hade jag satt upp en mjukvarubaserad brandvägg.
- johanre
- Serveradmin
Håller principiellt med om det *men* vill lägga in en liten varning: har du ställt in din router så att vissa portar skall vara öppna från Internet till datorer på ditt hemmanät / kontorsnät, så bör du tänka till lite mer och eventuellt sätta upp lite fler verktyg (brandvägg, osv) för att höja ditt skalskydd.Hund skrev:Om du har en router så räcker det bra.
- Lao Tzu
Alltså, det blir en del information overload när när jag försöker förstå det här med brandvägg och vilken port som gör vad. Det finns så många sidor som talar ovanför huvudet på en och dessutom är fulla av länkar som förklarar olika delar utan att jag får något sammanhang på nånting.
Jag kollade dina länkar, JoWa, men blev inte mycket klokare. Istället provade jag metod 2 för att se vad som hände (från nån av dina länkar: https://wiki.ubuntu.com/BasicSecurity/Firewall). Efter att ha skrivit in kommandona kommer jag inte ut på nätet alls (eller ja, har bara provat ett par hemsidor men ändå). Enligt listan längst ner ska port 80 och port 443 vara öppna för att komma åt internet (eller?).
Nedan kan ni se resultatet av mitt försök att följa guiden:
Jag har ju en router mellan datorn och modemet (ADSL) som jag är kopplad till via ett trådlöst nätverk. Kan det vara någon port som behöver vara öppen för att komma åt den och hur tar jag reda på det i så fall?
emsa@Gammeln:~$ sudo ufw status verbose
Status: aktiv
Loggning: on (low)
Förval: deny (inkommande), deny (utgående), disabled (ruttlagda)
Nya profiler: skip
Till Åtgärd Från
53,67,68/udp ALLOW IN Anywhere
53,67,68/udp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)
25,53,80,110,443/tcp ALLOW OUT Anywhere
51413/tcp ALLOW OUT Anywhere
51413/udp ALLOW OUT Anywhere
6969/tcp ALLOW OUT Anywhere
25,53,80,110,443/tcp (v6) ALLOW OUT Anywhere (v6)
51413/tcp (v6) ALLOW OUT Anywhere (v6)
51413/udp (v6) ALLOW OUT Anywhere (v6)
6969/tcp (v6) ALLOW OUT Anywhere (v6)
Ja, om du med ”internet” menar webben. Port 80 används för HTTP och port 443 för HTTP över TLS (”HTTPS”).Lao Tzu skrev:Enligt listan längst ner ska port 80 och port 443 vara öppna för att komma åt internet (eller?).
- Lao Tzu
Ja, alltså det man kommer åt via Firefox (nätet, internet eller vad nu är mest korrekt).JoWa skrev:Ja, om du med ”internet” menar webben. Port 80 används för HTTP och port 443 för HTTP över TLS (”HTTPS”).Lao Tzu skrev:Enligt listan längst ner ska port 80 och port 443 vara öppna för att komma åt internet (eller?).
Dock kvarstår frågan: hur når jag dit? Behövs det att dessa portar finns med på ALLOW IN-listan också och varför finns de inte där redan nu isåfall? Jag har ju följt guiden och där borde de väl ha tänkt på en sådan sak...
Nej, det är en utgående anslutning (du vill inte att servrar skall kunna ansluta till din dator).
- Lao Tzu
Så... vad kan det vara för inställning som gör att jag inte kommer åt internet (nätet, webben) då?
- Pink Panther
Jag instämmer med vad Hund och johanre skriver. Har du konfigurerat din router riktigt får du en tillräcklig säkerhet. Men naturligtvis kan du komplettera med en mjukvarubaserad brandvägg. De allra flesta användare 95%, ( förmodligen ) klar sig med Gufw standard inställningar. Alternativet är firewall/firewall-applet som finns i Ubuntu Linux förråd. De är lika bra, endast ett personligt val om du använder ufw/Gufw eller firewall/firewall-applet. Personligen gillar jag firewall/firewall-applet dock kan du inte ha båda installerade. Om du använder dig av firewall/firewall-applet måste du avinstallera ufw/Gufw. Men har du ett personligt intresse av att lära dig mer om IT-säkerhet är de övningar du utför eller frågar om inte fel. Kunskap är aldrig fel. :-)
OBS! Glöm inte, Nätverksverktyg 3.8.1 ett enkelt verktyg som alla klarar av att hantera.
- Lao Tzu
Nu är det så att jag flyttar min dator och använder ett antal olika nätverk vars inställningar jag omöjligen kan känna till. Därför tänkte jag att det kunde vara bra att lägga till en mjukvarubrandvägg också. Sen skadar det ju aldrig ifall man kan få lite mer kunskap om brandväggar.Pink Panther skrev:Jag instämmer med vad Hund och johanre skriver. Har du konfigurerat din router riktigt får du en tillräcklig säkerhet. Men naturligtvis kan du komplettera med en mjukvarubaserad brandvägg. De allra flesta användare 95%, ( förmodligen ) klar sig med Gufw standard inställningar.
Nä, det kanske men det kom sig av att det i guiden stårJoWa skrev:deny (utgående) är inte så användbart…Kod: Markera allt
"Then we want to enable our default inbound and outbound policies by doing the following
sudo ufw default deny incoming && sudo ufw default deny outgoing
Handlar det inte om att datorn inte ska kunna skicka iväg en massa data till fel ställen? Sen undrar jag ifall inte den mer specifika regeln: 25,53,80,110,443/tcp ALLOW OUT Anywhere (och dess motsvarighet med v6) borde köra över deny (utgående)?
Kan det ha något med att nå det lokala nätverket att göra och då någon annan port?
Vilka portar använder ”datorn” för att ”skicka iväg en massa data till fel ställen”?Lao Tzu skrev:Handlar det inte om att datorn inte ska kunna skicka iväg en massa data till fel ställen?
- Lao Tzu
Ja, nä, det får man väl hoppas att den inte gör (tror heller inte att den gör det) men tänkte att någon skadlig kod kanske skulle välja en ovanlig port för att dölja sina spår. Se påståendet lite som "snillen spekulerar". Jag har alltså ingen aning om vad jag skriver om utan försöker bara gissa varför inställningen finns med i guiden.JoWa skrev:Vilka portar använder ”datorn” för att ”skicka iväg en massa data till fel ställen”?Lao Tzu skrev:Handlar det inte om att datorn inte ska kunna skicka iväg en massa data till fel ställen?
Det som är viktig för mig är att ha en fungerande brandväggsinställning som tillåter mig att komma ut på nätet.
Ett skadligt program (om du lyckas hitta något) gör nog klokt i att använda en port som alltid är öppen.
Jag har svårt att motivera något annat än att blockera alla inkommande, och tillåta alla utgående anslutningar.
- Lao Tzu
Då provar jag det. Jag kördeJoWa skrev:Ett skadligt program (om du lyckas hitta något) gör nog klokt i att använda en port som alltid är öppen.
sudo ufw allow outgoing
Status: aktiv
Loggning: on (low)
Förval: deny (inkommande), allow (utgående), disabled (ruttlagda)
Nya profiler: skip
Till Åtgärd Från
- johanre
- Serveradmin
Fråga: varför vill du ha inkommande DNS (53) och bootp (67 & 68)? Har du satt upp en DNS server och Bootp server på din maskin? Om inte, städa bort det.
- Lao Tzu
Bra fråga!johanre skrev:Fråga: varför vill du ha inkommande DNS (53) och bootp (67 & 68)? Har du satt upp en DNS server och Bootp server på din maskin? Om inte, städa bort det.
Anledningen till att jag har gjort som jag har gjort är att jag helt enkelt har följt guiden, som jag trodde var en standardkonfiguration för vanliga användare.
Dock måste jag fråga vad detta betyder: "Without your knowledge or explicit permission, the Windows networking technology which connects your computer to the Internet may be offering some or all of your computer's data to the entire world at this very moment!"
Det är resultatet jag får när jag testar Shields Up och utan att helt förstå innebörden tycker jag att det låter lite oroväckande.
- johanre
- Serveradmin
Jag tror att du gjorde något misstag längs vägen gällande inkommande DNS och bootp. Det står nämligen inte i guiden att man skall tillåta det, däremot står det för utgående.Lao Tzu skrev:Bra fråga!johanre skrev:Fråga: varför vill du ha inkommande DNS (53) och bootp (67 & 68)? Har du satt upp en DNS server och Bootp server på din maskin? Om inte, städa bort det.Nä, jag håller inte på med serververksamhet. (Brandväggar är knepigt för mig.) Dock provade jag att neka 53, 67 och 68 utgående trafik och då kommer jag inte åt nätet. Därför har jag nu nöjt mig med att bara neka inkommande (som ni egentligen rekommenderar). Då fungerar det.
Det låter lite läskigt - och det bör det göra! Principiellt är det nämligen korrekt att om man inte skyddar sin nyinstallerade dator så kan man lätt råka ut för att bli hackad/crackad. (Vill minnas ett gammalt exempel med en nyinstallerad Windows XP dator som efter 15 minuters oskyddad anslutning till Internet redan var övertagen av illasinnade) Det har dock blivit betydligt bättre på senare år då alla de stora OS varianterna; Windows, OS X, och de flesta stora Linux distributionerna, har en brandvägg aktiverad, eller inte har några aktiva tjänster igång som omedelbart kan utnyttjas av illasinnade, vid nyinstallation.Lao Tzu skrev: Dock måste jag fråga vad detta betyder: "Without your knowledge or explicit permission, the Windows networking technology which connects your computer to the Internet may be offering some or all of your computer's data to the entire world at this very moment!"
Att du har valt att konfigurera och aktivera en lokal brandvägg är klokt och helt klart att rekommendera.
- Lao Tzu
Det har du rätt i. Man måste passa sig när man håller på i terminalen. Jag började om från början så nu nekar den allt inkommande och tillåter allt utgående (standardinställningarna).johanre skrev:Jag tror att du gjorde något misstag längs vägen gällande inkommande DNS och bootp. Det står nämligen inte i guiden att man skall tillåta det, däremot står det för utgående.
Frågan blir då: Hur kommer det sig att jag får upp den varningstexten trots att jag har aktiverat brandväggen (med standardinställningar)?johanre skrev:Det låter lite läskigt - och det bör det göra! Principiellt är det nämligen korrekt att om man inte skyddar sin nyinstallerade dator så kan man lätt råka ut för att bli hackad/crackad. (Vill minnas ett gammalt exempel med en nyinstallerad Windows XP dator som efter 15 minuters oskyddad anslutning till Internet redan var övertagen av illasinnade) Det har dock blivit betydligt bättre på senare år då alla de stora OS varianterna; Windows, OS X, och de flesta stora Linux distributionerna, har en brandvägg aktiverad, eller inte har några aktiva tjänster igång som omedelbart kan utnyttjas av illasinnade, vid nyinstallation.Lao Tzu skrev:Dock måste jag fråga vad detta betyder: "Without your knowledge or explicit permission, the Windows networking technology which connects your computer to the Internet may be offering some or all of your computer's data to the entire world at this very moment!"
Jag provade att klicka på GRC's "Instant UPnP Exposure Test" som dyker upp på samma sida och där verkar allt fungera jättebra. Efter det testet står det:"THE EQUIPMENT AT THE TARGET IP ADDRESS
DID NOT RESPOND TO OUR UPnP PROBES! (That's good news!)"
