Hur installera scanner-drivrutin?
Nu äntligen har jag fått tid att flytta allt från min gamla sega dator.
nästan allt gick bra.
det är bara skrivaren/scannern som inte vill sig.
det är en brother dcp135c som jag hade lite krångel med när jag skulle få in den i 12.04.
jag har försökt köra samma typ av installation och fick igång skrivaren (en testsida) men när jag installerade scanner filerna hamnar jag på ruta ett egen.
är det någon som vet hur jag ska göra?
/toto
- OS: Kubuntu
- Utgåva: 23.04 Lunar Lobster
Re: Hur installera scanner-drivrutin?
Vad menar du med att du hamnar på ruta ett?toto skrev:... men när jag installerade scanner filerna hamnar jag på ruta ett egen.
Har du hämtat drivrutins-filen här: http://support.brother.com/g/b/download ... ng=English samt följt installationsanvisningen?
jo jag tog hem, pascake upp och körde som i beskrivningen.
jag fick en skrivare men kom inte åt den. tog hem cuperitterfilen för 32-bitar oc hkörde.
då kunde jag skriva ut en testsida men hade ingen scanner.
tog hem och körde scanner filerna och då försvann kontakten med skrivaren men scannerna fungerar i alla fall inte.
testade att söka i ubuntus programcental. där fanns två filen för brother som heter "extra"-någonting..
körde dem och då kom varning om att jag ska avinstallera de skrivarfiler som redan är installerade. missade det och installerade.
då fungerar ingenting.
avinstallerar filerna från programcentralen oc hförsöker ta allt från början.
nu hämtade jag hem och packa upp filen som länken kommer till igen.
först varnar terminaltexten om att filen finns oc hfrågar om jag vill skriva över.
svarar ja.
sen försöker jag köra filen men då kommer det röd text om att den bara kan installeras från root!
där är jag nu.
gissar att jag har massa filer någonstans som är i konflikt med varandra som ska bort. jag vet bara inte hur och var.
svarar ja.
där är jag nu.
/toto
nu är jag halv vägs igen.
har installerat skrivaren med paketet i länken men fortfarande ingen scanner
/toto
Är scannern listad i /lib/udev/rules.d/40-libsane.rules?
Då bör du nog lägga till den. Eller kanske som jag har gjort, skapa en separat fil för Brother-scannern så att man inte behöver göra om det när den ordinarie filen ersätts i samband med någon paketuppdatering.
$ cat /lib/udev/rules.d/40-libsane-brother.rules
# Brother scanners
ATTRS{idVendor}=="04f9", ENV{libsane_matched}="yes"
# The following rule will disable USB autosuspend for the device
ENV{libsane_matched}=="yes", RUN+="/bin/sh -c 'if test -e /sys/$env{DEVPATH}/power/control; then echo on > /sys/$env{DEVPATH}/power/control; elif test -e /sys/$env{DEVPATH}/power/level; then echo on > /sys/$env{DEVPATH}/power/level; fi'"
jag körde det och något hände men inte riktigt så mkt att det fungerar.
/toto
Kan du utveckla? Särskilt är det bra om du definierar "något" samt "fungerar".
Att skrivaren försvinner för att du definierar en scanner verkar osannolikt.
ja nu vet jag inte riktigt hur saker hänger ihop längre.
skrivaren försvan när jag körde ditt komando i terminalen.
jag hittar, till skillnad från de andra gångerna, skrivaren som möjlig att installera i den grafiska dialogen via inställningar/skrivare.
jag har klickat mig igenom den, där "min" skrivare finns med den här gången och nu har den kommit tillbaka.
det som "händer" är att skrivaren/scannern finns numera med i inställningsdialogen/rutan som hör till scanprogrammet.
när jag klickar för "inläsning" får jag veta att jag inte har kontakt med scannern!
jag har försökt ladda upp skärmdumpen några gånger utan att lyckas innan. kanske det går nu.
/toto
jag kommer inte åt att byta text i fillen över scanners.
jag är tydligen inte "root".
ett nytt problem altså. jag har installerat bort mina egna rätt och möjlligheter!
vet du hur jag skaffar rätigheter till"root"?
/toto
Det jag visade var inte ett kommando som skulle köras. Jag föreslog att du skapar filen /lib/udev/rules.d/40-libsane-brother.rules och ger den det innehållet jag visade i en annan kommentar. Sedan, för att pröva, tror jag du behöver starta om datorn.toto skrev:skrivaren försvan när jag körde ditt komando i terminalen.
okej det kan ju förklara varför det inte gick.
jag har försökt skriva in min scanner i filen "40-libsane.rules" men jag har inte tillåtelse av min dator att göra det!
har du koll på hur jag gör för att få ändra i "root"?
/toto
Om du nu ändå vill ändra direkt i originalfilen, kan du t ex öppna ett terminalfönster och köra
sudo -i gedit /lib/udev/rules.d/40-libsane.rules
(och sedan spara innan du stänger).
så långt så väl!
jag har lagt till raden om Brother i dokumentet,
# Brother scanners
sparat men det ät ingen skillnad.
ska testa en omstart nu.
# Brother scanners
/toto
så långt så väl!
# Brother scanners
# Brother scanners
/toto
omstart var tydligen lösningen
tack för alll hjälp. utan den hade jag gett upp för länge sedan.
/toto
Bra att det löste sig.
Nu, när du vet att den där raden i 40-libsane.rules gjorde skillnad, kan du ju fundera över idén med en separat fil. Filen jag nämnde har jag haft i flera år, och därigenom har jag kunnat göra flera Ubuntu-uppgraderingar utan att behöva tänka på skrivar-/scannerkonfiguration.
