Root-mappen full
Root-mappen full
Har bara 500 Mb fir plats fpå rotmappen - hur kan jag frigöra mer utrymme för den?
Re: Root-mappen full
Du kan börja med att kolla hur utrymmet är fördelat på dina partitioner. Öppna ett Terminalfönster och skriv
Klistra in resultatet här.
df -m
/dev/sda2 96361 72240 19204 79% /
Har raderat något på "home" och tömt papperskorgen, men det ska nog frigöras mer utrymme, verkar som min SSD disk på 120 Gb är det kritiska och det går nog inte göra något åt, mer än att hålla koll på "home" i första hand, stämmer det???
ELLER - kan kanske utöka "home" på mina andra partioner kanske - men hur?
Fick du bara ut raden för /dev/sda2? Har du inga andra partitioner? Prova med följande kommando i Terminalen för att se vilka diskar och partitioner du har i din dator.
Klistra in svaret här
sudo fdisk -l
3 diskar har jag (root-paritition på 120 Gb's SSD-disken, men ska nog skaffa en fjärde disk för utökning av root/homepartitionen (om det går?) och för de 2 andra HDD'na har jag grejer på och vill ha "intakta" som de är, i allla fall detta kom upp från kommandot:
eriko:~$ sudo fdisk -l
[sudo] password for eriko:
no talloc stackframe at ../source3/param/loadparm.c:4864, leaking memory
VARNING: GPT (GUID Partition Table) upptäcktes på "/dev/sda"! Verktyget fdisk saknar stöd för GPT. Använd GNU Parted.
Disk /dev/sda: 120.0 GB, 120034123776 bytes
255 huvuden, 63 sektorer/spår, 14593 cylindrar, totalt 234441648 sektorer
Enheter = sektorer av 1 · 512 = 512 byte
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Diskidentifierare: 0x00000000
Enhet Start Början Slut Block Id System
/dev/sda1 1 234441647 117220823+ ee GPT
Disk /dev/sdb: 750.2 GB, 750156374016 bytes
255 huvuden, 63 sektorer/spår, 91201 cylindrar, totalt 1465149168 sektorer
Diskidentifierare: 0x0009a5a1
/dev/sdb1 * 124 1465144064 732571970+ 5 Utökad
/dev/sdb5 4096 1465143295 732569600 83 Linux
Disk /dev/sdc: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
255 huvuden, 63 sektorer/spår, 121601 cylindrar, totalt 1953525168 sektorer
Diskidentifierare: 0x00008f05
/dev/sdc1 2048 1953523711 976760832 83 Linux
eriko:~$
Kommer här:
eriko:~$ df -h
Filsystem Storlek Använt Ledigt Anv% Monterat på
/dev/sda2 95G 71G 19G 80% /
none 4,0K 0 4,0K 0% /sys/fs/cgroup
udev 7,9G 4,0K 7,9G 1% /dev
tmpfs 1,6G 1,9M 1,6G 1% /run
none 5,0M 0 5,0M 0% /run/lock
none 7,9G 184K 7,9G 1% /run/shm
none 100M 68K 100M 1% /run/user
/dev/sda1 95M 120K 95M 1% /boot/efi
/dev/sdc1 917G 714G 157G 83% /media/eriko/bffa3475-e037-4215-9241-457473b81167
eriko:~$ cat /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
proc /proc proc nodev,noexec,nosuid 0 0
# / was on /dev/sda2 during installation
UUID=b51f678b-18c8-4afe-bb6d-707f6a4f0ade / ext4 errors=remount-ro 0 1
# /boot/efi was on /dev/sda1 during installation
UUID=A140-7E4C /boot/efi vfat defaults 0 1
# swap was on /dev/sda3 during installation
UUID=5e3b59e3-4bbe-4662-b7fe-45e7c3a7f269 none swap sw 0 0
# Diskettenhet
/dev/fd0 /media/floppy0 auto rw,user,noauto 0 0
# /dev/fd0 /mnt/floppy0 auto noauto,owner 0 0
eriko:~$
- johanre
- Serveradmin
Ser ut som dina omedelbara diskutrymmesproblem är lösta.
Däremot så frågade du om utökning av disk. Det ser inte ut som om några av dina filsystem är dynamiskt utökningsbara. Du *verkar* ha ~20-25GB ledigt på /dev/sda (där root-disken finns) så den borde man kunna använda sig av. Men det får du kolla med gparted (grafiskt verktyg).
EDIT - förresten, en liten varning: Spara inga ändringar i gparted utan att vara 100%-igt säker på vad du gör.
sudo apt-get install gparted
sudo gparted
