Router
Tjadden
Router
Inlägg av Tjadden »
GOTT NYÅR!
Jag har införskaffat mig en Router som tydligen bara är för Windows, fråga, går det att lura den att fungera även i Ubuntu?
mcNisse
Re: Router
Inlägg av mcNisse »
vad har du köpt?
Skriv in resultatet av terminalkommandot lsusb!
Nemo
Re: Router
Inlägg av Nemo »
Tjadden skrev:GOTT NYÅR!
Ingen aning alls eftersom du inte berättat vad det är för router och vilka specifikationer den har. Om du börjar med att tala om vad det är för router och gärna med en länk till tillverkarens hemsida samt gärna också någon länk till specifikationerna för routern. Sådana uppgifter ökar möjligheterna för att du ska kunna få hjälp av någon här.
Gott Nytt År på dig själv förresten.
MVH Nemo
Tjadden
Re: Router
Inlägg av Tjadden »
Nemo
Jag undrade bara eftersom NETGEAR 300 har en Windows setup?
Jag har en del av bruksanvisningen men jag får inte med den?
Tjadden
Re: Router
Inlägg av Tjadden »
Hej Nemo!
Här har du data över min Netgear N300.
Installationshandbok
Steg 1: Steg 2: Steg 3:
Stäng av modemet genom
att dra ur strömsladden. Anslut den ena änden av den gula
Ethernet-kabeln ( ) till modemet
och den andra änden till internetporten
på routern. Anslut och slå sedan på modemet.
N300 Wireless Router
WNR2000v4
Vänta i cirka 2 minuter tills modemet
slås på.
Om modemet har reservbatteri ska
du först ta ut och sedan sätta tillbaka
batteriet innan du ansluter modemet
till eluttaget.
Förpackningens
innehåll:
DSL eller kabel
Internet
(medföljer inte)
Laptop or Desktop
Computer
Modem
Ethernet-kabel
Strömadapter
Steg 4: Steg 5: Steg 6:
Anslut strömadaptern till routern och
koppla sedan in den i ett eluttag.
Vänta tills lampan för trådlöst nätverk
lyser med fast blått sken. Anslut routern till datorn. Öppna en webbläsare.
Använd en annan Ethernet-kabel för att skapa
en trådanslutning enligt bilden. Om webbsidan inte visas stänger
du webbläsaren och öppnar den
igen och anger http://routerlogin.net
i adressfältet, eller så tittar du
i avsnittet Felsökning som finns längst
bak i den här installationshandboken.
Om ingen av lysdioderna tänds kontrollerar du att
på/av-knappen för ström är i på-läget (intryckt).
Alternativt kan du ansluta trådlöst genom att
använda de förinställda inställningarna för
trådlös säkerhet som finns på etiketten på
undersidan.Förinställd trådlös säkerhet
Produkten har ett unikt Wi-Fi-nätverksnamn (SSID) och nätverksnyckel (lösenord).
Det standardinställda SSID:t och nätverksnyckeln (lösenordet) har genererats unikt
för varje enhet (som ett serienummer), för att skydda och maximera din trådlösa
säkerhet. Informationen finns på etiketten på produktens undersida.
NETGEAR rekommenderar att du inte ändrar det förinställda Wi-Fi-nätverksnamnet
(SSID) och nätverksnyckeln (lösenordet). Om du ändrar inställningarna gäller inte
informationen på produktens undersida.
HakanS
Re: Sv: Router
Inlägg av HakanS »
Tjadden skrev:... en massa text.... .
Vad är problemet?
Idéer räknas inte förrän du genomför dem.
ake45
Re: Router
Inlägg av ake45 »
Här finns en Manual för N300 Wireless Router
http://images.clasohlson.com/medias/sys ... 979358.pdf
Tjadden
Re: Router
Inlägg av Tjadden »
HakanS
Problemet är nu när jag har fått reda på att routern fungerar i Ubuntu!
Nästa problem är att min trådlösa skrivare Brothers HL3140CW och min dator finner varandra via routern.
HakanS
Re: Sv: Router
Inlägg av HakanS »
Tjadden skrev:HakanS
Hur kan det vara ett problem?
Tjadden skrev:Nästa problem är att min trådlösa skrivare Brothers HL3140CW och min dator finner varandra via routern.
Varför vill du inte att de ska få kontakt med varandra?
Tjadden
Re: Router
Inlägg av Tjadden »
HakanS
Du frågade om vad är problemet?
Trots att det jag ville ha reda på, om routern fungerade i Ubuntu?
Problemet är löst routern fungerar i Ubuntu.
Nästa problem att lösa är att få min skrivare och datorn att fungera tillsammans via routern.
HakanS
Re: Router
Inlägg av HakanS »
Tjadden skrev:Nästa problem att lösa är att få min skrivare och datorn att fungera tillsammans via routern.
Föreslår att du fortsätter på din tråd http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.p ... 71#p478271 om du har frågor om detta.
Tjadden
Re: Router
Inlägg av Tjadden »
Jag har en fråga, efter att att jag har bytt Bredbandsleverantör och har comhem.se som har ett Netgear modem, hur fungerar det till min Laser färgskrivare?
Den befintliga jag har som även garanterade internet uppkoppling om jag stänger av den, kan comhems modem ersätta den så att jag kan använda skrivaren, alltså den automatiskt tar över den gamla Netgears roll?
HakanS
Re: Router
Inlägg av HakanS »
Tjadden skrev:kan comhems modem ersätta den så att jag kan använda skrivaren, alltså den automatiskt tar över den gamla Netgears roll?
Det är högst troligt att skrivaren kommer att fungera på samma sätt med den nya routern som med din gamla. Dock kommer det inte ske med automatik då den nya routern har annat SSID och lösenord.
Re: Router
Hej du.
Tjadden skrev:Hej!
Din router kan fungera helt som förut. Med de anslutningar som du hade tidigare.
Det du behöver göra är att kontakta ComHems kundtjänst och förklara att du behöver få ditt modem 'bryggat'.
Det löser kundtjänst åt dig per telefon och medan du väntar.
Förutsättningen är att du ringer upp dem från den telefon som du har registrerat som din, hos dem. Knapptelefon erfodras. Där du vid uppringningen kvitterar frågan om du ringer från den telefon som är registrerad hos dem.
Efter det, får du en situation som denna:
a) ett ingående jack för ditt ComHem
b) ett modem från ComHem som är bryggat och släpper vidare till din router
c) en router som kommunicerar med din dator och övrig utrustning.
Precis som tidigare.
Ring dem och få det fixat.
Ha det gott och Lycka till. /tukken
Tjadden
Re: Router
Inlägg av Tjadden »
Tack Tucken, ett utförligt högst troligt tillvägagående sätt att fixa det hela, som även också Håkan lämnade hänvisning till att Comhem får blanda sig in i leken!
