`Broken packages' i Ubuntu 10.04, hur reparerara?
lucidlynx
Utgåva: 10.04 Lucid LTS
Inlägg av lucidlynx »
Hej, ursäkta om denna fråga är litet felplacerad men hittar inte så bra här.
Jag får beskedet att 'You have 3 broken packages use the "Broken" filter to locate them´
Hur går det till att reparera det?
Hur gör jag?
Vänlig hälsning
Re: `Broken packages' i Ubuntu 10.04, hur reparerara?
Här är en sida du kan börja studera: SynapticHowto
Du har förresten en väldigt gammal Ubuntu-version. Skrivbordspaketen i Ubuntu 10.04 får inte ens säkerhetsuppdateringar längre. Du borde nog överväga att byta till en nyare version snart - förslagsvis 14.04.1.
;D
Hej och välkommen till oss.
Gunnars tips bör du följa.
"broken packages" löses bäst från Synaptic.
Samt versionsuppgraderingar. . . .
Samtidigt kan du testa nedanstående kommando.
Det går lite "hand i hand", med Synaptics' sätt att närma sig problemet.
Kör kommandot. Men följ även Gunnars tips.
Kör du mitt kommando regelbundet, så kommer du sannolikt inte att få samma felmeddelande igen
sudo apt-get update ; sudo dpkg --configure -a ; sudo apt-get -f install ; sudo apt-get --fix-missing install ; sudo apt-get clean ; sudo apt-get update ; sudo apt-get dist-upgrade ; sudo apt-get clean ; sudo apt-get autoremove
Oavsett hur du väljer att gå till väga, önskar jag dig 'Lycka till och välkommen' till den 'fria världen'' av operativsystem.
Markera hela kommandot ovan.
Välj kopiera,
Starta en terminal.
gå till terminalen
och välj
klistra in.
Sedan 'Enterknappen'
och vänta till dess att allt har jobbats igenom av datorn.
Eventuellt kan du behöva att köra kommandot en, eller ett par, gånger till.
Därefter,
bara när du själv vill.
Gärna samtidigt som du startar upp ditt Ubuntu och innan dess att du väljer att avsluta din session för dagen.
Alltid uppdaterad.
Alltid uppgraderad.
Lycka till /tukken
lucidlynx
Hej, tack för era svar
Men den här 'edit' menyn, var hittar jag den?
Vad jag ser är "Applications, Places, System" ingenstans under dem finns någon 'edit'.
(För det är väl knappast i Firefox jag bör leta ??? )
Tror inte jag kan uppgradera till 12. eller 14. p.g.a. växlingsfilen har ca 528 Mb och primärminnet 370 Mb.
Åtminstone var det vad jag fick höra, något i den riktningen när jag installerade Linux.
lucidlynx skrev:Men den här 'edit' menyn, var hittar jag den?
I Synaptic (som sidan jag länkade till handlar om).
lucidlynx
Gunnar Hjalmarsson skrev:Här är en sida du kan börja studera:
Tack för svar Gunnar. God fortsättning!
Vad innebär det ovan?
Finns risker därmed, vilka?
Äventyras säkerheten så att det kan bli virus eller liknande?
Tror inte att den har "tagit" uppdateringar eller kommandona (var god se bifogad bild).
En aktuell bild över utförda kommandon för att åtgärda fel.
lucidlynx skrev:
Gunnar Hjalmarsson skrev:Du har förresten en väldigt gammal Ubuntu-version. Skrivbordspaketen i Ubuntu 10.04 får inte ens säkerhetsuppdateringar längre.
Virus kanske inte är det mest troliga, men även om man upptäcker någon allvarlig säkerhetslucka av något slag, kommer man inte bry sig om att uppdatera förrådet för 10.04. Versioner som för närvarande underhålls är 12.04, 14.04 och 14.10.
lucidlynx skrev:Tror inte att den har "tagit" uppdateringar eller kommandona (var god se bifogad bild).
Ett kommando måste skrivas rätt. Alltså inte
sudo apt -get install -f
utan
sudo apt-get install -f
(dvs utan mellanslag mellan apt och -get)
Har du provat att öppna Synaptic och fixa problemet den vägen?
lucidlynx
De trasiga filerma kunde inte lagas med och inifrån synaptic. ???
Vad kan jag göra nu?
Nemo
Inlägg av Nemo »
Den klagar på beroendeproblem. Har du provat att öppna ett Terminalfönster och köra det kommando Gunnar föreslog?
En sak som jag funderar över,
om man har en utgången version av operativet i datorn,
men fortsätter att uppdatera program och datorfiler,
är det inte mer eller mindre en fråga om att det ständigt kommer att kunna bli konflikter i systemet?
Broder Tuck skrev:En sak som jag funderar över,
Jo, det är absolut så för helt obsoleta versioner. Men det borde inte vara orsaken i det här fallet, eftersom det handlar om 10.04 där skrivbordet och servern hade/har olika livslängd. Serverpaketen är fortfarande (fram till april 2015) föremål för säkerhetsuppdateringar vid behov, medan de skrivbordsspecifika paketen har lämnats åt sitt öde. Av praktiska skäl ligger dock alla paketen kvar i huvudförrådet så länge.
lucidlynx skrev:Tror inte jag kan uppgradera till 12. eller 14. p.g.a. växlingsfilen har ca 528 Mb och primärminnet 370 Mb.
Då är mitt förslag Lubuntu 14.04 LTS. Lubuntu är lättdrivet och gammal mjukvara skall inte användas.
lucidlynx
Hittar en sida där det sägs att Lubuntu 14 behöver en växlingsfil om ca 700 MB, det är ungefär dubbla datorns. Men det kanske finns någon light version... :
Prövar göra sudo via terminalfönster (v.g. se bifogad fil):
Om jag skulle vilja lokalisera felet med filter i synaptic, någon som vet hur det görs?
Det rekommenderas då muspekaren hålls på 'stop skylten'.
(Är det meningsfullt att hålla på med detta, denna dator har kanske gjort sitt? :-\ )
Installationsprogrammet skapar en så stor växlingspartition som anses behövas. Ja, en ren installation, med tillhörande formatering är vad jag föreslår. Först kopierar du din hem-mapp till en extern enhet.
Det går också att partitionera manuellt. Se https://help.ubuntu.com/community/Lubun ... rtitioning
lucidlynx skrev:Hittar en sida där det sägs att Lubuntu 14 behöver en växlingsfil om ca 700 MB, det är ungefär dubbla datorns. Men det kanske finns någon light version... :
Jag ber om ursäkt om jag har missförstått dig. Men jag vill förtydliga lite, i det fall att du tror att växlingsfilen är något i din dators arbetsminne.
Växlingsfilen som sådan, är en fysisk del på din hårddisk. Kallas swap.
Det är som Jowa har svarat dig.
Men jag ville bara förtydliga, så att du inte tror att det har med arbetsminnet att göra. Bilden nedan är från den sida som Jowa har länkat till.
Lycka till! /tukken
Ja, det gör det.
https://help.ubuntu.com/community/Lubun ... ateInstall
lucidlynx skrev:(Är det meningsfullt att hålla på med detta, denna dator har kanske gjort sitt? :-\ )
Bra fråga, som bara du själv kan svara på. ;)
Redigering:
@Tukken: lucidlynx nämnde att primärminnet är 370 Mb. Och då blir det ju i alla händelser kärvt att köra standardinstallationsprogrammet...
Nemo
Inlägg av Nemo »
lucidlynx skrev:Prövar göra sudo via terminalfönster (v.g. se bifogad fil):
Missade att kolla ordentligt på din bifogade bild. Problemet i ditt fall är mest troligt att du har Synaptic igång samtidigt som du försöker köra ditt kommando. Detta orsakar konflikten.
Prova istället att stänga ned Synaptic innan du kör kommandot på nytt. Då bör du inte få upp samma felmeddelande som du nu fick.
lucidlynx
Broder Tuck, ingen anledning till ursäkt. Jag har säkert varit otydlig med. Tack förresten för all hjälp så här långt!
Den här gången gick den igenom. Men jag får felmeddelande enligt bilden längst ned.
Detta är minnespartitionen, med en swap fil på över 500 MB, då går det kanske uppgradera till LTS 12.04?
En av dina diskpartitioner är full. Du kan kolla det med kommandot:
df -m
