Nybörjarguider. Jo jag tackar jag!!!
Som rubriken säger:
För vilka/vilken nybörjare är dessa ämnade? De är inte ämnade för mig i alla fall (totalt nybörjare), för ju mer jag läser ju mindre fattar jag. Har även gått igenom i stort sett alla trådar/inlägg här på forumet för att försöka förstå hur man går tillväga (fattar ingenting).
Jag är i stort sett på väg att ge upp här då det gäller mina försök med Ubuntu installation m.m på min dator. Det jag är mest undrande över är. Hur går jag tillväga om jag har ett Windows XP installera och som jag vill behålla (får på inga villkor bli sabboterat) då detta system är mycket viktigt för mig?
Hur partionerar man en hårddisk innehållande ett Windows XP system?
Och hur går man sedan vidare?
Det enda vettiga som jag hittade är bla dessa båda nedanstående länkar
http://ubuntu-se.org/Wiki/
http://ubuntu-se.org/Wiki/H%C3%A5rddiskIntroduktion
Är dessa länkar aktuella eller inaktuella?
MVH/Malou
Som rubriken säger:
MVH/Malou
SV: Nybörjarguider. Jo jag tackar jag!!!
Ingen höjdare....
det stämmer väl någotsånär det som står där...
Feistys Dual-Boot instruktion ser ut så här...nu vet jag inte hur de svenska
översättarna gör plus att han som var ansvarig fick sparken..
http://hem.bredband.net/b288305/dualboot.html
Den här skulle också behöva lite bilder men här står allt...
Liveskivan > Alt-F2 > sudo gparted så kan du kolla din disk/diskar.
Eller Start> Kör > diskmgr.msc i Windoze....
Förhoppningsvist ska rubb o stubb översättas för Feistys instruktioner är kanon.
Hej Plun
Tack för svar.
Jaha det var ju detta med dessa eviga engelska instruktioner
Jag får väl sätta mig ner och översätta även detta också då (som jag hoppats på att få slippa mitt upp i allt).
Du skriver => Windoze <= Är det Windows du menar då?
Men tack för svar i alla fall.
MVH/Malou
Tack för svar.
Det är inga problem med att hitta och kontrollera min enda hårddisk som jag har via Live-cd'n eller någon annanstans. Frågan är hur partionerar jag den för att slippa sabbotera mitt mycket viktiga windows system?Liveskivan > Alt-F2 > sudo gparted så kan du kolla din disk/diskar.
MVH/Malou
Jo... Windoze är Windows...
Du ska alltså köra en manuell partionering och INTE låta det ske automagiskt...
Problemet är att ingen burk är lika den andra.
Som du ser på bilden så heter NTFS disken hda1, plus en varningstriangel.
Sedan har jag en special med hda2 samt hda4 eftersom jag har Home på en egen partition för att kunna testa ostört om något rasar...
Så det du ska tänka på är att NTFS disken ska krympas och sedan kan du skapa
en ny ext3 partition på det lediga området. Sedan "pekar" du på ext3
partitionen när du installerar.
EDIT när du kommer fram till partioneringsrutan under installationen så väljer du då manuell...
[bifogad fil raderad av administratör]
Hej igen Plun
Misstänkte detta men ville försäkra mig att så var fallet
Att ingen burk är den andra lik är jag mycket väl medveten om.
Och att det är manuell partionering som gäller vet jag och att NTFS disken är hda1 vet jag också. Men varningstriangeln känner jag inte igen (den har jag inte sett "tror jag"). Vidare så vet jag också att det skall/bör vara tre partioner då det gäller ubuntu "hade tänkt använda ca 40-50GB på min nuvarande disk" (en för växlingfilen, en för /root (systemet) och en för /home)
Jaha och hur krymper man en NTFS hårddisk?
Och hur pekar man mot ext3 partionen?
Ärligt talat så vet jag inte riktigt vad det är jag gett mig in på här
Det här är ju värre än att rensa rent ett totalinfekterat Windows sytem (om jag skall vara ärlig)
MVH/Malou
Ok.Jo... Windoze är Windows... Cheesy
Att det skall vara ext3 partition vet jag.Så det du ska tänka på är att NTFS disken ska krympas och sedan kan du skapa
MVH/Malou
Enklast så högerklickar man på den partition som man ska ändra
och väljer ändra storlek.
Eller markerar partionen och väljer ändra storlek eller vad man nu vill göra tex skapa.
Sedan utförs inget föränn man klickar på Apply-Utför.
Alla saker ställs i en "kö" som man kan avbryta om man vill.
Därför är det bra att via Live skivan enbart titta som steg 1
Hej Plun
Det är här jag krymper NTFS disken och går vidare med att partionerna/skapa osv....?
Har tidigare försökt att installera Ubuntu på denna dator med Windows installerat (för något halvår/år sedan) och ställde till det riktigt rejält för mig så att allt bara (ja just det
). Därav anledningen till att jag är mycket extra försiktig nu, vill inte råka ut för detta igen
Men ok:
Skall läsa igenom denna tråd samt sidan du länkar till (skriva ut allt) översätta m.m samt en himla massa koppar starkt kaffe så får jag väl se var jag hamnar någonstans sedan
Tack för hjälpen
MVH/Malou
Ok.Enklast så högerklickar man på den partition som man ska ändra
Och vad är detta för någonting?Alt-F2 > sudo gparted
Jodå Live-cd'n har jag kört några varv för att kolla på både det ena och det andra men blir inte så mycket klokare. Och tur är väl att inget ändras i systemet då man ställer till det via Lice-cd'n.Därför är det bra att via Live skivan enbart titta som steg 1
Men ok:
Tack för hjälpen
MVH/Malou
Hej igen Malou !
Man kan ju också köra den mindre eleganta vägen och installera en ny hårddisk,
installera Ubuntu på den och trixa med startahanteraren så, att du kan välja att
starta antingen den ena eller den andra HD:n.
/peter
/peter
Fråga nu istället för att chansa...
När du bekantat dig med gparted och sett hur det ser ut kör du skarpt
1. Ändrar storleken på din NTFS partition.
2. Skapa en ny ext3 partition på det lediga utrymmet.
3. Startar installationen från skrivbordet
4. Väljer manuell, inte automatisk.
Så här ser det ut i Feisty... kom på hur man "torrkör".
Kolla noga att det inte är en formateringsbock på hda1 dvs NTFS...
- Urban Anjar
En liten finess att fundera på är att skapa en liten FAT32-partition för filer som du vill skyffla mellan Linux och Windows. Det är ju inget höjdarfilsystem, men det funkar med både Windows och Linux.
Windows klarar inte ext3 (det finns visst något allt ladda ner, men ändå) och Linux stöd för att skriva på NTFS är jag fortfarande lite skeptisk till.
Jo, nybörjarguiderna lämnar fortfarande en hel del att önska. Hoppas på din hjälp när du kommit igång men inte blivit lika avtrubbad som vi.
Hej Little John "Peter"!Little John skrev: Hej igen Malou !
/peter
Tack för tipset!
Kan inte göra annat än att skratta då jag läser ditt inlägg (åt mig själv).
Skall kanske erkänna att jag försökte mig på detta igår med hjälp av en medlem här (information/instruktioner osv...) då jag har en 40GB hårddisk som ligger här till ingen nytta. Det hela slutade med att jag rev ut disken och slängde ner den i tillbehörslådan igen och där ligger den fortfarande. Det går bra att använda den då det gäller windows m.m. Men stört omöjligt att få in ubuntu m.m på den.
Antingen så är det något fel på disken eller på ubuntuskivan men troligen så är det jag som är det största felet
Men tack ändå
MVH/Malou
Hej Urban Anjar
Tack för ditt svar!
Såpass vet jag att Windows inte klarar ext3.
MVH/Malou
Tack för ditt svar!
Detta är något som inte är viktigt för min del. Jag tror nog att jag hellre växlar över till det andra sytemet istället nu i början (om jag nu kommer någonstans med ubuntu).En liten finess att fundera på är att skapa en liten FAT32-partition för filer som du vill skyffla mellan Linux och Windows. Det är ju inget höjdarfilsystem, men det funkar med både Windows och Linux.
Tack men först skall jag lära mig detta med ubuntu m.m innan jag ger mig på något annatHoppas på din hjälp när du kommit igång men inte blivit lika avtrubbad som vi.
MVH/Malou
Jag har prövat att använda mig av diskar med filsystemet Ext3 i Windows och för mig fungerade det jätte bra iaf.Urban Anjar skrev: Windows klarar inte ext3 (det finns visst något allt ladda ner, men ändå) och Linux stöd för att skriva på NTFS är jag fortfarande lite skeptisk till.
Har ingen aning om hur säkert det är eller nått men, har bara hört gott om det iaf.
http://www.fs-driver.org/ är adressen för den som vill kika närmare på det.
Hej Plun
Det här som du skrev samt skärmdumpen som du lagt upp.
Skall det vara någon bock iklickat på de övriga?
Den första hda1 dvs NTFS förstår jag mycket väl att där skall ingen bock vara ibockad.
MVH/Malou
Jag gör ju inget annat än att fråga i det oändliga (chansa vågar jag inte)Fråga nu istället för att chansa...
Tack för din guid (i ditt sista inlägg) ser ut att vara något att ha (för mig).Kolla noga att det inte är en formateringsbock på hda1 dvs NTFS...
MVH/Malou
Tyvärr ser den inte exakt likadant ut i Edgy men bocken ska sitta på
den partition där du då ska ha din Edgy....
Du ser när du kommer dit...
Eftersom det är jag som är upphovsman till http://ubuntu-se.org/Wiki/H%C3%A5rddiskIntroduktion skulle det vara väldigt hjälpsamt om ni kunde peka ut det som inte stämmer, och vad ni skulle vilja veta mer som inte finns med.
Den är även tänkt att vara öppen för andra att lägga till en massa på, så om ni känner er hugade så hugg in! Precis som är fallet med resten av wikin, för övrigt.
Hej Plunplun skrev: Tyvärr ser den inte exakt likadant ut i Edgy men bocken ska sitta på
Du ser när du kommer dit...![]()
Att det inte ser exakt likadant ut förstår jag
Vi får se hur det ser ut när jag kommer så långt (om jag nu kommer så långt).
MVH/Malou
Hej igen!
Nu hittade jag något annat som jag måste fråga om.
Det gäller /tmp. Ser ut att vara en temporär mapp.
Är detta något viktigt som man bör ha? Och hur stor bör den partionen vara?
Det verkar vara ett helt företag detta med att installera ubuntu. Undrar vad som kommer härnäst då man väl lyckats att få ubuntu installerat (vågar inte tänka tanken)
MVH/Malou
MVH/Malou
- vulfgar
- ung forumnörd
Du behöver inte bry dej om den. Den finns i filsystemet, men du behöver ingen särskild partition för den.
Hej Vulfgar
Då lämnar jag den åt sitt öde
Kom på en annan sak som jag totalt har glömt av (det viktigaste utav allt).
Den totala storleken är 187 GB (200 GB) och ledigt utrymme är 173 GB.
Låt oss säga att jag vill ha 50 GB till ubuntu.
Hur mycket skall/bör jag krympa hårddisken?
MVH/Malou
Ok.vulfgar skrev: Du behöver inte bry dej om den. Den finns i filsystemet, men du behöver ingen särskild partition för den.![]()
MVH/Malou
