D link DIR 635 som en switch
skalman65
Inlägg av skalman65 »
Är i behov av att sätta upp en tillfällig arbets station hemma, bestående av 2 datorer.
för att lösa tillgången till internet så funderar jag på att använda min gamla dir 635
som en switch
(vill alltså bara använda den för att dela internet genom att ansluta datorerna via RJ45,inget wifi)
enligt denna beskrivning
så skall det fungera att göra om den till en access punkt där man använder både tråd och wifi.
Men man är tvungen att koppla "ingående internet" till en av port 1-4 av utgående som då skall tas från huvud routern.
Min tanke är att köpa in en sådan här eller liknande för att kunna ansluta till dir 635.
Kanske dålig på att förklara men min tanke är att plocka ner min befintliga wifi signal med "mini routern"
som sen kopplas till Dir 635 som delar ut signalen till datorerna
Kan jag lyckas med det, tror ni?
Re: D link DIR 635 som en switch
Krånglar du inte till det? Varför vill du bygga om den till en accesspunkt om du ändå inte skall köra wifi med hjälp av den? Koppla bara in din DIR635 till din ordinarie router (om den har lediga portar) och givet att din router och din DIR635 *inte* försöker dela ut DHCP inom samma IP address rymd (192.168.1.0/24 kanske?) så kommer allt bara att fungera.
skalman65
Ok tack johanre,
Då är det bara att börja koppla ;D
