installation säkerhetsprogram och drivrutin
Hittade följande instruktion på Handelsbankens hemsida
http://www.handelsbanken.se/komigang:
Steg 1 Installera drivrutin för Handelsbankens kortläsare (shbecrdeb 1.0.2)
När du öppnar den startas Packet Installer. Klicka på knappen ’Install package’ och ange ditt administratörslösenord. Klicka sedan på 'close' , stäng samtliga fönster och starta om datorn.
Steg 2 Installera BankID:s säkerhetsprogram (BISP-4.19.1.11663)
Klicka på länken nedan för att ladda ner säkerhetsprogrammet. Välj att spara filen på skrivbordet och packa sedan upp den i din användarmapp.
1. Öppna ett terminalfönster från Program > Tillbehör > Terminal (Applications > Accessories > Terminal).
2. Gå till din användarmapp genom att skriva kommando cd.
3. Skriv kommando cd BISP*
4. Skriv kommando sudo ./install*.sh i
5. Ubuntu kräver att ditt administratörslösenord anges innan du kan gå vidare.
6. När installationen är klar startar du om datorn.
Det blev inte lyckat. Uppmärksammade inte att linuxversion kommer att avvecklas under 2014.
Vid inloggning dyker felmeddelande upp om systemfel.
Vilka kommandon använder jag för att avinstallera drivrutin och säkerhetsprogram?
Re: installation säkerhetsprogram och drivrutin
Jag har själv programmet installerat, men vet inte svaret. De flesta filerna, inklusive installationsfilen, verkar finnas i /usr/local/lib/personal. Följa koden i installationsfilen och göra tvärtom, kanske?
Vill nämna sidan E-legitimation, där vi beskriver kvarvarande möjligheter att ordna med säker inloggning direkt från ett Linux-baserat skrivbord.
Redigering:
Drivrutinen verkar vara ett Debian-paket, så du borde kunna köra:
sudo apt-get purge shbecrdeb
Redigering II:
Kom just att tänka på: Eftersom du har Handelsbanken, och om du är intresserad av att pröva Mobilt BankID genom en Android-emulator, får du problem, eftersom de tydligen förutsätter att man har BankID för dator för att kunna hämta Mobilt BankID. En totalt absurd lösning, förstås, men så är det, om de inte har tänkt om.
Redigering:
Redigering II:
Provade ditt kommando och startade om datorn, men felmeddelandet dök upp igen.
Ja, du har rätt om Mobilt BankID. Jag gick till min bank och tankade där ner mitt ID med bankens hjälp.
Men.. kommandot var för att ta bort drivrutinen till kortläsaren. Det är klart att BISP knappast fungerar bättre då. Men du har ju redan konstaterat att BISP inte fungerar...Östen skrev:Provade ditt kommando och startade om datorn, men felmeddelandet dök upp igen.
Ett grovhugget sätt att ta bort BISP-programmet är att köra:
~$ cd /usr/local/lib
/usr/local/lib$ sudo rm -rf personal
(kan innebära att någon fil finns kvar någonstans, men det är förmodligen inget problem)
Trist att höra.Östen skrev:Ja, du har rätt om Mobilt BankID.
Till någon mobiltelefon då, förmodar jag. Och i så fall skall du välja "Mobilt BankID" när du loggar in på någon webbplats med säker inloggning, inte "BankID".Östen skrev:Jag gick till min bank och tankade där ner mitt ID med bankens hjälp.
BISP är borta och drivrutinen finns inte heller. Troligen är inte allt borttaget för felmeddelandet dyker fortfarande upp och segar ner systemet.
Tycker nog att Handelsbanken skulle plocka bort manualen från sin hemsida.
Vilken åtgärd leder till att det dyker upp, och hur lyder det exakt?Östen skrev:BISP är borta och drivrutinen finns inte heller. Troligen är inte allt borttaget för felmeddelandet dyker fortfarande upp och segar ner systemet.
Jo, det kan jag ju hålla med om. Tyvärr är de inte ensamma bland bankerna om att göra livet surt för Linux-användare.Östen skrev:Tycker nog att Handelsbanken skulle plocka bort manualen från sin hemsida.
Problemen dyker up i.s.m. uppbootning och en stund efter.
Felmeddelanden ser ut så här:
- felrapport.jpg (65.74 KiB) Visad 6961 gånger
Se bilderna här nere.Östen skrev:Problemen dyker up i.s.m. uppbootning och en stund efter.
Med din dialogruta (felmeddelandet) skall du klicka på valet vid nr 1. "Report problem". Ingen rapport går iväg i det första steget.
Det är inte alltid som den rutan kommer först, utan det ser oftast ut som på bild nr 2 istället.
Det är inga problem. Men du måste gå ett steg extra bara, så att du får upp den mer vanligt förekommande bilden. Se vid markering nr 2 i andra bilden. Det är dit vi skall och du trycker på "visa information". Informationen är viktig och med den framme, skall vi sedan gå till programmet Synaptic.
Felsökningsinfot tar sin lilla tid, så bli inte oroad. Någon, några minuter, får du räkna med. Avbryt inget. Om det inte börjar dra iväg på 10-15 minuter. DÅ är det inte rätt. Då kan du avbryta och vänta på nästa gång felmeddelandet kommer
Har du inte synaptic installerat, måste du installera det. Via Programcentralen, eller via kod i terminalen:
sudo apt-get install synaptic
Det tar också en stund. Några minuter.
I den sista bilden har jag lagt upp svaret som datorns informationssökning ger och på vilket det är som ger felet. Det är den lilla rutan precis ovanför markering nr 3 i bilden. Dialogrutan är uppdragen på skrivbordet så, att jag skall kunna öppna synaptic under svaret från felmeddelandet. (rad fyra i felmeddelandet).
Starta upp synaptic (markering nr 4). Arrangera skrivbordet som på min bild, så går det lättare för dig att se. Vid punkt nr 5 skriver du in det som DIN felrapport har angivit.
Vid punkt nr 6 markerar du status "installerat" och vid punkt nr 7 ser du vilka träffar du har fått. De program som verkar beröras av felmeddelandet klickar du på (vänster/höger eller mitt på raden, vilket som passar dig bäst) och väljer alternativet 'markera för ominstallation'.
Gör det för var och en av träffarna.
Sedan markerar du vid punkt nr 8, den gröna bocken och du får upp ännu en ruta och där klickar du på verkställ. Punkt nr 9.
När detta är klart, trycker du på "Läs om" till vänster om och på raden ovanför punkt nr 6.
Nu är förhoppningsvis dina problem i just detta, lösta.
Lycka till /tukken
Till Tukkens utförliga anvisningar vill jag bara lägga till att den dialogrutan kan avse massor av saker. Du verkar ha tagit för givet att den har med BISP-programmet att göra, men även om den började dyka upp i samband med installationen av det, kan det vara - och är förmodligen - en tillfällighet.
Aj, aj. Du har rätt, Gunnar.
Missade början av tråden.
Har provat flera gånger idag, men felmeddelandet dyker inte upp längre
. Jag sparar er hjälp om det dyker upp framöver. Stort tack för er insats
Innebär detta att du fått igång BankID med kortläsare och kan nu logga in på Handelsbanken?
Nu var du väl lite optimistisk.Nemo skrev:Innebär detta att du fått igång BankID med kortläsare och kan nu logga in på Handelsbanken?
Det är nog Mobilt BankID som Östen fick hjälp med att hämta till sin telefon. Som Linux-användare och kund i Handelsbanken behöver man besöka ett kontor för att ordna den detaljen.
Jo, men det berodde nog mest på att jag inte läst på ordentligt vad som felmeddelandet avsågs och då det försvunnit antog jag lite snabbt att kanske allt börjat fungera nu.
Sist jag kollade hade Handelsbanken kvar stöd för Linux, men de har en kommentar under Systemkrav att stödet kommer upphöra inom kort.
Hittade en beskrivning för hur man får igång det under Ubuntu 32-bit samt Ubuntu 64-bit beroende på vilken version man kör själv.
Mvh Nemo
Mvh Nemo
Ja, så är det. Har gett upp tanken på BankID i Linux-burken.
Däremot är felmeddelanden borta; har loggat in flera gånger under dagen.
Det innebär, antar jag, att rubbet är borta när det gäller drivrutin och programvara för BankID i Ubuntu.
..............och markerar att problemet är löst!
Ser att Handelsbanken fortfarande inte ändrat sin webbplats på den punkten, vilket är riktigt uselt av dem!! Det är väl just därför som Östen blev lurad att försöka installera det.Nemo skrev:Sist jag kollade hade Handelsbanken kvar stöd för Linux, men de har en kommentar under Systemkrav att stödet kommer upphöra inom kort.
Men snälla Nemo, vilken planet har du bott på senaste halvåret?Nemo skrev:Hittade en beskrivning för hur man får igång det under Ubuntu 32-bit samt Ubuntu 64-bit beroende på vilken version man kör själv.
De där beskrivningarna är historia nu. De möjligheter som just nu står till buds för Linux-användare sammanfattas på wiki-sidan E-legitimation.
Ser att någon uppdaterade Installera BankID i Ubuntu 64-bit för en stund sedan. Herregud! Kan någon som är medlem i ubuntu.se be dem städa sin webbplats?
Tack!Östen skrev:..............och markerar att problemet är löst!
Skickade en PM till No1Viking.Gunnar Hjalmarsson skrev:Kan någon som är medlem i ubuntu.se be dem städa sin webbplats?
Jag följde faktiskt just den handledningen på min nya dator nu i oktober, och det funkade jättebraGunnar Hjalmarsson skrev:Ser att någon uppdaterade Installera BankID i Ubuntu 64-bit för en stund sedan. Herregud! Kan någon som är medlem i ubuntu.se be dem städa sin webbplats?
...i en knapp vecka.
Zed har gjort ett klart bra jobb med den. Men ett påpekande om att den funkade även med 14.04.1 känns onekligen inte som den mest angelägna uppdateringen av den nu då den knappast funkar någonstans eller med någonting alls längre.
