Webbläsaren Slimboat som inte håller vad den lovar?
Hej jag har försökt installera Slimboat i Linux, men inte fungerar det?
http://www.slimboat.com/sv/
Förmodligen behövs Slimboat kompletleras i Linux med något program, men vilket?
Kollade i Synaptic om Slimbots beroende filer och hittade även http:///.shangelog
vilket jag gick ut på nätet för att hitta vad man kan göra, men den text som kom upp kan jag inte tolka, så förmodligen kan man använda den hänvisningen för att få Slimboat att fungera i Linux?
Re: Webbläsaren Slimboat som inte håller vad den lovar?
Vad är det som inte fungerar? Hur har du gjort då du försökt installera det och får du något felmeddelande?Tjadden skrev:Hej jag har försökt installera Slimboat i Linux, men inte fungerar det?
Mvh Nemo
Hej Nemo!
"Vad är det som inte fungerar? Hur har du gjort då du försökt installera det och får du något felmeddelande?"
Jag har installerat Slimboat men kan inte öppna webbläsaren och jag får inte något felmeddelande , alltså det händer ingenting.
- OS: Kubuntu
- Utgåva: 23.04 Lunar Lobster
Re: Sv: Webbläsaren Slimboat som inte håller vad den lovar?
Starta Slimboat från terminalen genom att skriva
och se vad du får för meddelande.
slimboat
Idéer räknas inte förrän du genomför dem.
HakanS
Kan du ge mig hela Koden och inte enbart Slimboat?
Förslaget från HakanS var nog hela kommandot. Om du får "command not found" eller något sådant när du kör det, har du inte installerat programmet korrekt.
När jag testade (64-bit) kraschade SlimBoat vid start.
Samma hände för mig (32-bit). Skapade massor med processer...JoWa skrev:När jag testade (64-bit) kraschade SlimBoat vid start.
Hej Gunnar!
Att skriva Slimboat så händer det inte någonting mer än att sudo vill ha mer information!
Jag har Slimboats ikonen i raden av de andra ikonerna på skrivbordet, när jag klickar på den så händer ingenting!
Så sent som det här ""1.1.53 , Released on Nov 14,2014 , What's New
Run on Windows, Mac and Linux" borde ge en vink om att den skulle fungera i Linux?
Uppenbarligen fungerar den inte i Ubuntu. Går nog inte att lösa här utan föreslår att om du har tid och ork skickar en felrapport till utvecklarna.
MVH Nemo
MVH Nemo
Nemo
Nja, JOWA och jag testade Slimboat för länge sen och höll på, då kraschade den,
men inte nu.
Tillverkarna tycks ju vara säkra på sin sak? ("1.1.53 , Released on Nov 14,2014 , What's New
Run on Windows, Mac and Linux") för drygt 14 dar sedan.
men inte nu.
Jag brukar försöka med gdb för att hitta beroenden/eller vad som saknas om ett program inte startar.
Texten i terminalen efter kraschen kan ge lite vägledning. Kanske fungerar här också.
starta slimboat från en terminal genom att skriva 'gdb slimboat' i terminalen och tryck Enter.
När den första texten visas med markören efter (gdb), Skriver du ett 'r' eller 'run' och trycker Enter,
Då startar slimboat, sedan när programmet kraschar så kommer du få tillbaka en prompt, och då är det dags att skriva 'bt' i terminal
fönstret.
http://www.gnu.org/software/gdb/
Edit: Tror väl inte den är snabbaste utan tar det mer som reklam...
fönstret.
Hej gruble!
Kan den här informationen vara till någon hjälp?
simboat.sh x
#!/bin/sh
appname=`basename $0 | sed s,\.sh$,,`
dirname=`dirname $0`
tmp="${dirname#?}"
if [ "${dirname%$tmp}" != "/" ]; then
dirname=$PWD/$dirname
fi
LD_LIBRARY_PATH=$dirname/libs
export LD_LIBRARY_PATH
export QT_PLUGIN_PATH=
$dirname/$appname "$@"
Jag testade via Terminalen och svaret, den hittade inte Slimboat och ingenting mer hände
simboat.sh x
#!/bin/sh
tmp="${dirname#?}"
fi
Då är namn ev sökväg fel, dra ut en ikon på skrivbordet och kolla hur den startas med egenskaper.
Här står det lite info om slimboat som är baserad på QtWebkit, senaste är ett nytt browser projekt som kallas Slimjet, byggd på Chromium code base.
http://www.slimbrowser.net/en/forum/vie ... 14&t=97569
Lite mer om olika webläsare Gizmo's Best Free Web Browser
Originalet Chromium fungerar nog bäst, tillsammans med pepperflashplugin-nonfree.
Provade att installera, men fick det inte att starta upp. Provade även från Terminalen och fick följande felmeddelande:
La ingen mer energi på detta program utan avinstallerade det.
Mvh Nemo
nemo@hp /opt/slimboat $ ./slimboat.sh
slimboat: ../source/stdstring.h:823: wchar_t* StdCodeCvt(wchar_t*, int, const char*, int, const std::locale&): Försäkran "(SSCodeCvt::ok == res)" falsk.
Aborted
Mvh Nemo
Jag lägger ner projektet och väntar på bättre tider!
Tack för visat intresse!
