Uppdateringshastighet
Jag uppdaterade min Kubuntu nu och som vanligt var hastigheten mellan 1,2 till 1,5 mibyt/s och det är långt i från den hastighet jag har på min uppkoppling så frågan är vad beror det på att det är så dålig hastighet när man uppdaterar.
- johanre
- Serveradmin
Re: Uppdateringshastighet
Kör du trådlöst eller trådat nätverk?
Trådbundet 10 in 10 utjohanre skrev:Kör du trådlöst eller trådat nätverk?
- johanre
- Serveradmin
Ok, och vad ger dig intrycket av att du har mellan 1,2 till 1,5 Mbit/s (till Internet antar jag?)? Vad är det du jämför med?
Den informationen får man när den börjar ta hem de uppdateringar den ska installera.johanre skrev:Ok, och vad ger dig intrycket av att du har mellan 1,2 till 1,5 Mbit/s (till Internet antar jag?)? Vad är det du jämför med?
- johanre
- Serveradmin
Nja, det är egentligen bara ett mått på hastigheten mellan din dator och servern du hämtar uppdateringarn ifrån. Ett bättre mått kan du få fram mha iperf men även där får du tänka dig för. Installera iperf:norhager skrev:Den informationen får man när den börjar ta hem de uppdateringar den ska installera.
sudo apt-get install iperf
iperf -c iperf.lan.kth.se
Alltså; 12.6 Mbit/s till KTH i Stockholm, men 7.49 Mbit/s mot Georgia Tech universitet i USA. Och även dessa resultat kan skilja sig ganska avsevärt beroende på när på dygnet jag testar.johan@hithlum:~$ iperf -c iperf.lan.kth.se
Client connecting to iperf.lan.kth.se, TCP port 5001
TCP window size: 43.8 KByte (default)
[ 3] local 192.168.1.67 port 56076 connected with 130.237.0.218 port 5001
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 3] 0.0-10.2 sec 15.4 MBytes 12.6 Mbits/sec
johan@hithlum:~$ iperf -c iperf.gatech.edu
Client connecting to iperf.gatech.edu, TCP port 5001
[ 3] local 192.168.1.67 port 51230 connected with 130.207.244.56 port 5001
[ 3] 0.0-13.6 sec 12.1 MBytes 7.49 Mbits/sec
johan@hithlum:~$
Det viktigaste är att snittet är någorlunda korrekt. Testa dig fram!
sven@svempa:~$ iperf -c iperf.lan.kth.se
TCP window size: 85.0 KByte (default)
[ 3] local 192.168.1.7 port 60484 connected with 130.237.0.218 port 5001
[ 3] 0.0-10.2 sec 13.0 MBytes 10.7 Mbits/sec
det här får jag till svar vad får du ut av det och vad betyder de uppgifter om nerladdningshastighet jag får när han hämtar hem uppdateringar för där har jag aldrig fått mera än 1,5 mibyte/s
Kan det vara så att du läst fel enhet, då du laddar hem uppdateringar. Dvs. du får runt 1,3 MB / sek i nedladdning.
Grovt förenklat kan man säga att 10 Mbit / sek är ungefär 1 MB / sek. Jag gissar att du har 1,3 MB och inte 1,3 Mbit vid nedladdning av uppdateringar
Mvh Nemo
Mvh Nemo
