Har lite strul med att inloggninsrutan är grå & ful och placerad i mitten.
Det ser likadant ut när skärmen låses och man ska logga in.
Några ideer ?
Gjorde ny installation av 14.04 på ny hw, nyligen.
Det enda jag gjort är att installera Nvidia grafik drivrutin 340 eftersom Noveau bara funkade på vga porten och inte dvi..
Sen har jag installerar Gnome då jag inte är så förtjust i unity.
Var väl i den vevan som det här grå inloggningen dök upp
(Har testat att byta mellan gdm och lightdm)
sudo /usr/sbin/dpkg-reconfigure lightdm
blir ingen skillnad. Och loggar jag in i Unity så har jag ingen desktop alls..
Så var det inte tidigare.
Grå bakgrund inloggning nyinstallation av 14.04
Re: Grå bakgrund inloggning nyinstallation av 14.04
Den är inte grå och ful, den är grå och vacker.
Hursomhelst, om du ser en grå inloggningsruta placerad i mitten när du använder lightdm, så har du paketet lightdm-gtk-greeter installerat. Det kan du ta bort:
sudo apt-get purge lightdm-gtk-greeter
Tack för snabbt svar!
Men verkar va nåt annat:
[Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Package 'lightdm-gtk-greeter' is not installed, so not removed
Din beskrivning stämmer inte med unity-greeter i lightdm, så i så fall är det nog gdm, dvs. du har inte lyckats byta från gdm till lightdm. Testa
sudo dpkg-reconfigure lightdm
igen, välj lightdm och starta om datorn.
Inställd sökväg kan du bekräfta genom:
cat /etc/X11/default-display-manager
Ja nu funkade det ju!
Tackar! Trodde jag testat det, men men.
Skönt att det funkar.
