cups har dött i min dator
Hej
Jag har nyligen instalerat Ubuntu 14.04 och tänkte få igång ett par trådlösa nätverkskrivare.
Först försökte jag installera dem via systeminställningar. Sedan provade jag att skriva ut, men då fick jag bara ett meddelande som det stod Behållen utskrift och med en liten röd ikon över sig.
Sedan nu försöker jag att konfigurera skrivare via cupsd.conf fil istället.
Men när jag försöker starta om cups tjänsten igen får jag dessa meddelanden
* Restarting Common Unix Printing System cupsd cupsd: Child exited with status 1
[fail]
Sedan kollade jag system-config-printer --debug och fick detta.
(system-config-printer.py:17431): Gtk-WARNING **: Attempting to read the recently used resources file at `/home/juha/.local/share/recently-used.xbel', but the parser failed: Misslyckades med att öppna filen "/home/juha/.local/share/recently-used.xbel": Åtkomst nekas.
OpenPrinting: Init ('sv_SE', 'UTF-8') 1 0
+<NewPrinterGUI object at 0x7f37822e0050 (newprinter+NewPrinterGUI at 0x1364ae0)>
+<PrinterPropertiesDialog object at 0x7f37822f0910 (printerproperties+PrinterPropertiesDialog at 0x13cd640)>
DESTROY: <PrinterPropertiesDialog object at 0x7f37822f0910 (printerproperties+PrinterPropertiesDialog at 0x13cd640)>
DESTROY: <NewPrinterGUI object at 0x7f37822e0050 (newprinter+NewPrinterGUI at 0x1364ae0)>
juha@juha-Compaq-CQ58-Notebook-PC:~$ sudo system-config-printer --debug
+<NewPrinterGUI object at 0x7ff7473f2eb0 (newprinter+NewPrinterGUI at 0x1d57740)>
+<PrinterPropertiesDialog object at 0x7ff74740c730 (printerproperties+PrinterPropertiesDialog at 0x1db1e80)>
DESTROY: <PrinterPropertiesDialog object at 0x7ff74740c730 (printerproperties+PrinterPropertiesDialog at 0x1db1e80)>
DESTROY: <NewPrinterGUI object at 0x7ff7473f2eb0 (newprinter+NewPrinterGUI at 0x1d57740)>
Vad är det för fel nu då?
Tack i förhand
/JUHA
[fail]
Tack i förhand
/JUHA
- johanre
- Serveradmin
Re: cups har dött i min dator
Vågar lova att nämda fil inte har tillräckliga behörighter längre för att ditt konto skall kunna läsa detta. Det kan du bekräfta genom att i en terminal skriva följande:
Vad ger det för resultat?
sudo ls -l /home/juha/.local/share/recently-used.xbel
Hei igen
detta får jag fram
-rw------- 1 juha juha 779 okt 18 06:22 /home/juha/.local/share/recently-used.xbel
detta får jag fram
Nu har jag ändrat rättigheterna lite
så att det ser ut så här
-rwxrwxrwx 1 juha juha 779 okt 18 06:22 /home/juha/.local/share/recently-used.xbel
Men det hjälpte inte heller
Sedan har jag följt denna guide
http://go2linux.garron.me/etc-cups-ssl- ... -directory
Men har inte heller hjälpt.
Det har ju bara varit en massa problem med ubuntu sedan version 12 tycker jag.
Så man får väl gå över till någon variant kanse
- johanre
- Serveradmin
Nja, det är något annat som är fel... Om vi börjar från början; vad är det för skrivare du försöker ansluta?
Nja det är något systemfel helt noch hållet.
Provade och göra en ny installation med nu Men nu efter om installationen får ja fortfarande fel meddelandet.
Skrivarna jag vill ha in heter HP LaserJet Professional P 1102w och HP Photosmart 5520 series
- johanre
- Serveradmin
Har du installerat hplip paketen?
Om de inte är installerade :
följt av:
dpkg -l | grep hplip
sudo apt-get install hplip hplip-gui
sudo hp-setup -i
Måste tydligen ta allt från början
Cups är ju död
Tjänsten är helt död
Går ej att aktivera den varken bia systeminställningar eller via terminalen innan jag har fått igång den så är det ju lönlöst och prova något annat.
För jag gjorde ju en om installation av systemet också och testade om cups skulle ha rättat till sig efter det men då fick jag ju inte igång det alls nu
efter en nyinstallation borde man ju kunna idenifiera skrivarna men skrivar ikonen i system inställningarna är bara grå finns två knappar där och välja att trycka på typ starta tjänst som det inte går att få igång alls eller så avsluta som funkar att trycka på sedan ger ju skrivar inställningarna att jag kan ansluta till ett annat ip nummer i mitt nätverk förstås. Men de lokala skrivar inställningarna är det som är problemet
Cups är ju död
vill du ha en printscreen för att visa på vad jag menar?
- johanre
- Serveradmin
Nja, poängen är att om man googlar lite så upptäcker man att det varit blandade reaktioner med att få dessa skrivare att fungera under Linux. Vissa har lyckats med en gång, andra har inte haft den turen. Samtidigt så rekommenderar HP att man använder deras "hplip" drivrutin för dessa skrivare - och att de dessutom menar att det fungerar 100%-igt.
http://hplipopensource.com/hplip-web/mo ... 1102w.html
http://hplipopensource.com/hplip-web/mo ... eries.html
Därför ser jag gärna att du försöker installera och testa med "hplip" paketen som jag hänvisade till tidigare. Dessa installeras inte per automatik, så det kan vara värt att prova.
Har dom re installerade men funkar ju inte heller
Using device: hp:/net/HP_LaserJet_Professional_P_1102w?ip=169.254.247.59
Setting up device: hp:/net/HP_LaserJet_Professional_P_1102w?ip=169.254.247.59
| PRINT QUEUE SETUP |
Please enter a name for this print queue (m=use model name:'HP_LaserJet_Professional_P_1102w'*, q=quit) ?m
Using queue name: HP_LaserJet_Professional_P_1102w
Locating PPD file... Please wait.
error: No PPD found for model laserjet_professional_p_1102w using old algorithm.
error: Unable to find an appropriate PPD file.
Vet ej vart de där ppd-filerna ligger isåfall jag har inte gämtat dem vad jag har inte hämtat dem aktivt vad jag vet
| PRINT QUEUE SETUP |
Nu är jag inne i skrivar felsökningen via system instäälningar
Så här står det där.
Cups Service Stopped
The Cups print spooler does not appear to be running. To correct this, choose System->Administration>Services from the main menu and look for the cups service.
Finns det någon sådan här i ubuntu nu för tiden?
Hittar ingen administration på tjänster som körs eller inte körs
Ok
Nu har jag kollat lite error loggar i katalogen /var/log/cups
Och jag får fram detta: som bara fortsätter med samma rad fast olika datum och tider förstås, så jag valde bara och visa de två första i den.
E [19/Oct/2014:07:44:13 +0200] Missing value on line 32.
E [19/Oct/2014:07:44:44 +0200] Missing value on line 32.
Är det i /etc/cups/cupsd.conf ligger i eller kan det vara i princip vilken fil som helst som ingår i cups?
Japp verkar vara cupsd.conf fel Jag håller nu på och rättar alla fel som dyker upp i var/cups/error loggen.
Återkommer om problemet kvarstår eller om det fixar sig då
Nope
Fick detta istället nu:
Starting Common Unix Printing System cupsd cupsd: Child exited on signal 15
- johanre
- Serveradmin
Du är verligen angelägen att få detta löst
OK, installera :
och kör därefter hp-setup kommandot igen:
OK, installera :
sudo apt-get install hplip-data openprinting-ppds hpijs-ppds
sudo hp-setup -i
Japp ett halft steg närmare i alla fall nu har jag laser skrivaren där men den ikonen ser ut som en nätverkserver om man går till systeminställningar och väljer skrivare. Det var så det såg ut innan dessa problem började också. Jag vill ju ha den trådlös så mycket som möjligt innan jag accepterar nuvarande inställningar. så det inte kronglar igen.
Ok photosmart verkar gå som han ska men ej laserskrivaren får bara detta meddelande Overksam - Waiting for printer to finish.
Och det är väl laserskrivaren jag helst ville ha igång som standard skrivare.
Japp det har löst sig här nu med allt här nu bägge skrivarna är i gång. Det sista felet jag hade var bara ett filter fel men det var ju bara och installera om den så hoppa det igång igen
Tack för hjälpen!!!!!!!!!!
MVH JUHA
MVH JUHA
- johanre
- Serveradmin
Gött! Skönt att det gick bra till slut!
