Problem med conf. LibreOffice Writer
Jag får inte någon ordning på att kunna printa ut skrivna dokument i Libre. Att printa ur ifrån webbsidor och andra platser är inte några problem!
- johanre
- Serveradmin
Re: Problem med conf. LibreOffice Writer
OK, men beskriv gärna lite mer utförligt vad det är som går snett - får du ut utskrifter överhuvudtaget, och hur ser de i så fall ut?
Hej Johanre!
Skrivaren sätter igång och det låter som att den skriver ut texten men får ett blankt papper.
Efter det papperet så kommer ett papper till som är blankt, men utan ljud att låta som printing.
Jag har markerat för endast ett blad.
- johanre
- Serveradmin
Har du titta på skrivarinställningarna i LibreOffice?
Så här ser det vad som är förbockat och det går fortfarande inte att skriva ut någonting
- olle2.png (56.02 KiB) Visad 9730 gånger
- OS: Kubuntu
- Utgåva: 23.04 Lunar Lobster
Re: Sv: Problem med conf. LibreOffice Writer
Om du har en färgskrivare med två olika färgpatroner så kan det ju vara den svarta färgen, som används för text, som är slut. Då går det fortfarande att skriva ut färgutskrifter.
Idéer räknas inte förrän du genomför dem.
Det går att skriva ut på andra ställen och då finns även svarta textrader utprintat!.
I LibreOffice blir det blanka sidor!
- OS: Kubuntu
Vad händer om du ändrar textfärgen, avmarkerar "Skriv ut text i svart" i skrivarinställningar, och därefter skriver ut?
Jag har provat alla möjliga inställningar och varianter, ingenting tycks hjälpa.
Kan det saknas något? Plugin eller någon Java version.
- johanre
- Serveradmin
Vad händer när du skriver ut från Firefox - och endast i svart-och-vitt?
Inga som helst problem att skriva ut i från vebbsidor all blir snyggt och prydligt
- johanre
- Serveradmin
Det är iofs bra; men HakanS fråga - och därefter min - var ämnad att utesluta om du hade slut på den svarta färgen i skrivaren.
Problemet är rätt konfigurering!
Jag förvandlade mitt dokument till PDF det gick bra att skriva ut i svart text i miniformat.
Att köra 100% formatet lika med dokumentets normalstorlek då fick jag ut en blank utskrift.
En annan sak är irriterande jag gjorde en ominstallation av LibreOffice Writer och fick den på engelska.
Det finns en ny version av Libre, men det går inte att göra den uppgraderingen ute på nätet? Vad är Deb targz för något? Varför inte endast Deb? Alltså installation Deb targz fungerar inte i AMD 64 bit!
En vanlig ominstallation med t ex Synaptic leder inte i sig till att språket ändras. Språkinställningarna finns sparade i din hemkatalog.Tjadden skrev:En annan sak är irriterande jag gjorde en ominstallation av LibreOffice Writer och fick den på engelska.
Någon särskild anledning till att den version som finns i Ubuntu-förrådet inte duger? Tror det blir enklare för både dig och några andra här om du nöjer dig med den version som ingår i Ubuntu.Tjadden skrev:Det finns en ny version av Libre, men det går inte att göra den uppgraderingen ute på nätet? Vad är Deb targz för något? Varför inte endast Deb? Alltså installation Deb targz fungerar inte i AMD 64 bit!
Hej Gunnar!
Nu har jag fixat till Libreofficewriter till svenska.
När det gäller att göra direkt utskrifter med svart text, går inte!
Jag får göra så här, att skriva ut i blå färg och sedan markera sidan och går in och ändrar färgen till svart färg. På detta sätt får jag mina skrivna dokument med svart text!
Om det inte går att lösa problemet, kan du kanske kringgå det genom att exportera dokumentet till PDF, och skriva ut det från PDF-visaren.
- OS: Kubuntu
Hur blir utskriften när du har blå text?Tjadden skrev:Jag får göra så här, att skriva ut i blå färg och sedan markera sidan och går in och ändrar färgen till svart färg.
Vad händer om du ändrar från blå till svart text utan att göra någon utskrift däremellan?
Ditt förslag fungerar utmärkt som jag redan har testat tidigare.
Hakans
Förslag fungerar inte.
Hakans
- johanre
- Serveradmin
Vill inte värka tjatig men jag tolkar detta uttalande som att det HakanS försökte komma fram till, stämmer. Nämligen; att det är slut på färg i den svarta färgpatronen. Eller har jag missförstått?Tjadden skrev:När det gäller att göra direkt utskrifter med svart text, går inte!
- OS: Kubuntu
Det var inget förslag utan två frågor.Tjadden skrev:Hakans
