vågar jag uppgradera?
lasseroth
Inlägg av lasseroth »
Jag har alltid tidigare haft problem med uppgradering och istället gjort en clean install.
Det känns bara så jobbigt innan man fått tillbaka allt.
Ubuntu ligger på sd/b inte a
kommer uppgraderaren att fatta det tror ni.
hade lite problem med grafiken när jag installerade 12.04 första gången.
vad tror ni vågar jag?
Naturligtvis måste jag ändå backa upp det viktiga,
men det är ju hundratals smågrejor man gjort under dessa 2 år för att få det som man vill och naturligtvis kommer man inte iihåg hälften.
Gömt innehåll: Visa!
lasse@lasse:~$ sudo lspci |more
[sudo] password for lasse:
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 2nd Generation Core Processor Family DRAM
Controller (rev 09)
00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation Xeon E3-1200/2nd Generation Core Processor
Family PCI Express Root Port (rev 09)
00:16.0 Communication controller: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset
Family MEI Controller #1 (rev 04)
00:19.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82579V Gigabit Network Connection
(rev 05)
00:1a.0 USB controller: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family US
B Enhanced Host Controller #2 (rev 05)
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family High
Definition Audio Controller (rev 05)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Ex
press Root Port 1 (rev b5)
00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Ex
press Root Port 2 (rev b5)
00:1c.2 PCI bridge: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Ex
press Root Port 3 (rev b5)
00:1c.3 PCI bridge: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Ex
press Root Port 4 (rev b5)
00:1c.4 PCI bridge: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Ex
press Root Port 5 (rev b5)
00:1c.6 PCI bridge: Intel Corporation 82801 PCI Bridge (rev b5)
--More--
Re: vågar jag uppgradera?
Vilken version av Ubuntu har du nu och vilken vill du uppgradera till?
Nemo
Inlägg av Nemo »
Hur har du partitionerat upp din hårddisk? Om du har egna partitioner för root och home bör du kunna göra en ren installation, där du formatterar root, men lämnar home orörd. Fortfarande bör du göra backup av home om du har saker du är rädd om.
Det du kommer att tappa är om du lagt till 3:e parts förråd och installerat program som inte finns med i det officiella förrådet.
Finns programmen du brukar använda i förrådet kan du göra ett litet bash script som du kör efter installationen och som då kompletterar med de program du vill ha.
Jag har själv ingen erfarenhet av att göra en uppgradering istället för ren installation, men om det fungerar är det säkert smidigt. Personligen föredrar jag rena installationer, men kör på det som funkar bäst för dig. Finns egentligen inget "fel" sätt att installera på, förrutom då att chansa och installera utan att göra någon backup av egen data innan.
Mvh Nemo
lasseroth
12.04 till 14
Lär inte vara några som helst problem att uppgradera från 12.04 till 14.04 (jag har gjort det på många maskiner; servrar, stationära och bärbara) men det är som du själv har noterat bättre att ha backup ifall något går snett.
lasseroth skrev:. . . Ubuntu ligger på sd/b inte a
kommer uppgraderaren att fatta det tror ni.. . .
Jag tolkar dig som att ursprunglig boot ligger på a. Men nuvarande ubuntu ligger på b.
Inga problem.
När du är inne i ditt Ubuntu på sdb, följ detta: . . .
Kör (kopiera och klistra in i terminalen):
sudo grub-install /dev/sda
och booten till Ubuntu lägger sig där och vet även var din Ubuntu ligger. På b.
Efter föregående kod, kopiera och klistra in i terminalen:
sudo update-grub
Lycka till /tukken
lasseroth
Uppgraderingen gick väl hyfsat.
Dock det verkar som om den inte riktigt vet vad den skall göra vid omstart.
Den stannar vid screeen motherboard press delete to enter..
Jag trodde att allt hängt sig för inget hände och tangentbordet fungerade inte.
Jag satt och tittade på det hela någon minut.
Gick in till hustruns dator för att googla. Kom tillbaka, allt var uppe, men oj vilken tid det tar.
Kanske datorn letar igenom hela sd/a innan den fattar att javisst den ligger ju här på sd/b.
Jag kan visserligen leva med denna långsamma uppstart eftersom jag sällan stänger av datorn.
Kanske Tukkens råd är relevant för detta problem, vågar dock ej prova eftersom jag inte är säker på att jag förstått rätt
Nja, det bör snarare vara en konsekvens av uppgraderingen. Starta om datorn igen; sker samma sak igen får vi undersöka det.
lasseroth
Svaret på den frågan blev tyvärr nej
Datorn hamnar på blå bios sida
press delete to enter bios
så står den i 10! minuter känns det som för att så småningom
starta
nu hittas inte heller min hp 1020 svart-vit skrivare
lasse@lasse:~$ lsusb
Bus 002 Device 006: ID 0cf3:3005 Atheros Communications, Inc. AR3011 Bluetooth
Bus 002 Device 012: ID 0957:0600 Agilent Technologies, Inc.
Bus 002 Device 011: ID 046d:c52b Logitech, Inc. Unifying Receiver
Bus 002 Device 005: ID 05e3:0608 Genesys Logic, Inc. USB-2.0 4-Port HUB
Bus 002 Device 004: ID 046d:082d Logitech, Inc. HD Pro Webcam C920
Bus 002 Device 003: ID 046d:c30e Logitech, Inc. UltraX Keyboard (Y-BL49)
Bus 002 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
lasse@lasse:~$
Man blir bara så trött så trött
Jag måste dessutom skriva ut tågbiljetter som jag betalat
lasseroth
instalerade HP lip, nu hittas printern, men den säger print job completed utan att någon print skett
lasseroth
hp lip
device communication error code 5012
lasseroth
WEfter att ha startat/stängt av printern ett antal gånger skrev den nu ut de så viktiga biljetterna
FELET med uppstarttid kvarstår
OK, när datorn precis har startat upp, vad ger kommandot
dmesg
Eventuella problem mellan OS & hårdvara borde synas där. En genomgång av systemloggen i /var/log/syslog bör också vara intressant, men den kan vara lite lång att lägga ut här. Så vi börjar med "dmesg" och om det inte ger något fortsätter vi med sysloggen.
lasseroth
Det tog många minuter för start, dessutom när väl ubuntu kommer upp, ytterligare någon mimut innan usb-erna laddas
dmesg säger:
[ 22.017201] kvm: disabled by bios
[ 22.030197] Bluetooth: Core ver 2.17
[ 22.030208] NET: Registered protocol family 31
[ 22.030209] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[ 22.030213] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[ 22.030215] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[ 22.030218] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[ 22.032885] SKU: Nid=0x1d sku_cfg=0x4005e601
[ 22.032886] SKU: port_connectivity=0x1
[ 22.032886] SKU: enable_pcbeep=0x0
[ 22.032887] SKU: check_sum=0x00000005
[ 22.032887] SKU: customization=0x000000e6
[ 22.032888] SKU: external_amp=0x0
[ 22.032888] SKU: platform_type=0x0
[ 22.032888] SKU: swap=0x0
[ 22.032889] SKU: override=0x1
[ 22.033341] autoconfig: line_outs=4 (0x14/0x15/0x16/0x17/0x0) type:line
[ 22.033342] speaker_outs=0 (0x0/0x0/0x0/0x0/0x0)
[ 22.033343] hp_outs=1 (0x1b/0x0/0x0/0x0/0x0)
[ 22.033343] mono: mono_out=0x0
[ 22.033344] dig-out=0x11/0x1e
[ 22.033344] inputs:
[ 22.033345] Front Mic=0x19
[ 22.033346] Rear Mic=0x18
[ 22.033346] Line=0x1a
[ 22.033347] realtek: No valid SSID, checking pincfg 0x4005e601 for NID 0x1d
[ 22.033348] realtek: Enabling init ASM_ID=0xe601 CODEC_ID=10ec0892
[ 22.035997] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[ 22.035998] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[ 22.036001] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
[ 22.039390] asus_wmi: ASUS WMI generic driver loaded
[ 22.042753] asus_wmi: Initialization: 0x0
[ 22.042780] asus_wmi: BIOS WMI version: 0.9
[ 22.042830] asus_wmi: SFUN value: 0x0
[ 22.043047] input: Eee PC WMI hotkeys as /devices/platform/eeepc-wmi/input/input5
[ 22.044936] input: HDA Intel PCH Front Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input13
[ 22.045661] asus_wmi: Disabling ACPI video driver
[ 22.050067] input: HDA Intel PCH Line Out Side as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input12
[ 22.050288] kvm: disabled by bios
[ 22.050333] input: HDA Intel PCH Line Out CLFE as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input11
[ 22.050381] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[ 22.050388] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[ 22.050392] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[ 22.050462] input: HDA Intel PCH Line Out Surround as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input10
[ 22.050693] input: HDA Intel PCH Line Out Front as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input9
[ 22.050838] input: HDA Intel PCH Line as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input8
[ 22.050898] input: HDA Intel PCH Rear Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input7
[ 22.050955] input: HDA Intel PCH Front Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input6
[ 22.051240] hda-intel 0000:01:00.1: Handle VGA-switcheroo audio client
[ 22.051241] hda-intel 0000:01:00.1: Using LPIB position fix
[ 22.051275] snd_hda_intel 0000:01:00.1: irq 68 for MSI/MSI-X
[ 22.053554] hda-intel 0000:01:00.1: Enable sync_write for stable communication
[ 22.061092] input: HDA ATI HDMI HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.1/sound/card1/input14
[ 22.065746] type=1400 audit(1409664908.272:2): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/sbin/dhclient" pid=637 comm="apparmor_parser"
[ 22.065752] type=1400 audit(1409664908.272:3): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action" pid=637 comm="apparmor_parser"
[ 22.065757] type=1400 audit(1409664908.272:4): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script" pid=637 comm="apparmor_parser"
[ 22.066214] type=1400 audit(1409664908.272:5): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" profile="unconfined" name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action" pid=637 comm="apparmor_parser"
[ 22.066220] type=1400 audit(1409664908.272:6): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" profile="unconfined" name="/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script" pid=637 comm="apparmor_parser"
[ 22.066463] type=1400 audit(1409664908.272:7): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" profile="unconfined" name="/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script" pid=637 comm="apparmor_parser"
[ 22.093088] type=1400 audit(1409664908.300:8): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/cups/backend/cups-pdf" pid=653 comm="apparmor_parser"
[ 22.093093] type=1400 audit(1409664908.300:9): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/sbin/cupsd" pid=653 comm="apparmor_parser"
[ 22.093440] type=1400 audit(1409664908.300:10): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" profile="unconfined" name="/usr/sbin/cupsd" pid=653 comm="apparmor_parser"
[ 22.112828] init: cups main process (655) killed by HUP signal
[ 22.112836] init: cups main process ended, respawning
[ 22.204933] init: failsafe main process (681) killed by TERM signal
[ 22.241218] init: samba-ad-dc main process (752) terminated with status 1
[ 22.268437] type=1400 audit(1409664908.476:11): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" profile="unconfined" name="/usr/lib/cups/backend/cups-pdf" pid=840 comm="apparmor_parser"
[ 22.442338] e1000e 0000:00:19.0: irq 64 for MSI/MSI-X
[ 22.546141] e1000e 0000:00:19.0: irq 64 for MSI/MSI-X
[ 22.546229] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[ 22.546411] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[ 22.663798] init: Failed to spawn hybrid-gfx main process: unable to execute: No such file or directory
[ 22.702505] NET: Registered protocol family 15
[ 22.762605] init: plymouth-upstart-bridge main process ended, respawning
[ 22.825263] Initializing XFRM netlink socket
[ 23.055916] fglrx_pci 0000:01:00.0: irq 69 for MSI/MSI-X
[ 23.056996] <6>[fglrx] Firegl kernel thread PID: 1147
[ 23.057123] <6>[fglrx] Firegl kernel thread PID: 1148
[ 23.057249] <6>[fglrx] Firegl kernel thread PID: 1149
[ 23.057361] <6>[fglrx] IRQ 69 Enabled
[ 23.145495] <6>[fglrx] Reserved FB block: Shared offset:0, size:1000000
[ 23.145498] <6>[fglrx] Reserved FB block: Unshared offset:fb78000, size:4000
[ 23.145499] <6>[fglrx] Reserved FB block: Unshared offset:fb7c000, size:484000
[ 23.145500] <6>[fglrx] Reserved FB block: Unshared offset:3fff4000, size:c000
[ 24.059330] e1000e: eth0 NIC Link is Up 100 Mbps Full Duplex, Flow Control: Rx/Tx
[ 24.059336] e1000e 0000:00:19.0 eth0: 10/100 speed: disabling TSO
[ 24.059371] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[ 24.593428] init: plymouth-stop pre-start process (2075) terminated with status 1
[ 31.843113] usb 1-1.6: device descriptor read/64, error -110
[ 32.018920] usb 1-1.6: new high-speed USB device number 4 using ehci-pci
[ 47.080460] usb 1-1.6: device descriptor read/64, error -110
[ 52.141464] audit_printk_skb: 153 callbacks suppressed
[ 52.141466] type=1400 audit(1409664938.378:63): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" profile="unconfined" name="/usr/lib/cups/backend/cups-pdf" pid=2574 comm="apparmor_parser"
[ 52.141470] type=1400 audit(1409664938.378:64): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" profile="unconfined" name="/usr/sbin/cupsd" pid=2574 comm="apparmor_parser"
[ 52.141801] type=1400 audit(1409664938.378:65): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" profile="unconfined" name="/usr/sbin/cupsd" pid=2574 comm="apparmor_parser"
[ 52.820356] init: udev-fallback-graphics main process (2594) terminated with status 1
[ 52.846772] init: plymouth-splash main process (2613) terminated with status 1
[ 62.245745] usb 1-1.6: device descriptor read/64, error -110
[ 62.421654] usb 1-1.6: new high-speed USB device number 5 using ehci-pci
[ 67.438353] usb 1-1.6: device descriptor read/8, error -110
[ 72.554667] usb 1-1.6: device descriptor read/8, error -110
[ 72.730444] usb 1-1.6: new high-speed USB device number 6 using ehci-pci
[ 77.747018] usb 1-1.6: device descriptor read/8, error -110
[ 82.863415] usb 1-1.6: device descriptor read/8, error -110
[ 82.967335] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 6
[ 83.167080] usb 2-1.2: new low-speed USB device number 3 using ehci-pci
[ 83.284824] usb 2-1.2: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c30e
[ 83.284829] usb 2-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 83.284832] usb 2-1.2: Product: HID compliant keyboard
[ 83.284835] usb 2-1.2: Manufacturer: Logitech
[ 83.296396] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[ 83.326071] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 83.326073] usbhid: USB HID core driver
[ 83.331037] input: Logitech HID compliant keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.2/2-1.2:1.0/input/input15
[ 83.331147] hid-generic 0003:046D:C30E.0001: input,hidraw0: USB HID v1.10 Keyboard [Logitech HID compliant keyboard] on usb-0000:00:1d.0-1.2/input0
[ 83.335305] input: Logitech HID compliant keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.2/2-1.2:1.1/input/input16
[ 83.335462] hid-generic 0003:046D:C30E.0002: input,hidraw1: USB HID v1.10 Device [Logitech HID compliant keyboard] on usb-0000:00:1d.0-1.2/input1
[ 83.354973] usb 2-1.3: new high-speed USB device number 4 using ehci-pci
[ 84.556162] usb 2-1.3: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=082d
[ 84.556167] usb 2-1.3: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=1
[ 84.556170] usb 2-1.3: Product: HD Pro Webcam C920
[ 84.556173] usb 2-1.3: SerialNumber: A41A02DF
[ 84.569415] Linux video capture interface: v2.00
[ 84.626073] usb 2-1.5: new high-speed USB device number 5 using ehci-pci
[ 84.719852] usb 2-1.5: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0608
[ 84.719857] usb 2-1.5: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[ 84.719860] usb 2-1.5: Product: USB2.0 Hub
[ 84.744670] hub 2-1.5:1.0: USB hub found
[ 84.745012] hub 2-1.5:1.0: 4 ports detected
[ 84.753666] usbcore: registered new interface driver snd-usb-audio
[ 84.753671] uvcvideo: Found UVC 1.00 device HD Pro Webcam C920 (046d:082d)
[ 84.754226] input: HD Pro Webcam C920 as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.3/2-1.3:1.0/input/input17
[ 84.754308] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
[ 84.754310] USB Video Class driver (1.1.1)
[ 84.818002] usb 2-1.7: new full-speed USB device number 6 using ehci-pci
[ 84.910518] usb 2-1.7: New USB device found, idVendor=0cf3, idProduct=3000
[ 84.910523] usb 2-1.7: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 85.017989] usb 2-1.5.2: new full-speed USB device number 7 using ehci-pci
[ 85.113618] usb 2-1.5.2: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c52b
[ 85.113624] usb 2-1.5.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 85.113627] usb 2-1.5.2: Product: USB Receiver
[ 85.113629] usb 2-1.5.2: Manufacturer: Logitech
[ 85.178065] usbcore: registered new interface driver ath3k
[ 85.189897] usb 2-1.5.3: new low-speed USB device number 8 using ehci-pci
[ 90.291355] usb 2-1.5.3: New USB device found, idVendor=0957, idProduct=0600
[ 90.291360] usb 2-1.5.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 90.291363] usb 2-1.5.3: Product: Ullman PenClic Mouse (tm)
[ 90.291365] usb 2-1.5.3: Manufacturer: Ullman Technology
[ 90.303269] input: Ullman Technology Ullman PenClic Mouse (tm) as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.5/2-1.5.3/2-1.5.3:1.0/input/input18
[ 90.303643] hid-generic 0003:0957:0600.0006: input,hidraw2: USB HID v1.10 Mouse [Ullman Technology Ullman PenClic Mouse (tm) ] on usb-0000:00:1d.0-1.5.3/input0
[ 90.304301] usb 2-1.7: USB disconnect, device number 6
[ 90.320016] logitech-djreceiver 0003:046D:C52B.0005: hiddev0,hidraw3: USB HID v1.11 Device [Logitech USB Receiver] on usb-0000:00:1d.0-1.5.2/input2
[ 90.322985] input: Logitech Unifying Device. Wireless PID:101d as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.5/2-1.5.2/2-1.5.2:1.2/0003:046D:C52B.0005/input/input19
[ 90.323040] logitech-djdevice 0003:046D:C52B.0007: input,hidraw4: USB HID v1.11 Mouse [Logitech Unifying Device. Wireless PID:101d] on usb-0000:00:1d.0-1.5.2:1
[ 90.501975] usb 2-1.7: new full-speed USB device number 9 using ehci-pci
[ 90.595028] usb 2-1.7: New USB device found, idVendor=0cf3, idProduct=3005
[ 90.595033] usb 2-1.7: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 90.604676] usbcore: registered new interface driver btusb
