installera ubuntu på en dator som har windows XP
Willy s
Inlägg av Willy s »
Kan bara få ubuntu att fungera i try-läge, när jag ska installera det permanent
fungerar det inte . jag har en ACER dator med delad hårddisk C och D.
Re: installera ubuntu på en dator som har windows XP
Willy s skrev:... fungerar det inte ...
Vänligen översätt.
Willy s
Inlägg av Willy s »
Kommer fram till sidan allkorera utrymme och klickar att gå vidare där står den och laddar (det händer inget)
innan trycka på installera
Hur länge har du låtit den stå så då? (Sådant kan ta tid.)
Willy s
Inlägg av Willy s »
Max 10minuter
Då tror jag att du gav upp på tok för snabbt.
Om jag har fattat det rätt, så låter du installationsprogrammet skapa en partition för Ubuntu genom att så att säga tränga undan det tillgängliga utrymmet i partitionen för XP. Någon klok person får rätta mig om jag är ute och seglar, men jag skulle säga att du bör låta den tugga på i åtminstone en timme.
Håller med Gunnar; ge det lite tid så bör det gå bättre.
Willy s
Inlägg av Willy s »
den har gått 2 timmar händer inget.
Det går att ställa in installationstyp. Den förvalda är :
/dev/sda ATA ST3160812 AS(160,0 GB) 60,3GB
Utrymme: Filer 49,9GB(dev/sda3) - Ubuntu 31,7GB /dev/sda4(ext4)
Klickar på "installera nu" kommer det upp en text: " Innan du kan välja en partionsstorlek måste tidigare ändringar skrivas till disk. Du kan inte ångra den här operationen. Tänk på att
storleksändringen kan ta lång tid att utföra.
Två knappar: "Gå tillbaka" "Fortsätt"
De andra är :
/dev/sda1 fat32
/dev/sda2 ntfs Microsoft Windows XP Home Edition
/dev/sda3 fat32
Nemo
Inlägg av Nemo »
Öppna ett Terminalfönster och kör:
sudo fdisk -l
Klistra in resultatet i denna tråd, så vi får se hur stora de olika partitionerna är på din hårddisk.
Mvh Nemo
Willy s
Inlägg av Willy s »
storlek använt
/dev/sda1 fat32 5239 MB 4050MB
/dev/sda2 ntfs Microsoft Windows XP Home Edition 77136 MB 31602MB
/dev/sda3 fat32 77663MB 17329MB
Såg en film om installation You tube , kan kanske följa den.
https://www.youtube.com/watch?v=qTyIT6jpghQ
