Vissa tangenter i tangentbordet visar fel tecken
Hur fixar man till att tangenterna motsvarar dess tecken.
I Window 7 har jag ett rep.program som fixade till Tangentbordet.
I Linux finns felet kvar. Finns det ett Linux program som lagar Tangentbordet.
Re: Vissa tangenter i tangentbordet visar fel tecken
I Ubuntu går man till Systeminställningar -> Textinmatning och väljer den inmatningskälla (tangentbordslayout) som passar tangentbordet.
Hej Gunnar
Tydligen har jag mitt tangentbord p[ engelska USA De tre sista bokst'verna i Alfabetet blir ovidkommande andra tecken. Men tangenbordet 'r visuellt inst'llt p[ Svenska.
- Osprey
Hur ser det ut i din "/etc/default/keyboard"...?
Jag ser det.Tjadden skrev:Tydligen har jag mitt tangentbord p[ engelska USA
Först föreslår jag att du går till textinmatningsfönstret. Se till att du där har åtminstone två aktuella inmatningskällor, lämpligen Svensk och Engelsk (USA). Markera Visa nuvarande inmatningskälla i menyfältet och stäng fönstret.
Nu skall du se en inmatningsindikator uppe till höger på skärmen. Växla till En och sedan tillbaka till Sv. Det brukar rätta till problemet för mig.
Ja beskrev det här alldeles nyss, läs ovan! Hoppsan det har försvunnit?
Se på Osprey förslag, jag skulle också vara intresserad av att läsa vad din keyboard fil innehåller..
Ja du, jag var inne på en länk ute på nätet som förklarade hur tangentbordet fungera i Linux. Jag testade en del kommandon där även Ospreys fanns med, som att göra si eller så och rätt som det var fungerar mitt tangentbord igen som det ska!
Jag har även nu fått en inmatningsindikator uppe i den högra delen av panelen, vilket jag inte har haft tidigare.
För att kunna hjälpa snabbt så måste jag se se vad som står i din keyboard fil, du måste då öppna den och klistra in innehållet här. Då kan man rätt omgående se vad som är problem! Man går då rakt på sak, om man vill ha hjälp direkt..
Det låter bra
