Installerade senaste Lubuntu. Frågor
Hade sedan tidigare Lubuntu 13.04 i datorn eftersom senare versioner gav mig problem. Provade Live-CD för nyaste versionen och den tycktes fungera OK.
Jag visste att dom hade bytt standardwebbläsare från Choromium till Firefox (varför??) så laddade jag ner Chromium det första jag gjorde eftersom Lubuntu har vant mig vid den läsaren.
Nu kommer det märkliga - det går inte längre att skriva i Chromium. Helt obegripligt. Vissa bokstäver fungerar, andra inte. De bokstäver som inte går att trycka ned, går bra i nästa stund. VAD är det som händer? Firefox fungerar jättebra men det är inte den jag använder numer.
"Att tanka fritt är stort, men att tanka rätt är större." - Thomas Thorild
Re: Installerade senaste Lubuntu. Frågor
Skulle gissa på att det är denna bugg du upplever https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... ug/1284635
Det finns några "workaround" i den tråden, men problemet verkar ligga i iBus.
twitter @ BarreGargamel
blogg @ Gargamel.NU
blogg @ Gargamel.NU
Därför: https://lists.ubuntu.com/archives/lubun ... 04481.htmlDreamLord skrev:Jag visste att dom hade bytt standardwebbläsare från Choromium till Firefox (varför??)
TAck för svar Barre. Även här står det om problemet: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... ug/1307648
Använder FF igen då tills dom har rättat till det hela.
Argumenten för att göra FF till standard igen tycker jag i och för sig vara väl svaga, att många använder bara en flik??
Man gör ett noga övervägt val, sen håller man sig till det.
Pröva att byta "Inmatningsmetod för tangentbord". Finns under "Språkstöd". Ibus används väl framförallt för språk med symboler typ thailändska m fl.
Nja, det tror jag är en återvändsgränd.webaake skrev:Pröva att byta "Inmatningsmetod för tangentbord". Finns under "Språkstöd". Ibus används väl framförallt för språk med symboler typ thailändska m fl.
I standard Ubuntu är IBus numera inblandad även för att ställa in vanlig tangentbordslayout. Jag tror, men jag är inte helt säker, att så är fallet även i Lubuntu, även om lösningen där är lite annorlunda utformad.
Jag kör utan Ibus utan problem. Hade liknande problem som OP förut, men de är borta nu. åäö och ÅÄÖ samt |\, t ex funkar fint överallt. Kostar inget att testa.As long as you don't use different keyboard layouts (or need to type in a phonetic language such as Japanese using English letters) then it is not necessary. There may be a few programs that for some reason require it, but if they do you can simply reinstall it. I would suggest you go ahead and remove it. If there are problems it's easy enough to undo, but I would guess that everything will work fine.
Är nyfiken på källan för det där citatet.
Okej.. Samtidigt som Ask Ubuntu är en fantastisk resurs, kryllar sajten av dåliga råd. Citatet ifråga är ett exempel på det senare.JoWa skrev:Citatkälla: http://askubuntu.com/questions/426094/i ... untu-13-10
Beträffande standard Ubuntu kan du för närvarande inte pga beroenden avinstallera IBus utan att samtidigt avinstallera nödvändiga delar av skrivbordet. I fråga om Lubuntu vet jag åtminstone ett paket som är beroende av ibus: lubuntu-desktop. Och det är ett tillräckligt skäl för att låta bli, om man inte vill be om problem i samband med framtida uppdateringar av systemet.
- Ganymedes
Lubuntu-desktop kan man ta bort utan problem, och jag har själv gjort det:
Från Synaptic:
Från Synaptic:
http://askubuntu.com/questions/317464/c ... tu-desktopIt is also used to help ensure proper upgrades, but it can be safely removed
if you want to remove some applications installed by default.
Tack så jättemycket!! Nu funkar Chromium igenPröva att byta "Inmatningsmetod för tangentbord". Finns under "Språkstöd". Ibus används väl framförallt för språk med
Ett annat sak jag undrar över är varför bara halva fönstret öppnas när jag startar Firefox eller Chromium. Men det är ju inga problem, bara en liten undran. Som sagt, gjort en nyinstallation.
Dessutom, det är många små konstigheter i panelen som jag inte haft förut (13.04) som förstör helhetsupplevelsen något men det kan jag leva med
- johanre
- Serveradmin
Tryck på "+" i övre, högra hörnet på Firefox så lär fönstret förstoras.DreamLord skrev:Ett annat sak jag undrar över är varför bara halva fönstret öppnas när jag startar Firefox eller Chromium.
Jo! jag vet
Men det funkar inte. Jag får dra ut det manuellt så att säga
Ibus:
Så, om man bara kör svenskt tangentbord, eller alternativt växlar då och då till engelskt, så behöver man inte Ibus. Att Gnome eller gnome-program säger sig behöva Ibus, är en annan sak. (dependency hell)
Men det finns väl bättre källor än Ubuntus officieilla dokumentation. T ex att testa själv.
Källa: https://help.ubuntu.com/community/ibusThe Intelligent Input Bus (IBus) is an input method framework for multilingual input in Unix-like operating systems.
Bra att du fick det att fungera!DreamLord skrev:Tack så jättemycket!! Nu funkar Chromium igenwebaake skrev:Pröva att byta "Inmatningsmetod för tangentbord". Finns under "Språkstöd". Ibus används väl framförallt för språk med
Så du menar alltså att det räckte att byta från "IBus" till "ingen"? I så fall är jag 'skyldig' till problemet genom en ändring i paketet im-config. I och för sig handlar det helt klart om en bugg någon annanstans - det skall ju gå att enkelt växla mellan en inmatningsmetod som kräver IBus och en som inte gör det - men det känns ändå lite pyrt...
Behöver fundera på det där.
Det finns en ganska uppenbar inneboende motsättning i den paketbeskrivningen, om du tänker efter. Jag skulle vilja kalla det en bugg.Ganymedes skrev:Lubuntu-desktop kan man ta bort utan problem, och jag har själv gjort det:
Från Synaptic:It is also used to help ensure proper upgrades, but it can be safely removed if you want to remove some applications installed by default.
Jag har ett flertal gånger hjälpt användare lösa problem av varierande slag helt enkelt genom att uppmana dem att installera ?ubuntu-desktop. Dvs. om de hade låtit bli att avinstallera nämnda metapaket, så hade problemen aldrig uppstått.
Motsvarande paketbeskrivning för ubuntu-desktop:
Så borde det naturligtvis stå för varianterna också.It is also used to help ensure proper upgrades, so it is recommended that it not be removed.
- Ganymedes
Jo, jag såg motsättningen, men gäller inte det bara vid en eventuell uppgradering av hela systemet? Eller fyller paketet en funktion vid dom vanliga uppdateringarna också?
Vet inte säkert. Situationer när jag skulle kunna tänka mig att det spelar roll även för de vanliga uppdateringarna ärGanymedes skrev:Jo, jag såg motsättningen, men gäller inte det bara vid en eventuell uppgradering av hela systemet? Eller fyller paketet en funktion vid dom vanliga uppdateringarna också?
- om du kör sudo apt-get autoremove (vilket systemet emellanåt föreslår att du gör)
- om det tillkommer nya paket (fast normalt blir väl i så fall ett eller flera existerande paket beroende av det nya)
Edit:
Bekräftade just att det spelar roll vid autoremove.
$ sudo apt-get autoremove
Läser paketlistor... Färdig
Bygger beroendeträd
0 att uppgradera, 0 att nyinstallera, 0 att ta bort och 3 att inte uppgradera.
$ sudo apt-get remove ubuntu-desktop
Bygger beroendeträd
Följande paket har installerats automatiskt och är inte längre nödvändiga:
printer-driver-c2esp printer-driver-min12xxw printer-driver-pnm2ppa printer-driver-pxljr
Use 'apt-get autoremove' to remove them.
Följande paket kommer att TAS BORT:
ubuntu-desktop
0 att uppgradera, 0 att nyinstallera, 1 att ta bort och 3 att inte uppgradera.
Efter denna åtgärd kommer 61,4 kB att frigöras på disken.
Vill du fortsätta? [J/n] j
(Läser databasen ... 678864 filer och kataloger installerade.)
Removing ubuntu-desktop (1.325) ...
[gunnar@gunnar-ubuntu-current ~]$ sudo apt-get autoremove
Bygger beroendeträd
0 att uppgradera, 0 att nyinstallera, 4 att ta bort och 3 att inte uppgradera.
Efter denna åtgärd kommer 1 150 kB att frigöras på disken.
Vill du fortsätta? [J/n] n
Avbryter.
- OS: Lubuntu
Hej, jag är ny här, men jag har haft samma problem... MIN lösning kom av att jag test mig fram..
Så här är min lösning.
1. Tryck upp "start menyn."
2. Gå till "instälningar."
3. I inställningar väljer du ""metoder för tangentbordsinmatning.""
4. Nu får upp en ruta som nu heter inställningar för iBus.
5. Välj fliken avancerat och boka av "använd systemtangentbord."
Det här gav mig "åÅ, äÄ, öÖ"!
Hoppas det hjälper.
Ps- titta ifall du inte råkar ha "svenska Dvorak." som tangentbords val...
Hoppas det hjälper.
