Bit torrent-klienten Transmission
När jag startar Transmission är där kvar en del nedladdningar som jag avslutat med radera filer och ta bort.
Finns något sätt man kan justera eller nollställa det?
Jörgen
Jörgen
- Osprey
Re: Bit torrent-klienten Transmission
När den startar så läser den in de torrentfiler som finns i "~/.config/transmission/torrents", om du tar bort de som du inte vill ha kvar där, så borde problemet vara löst... fast de ska ju tas bort om du väljer att göra det "inne i" transmission också...
starta en ny torrent nedladdning, och starta sedan transmission med sudo i terminalen och ta bort det. Då kan vi utesluta om det har med rättigheter att göra.
Jag kör alltså "transmission" i terminalen medan "Transmission" redan är igång?Leandros skrev:starta en ny torrent nedladdning, och starta sedan transmission med sudo i terminalen och ta bort det. Då kan vi utesluta om det har med rättigheter att göra.
jorgen@jorgen-desktop:~$ sudo transmission
[sudo] password for jorgen:
sudo: transmission: kommandot hittades inte
Jörgen
- Osprey
Kör "gksudo transmission-gtk &" istället...krassegrand skrev:jorgen@jorgen-desktop:~$ sudo transmission
När jag startar gksudo transmission-gtk i terminalen startar inga nedladdningar alls!Osprey skrev:Kör "gksudo transmission-gtk &" istället...krassegrand skrev:jorgen@jorgen-desktop:~$ sudo transmission
Edit:
Programmet startar men inga nedladdningar!:
Förresten jag hittar inte "~/.config/transmission/torrents"
Jag hittar .config på "Filsystem" men där finns bara "Trolltech.conf"
Jörgen
- Osprey
Det där innebär att du på något sätt kör transmission som någon annan användare. Normalt sett ska "~/.config/transmission" vara konfig-dir, men av någon anledning verkar det inte riktigt vara det.krassegrand skrev:När jag startar gksudo transmission-gtk i terminalen startar inga nedladdningar alls!
Edit:
Prova med:
gksudo transmission-gtk -g /home/jorgen/.config/transmission &
Och om det inte funkar som det ska, så prova med:
gksudo transmission-gtk -g /root/.config/transmission &
Nej det blev samma!
jorgen@jorgen-desktop:~$ gksudo transmission-gtk -g /home/jorgen/.config/transmission &
[1] 2666
jorgen@jorgen-desktop:~$ gksudo transmission-gtk -g /root/.config/transmission &[2] 2699
[1] Klart gksudo transmission-gtk -g /home/jorgen/.config/transmission
Hur kollar jag vad som händer när jag startar Transmission?
Jag startar den i "den där ikonen längst upp till vänster"
Jörgen
[1] 2666
Jörgen
- Osprey
Jag har ingen aning om vad som händer om man startar det i "den där ikonen", men om du hade startat det i en terminal, så hade du fått ett vanligt Transmission-fönster...krassegrand skrev:Hur kollar jag vad som händer när jag startar Transmission?
Kan man se i terminalen "vad som är igång"?
Jörgen
Jörgen
- Osprey
Ja, för att se allt som är igång, så kan du använda t.ex:krassegrand skrev:Kan man se i terminalen "vad som är igång"?
ps -ef
ps -U jorgen -u jorgen u
Och stoppar alla Transmission som kör som din användare, kan du göra med:
killall tranmission-gtk
jorgen 2680 1 7 18:09 ? 00:00:03 transmission-gtk
Detta är en av raderna jag hittade när jag körde
"ps -ef"
Borde inte det betyda att jag kör det med mina rättigheter?
"ps -ef"
Det här är en riktig långkörare, men försök att köra chmod på transmission-gtk och sätt alla rättigheter till dig själv.krassegrand skrev:jorgen 2680 1 7 18:09 ? 00:00:03 transmission-gtk
"ps -ef"
- Osprey
Jo det betyder att du redan har programmet Transmission igång och att det körs av "din användare", med "dina rättigheter"...krassegrand skrev:jorgen 2680 1 7 18:09 ? 00:00:03 transmission-gtk
"ps -ef"
Att chmodda transmission-gtk hjälper inte så mycket eftersom det inte alls påverkar de rättigheter som processen som kör det får, om man nu inte också blandar in S_ISUID eller S_ISGID. Men om det nu skulle vara så att det är rättigheterna som gör att det inte funkar och om det hade varit så att en chmod hade förändrat något - så är det förmodligen en "sudo chown -R jorgen:jorgen /home/jorgen" som egentligen behövs, det vill säga att då är det antagligen några filer som har fel ägare...Leandros skrev:Det här är en riktig långkörare, men försök att köra chmod på transmission-gtk och sätt alla rättigheter till dig själv.
Vi kan lägga ner detta!
Det är inte så viktigt!
Tack för att Ni ställer upp varje gång!
Jörgen
Jörgen
Envis som man är!
I
/usr/share/transmission/web/javascript
Hittade jag en fil som heter
"torrent.js"
Är det den som ställer in Transmission?
Jörgen
I
"torrent.js"
Jörgen
Re: Bit torrent-klienten Transmissionr
möjligtvis.krassegrand skrev:Envis som man är!![]()
I
"torrent.js"
Jörgen
Du kan pröva det här:
sudo apt-get remove transmission-gtk --purge
sudo apt-get install transmission-gtk
Börjar den om från en "ren" då?Leandros skrev:möjligtvis.krassegrand skrev:Envis som man är!![]()
I
"torrent.js"
Jörgen
Du kan pröva det här:Kod: Markera allt
Jörgen
