Sudo apt-get är bra, ännu bättre med en lista på sök-koder!
Tjadden
Inlägg av Tjadden »
sudo apt-get och sedan? Var finns listan på de mest tio vanligaste sök koderna?
Jag försöker att komma in i min dator som jag är snäppet ifrån att lyckas med, jag förmodar med ett rätt sudo kommando så tror jag att man lyckas med att komma in i datorn?
Så var god någon och ge olika alternativ. T.ex Sudo talar om att 11 fil och filprogram, misslyckades att uppgraderas och sedan dog datorn.Så tillvida att jag passerar Ubuntu och sina röda punkter sedan blir rutan svart. När jag ska släcka ner så blir det genom att stänga av datorn med tvång.
Nå vad ska jag köra för kod för att få igång datorn? Ubuntu 14.04 amd 64 bit.
Re: Sudo apt-get är bra, ännu bättre med en lista på sök-kod
Vad händer om du trycker <Ctrl><Alt>[F2] när den fått stå och försöka starta upp en stund...??
Tjadden
Inlägg av Tjadden »
<Ctrl><Alt>[F2] det gick ju bra jag kunde logga in och kom in på skrivbordet men panelerna saknas, där emot kom jag in på serviceinställningar fick upp meny att det uppstått fel som jag markerade med en rapport. jag fick igång cache sökning efter programvara någonting hände jag kunde iaf släcka ner med delete.
fick ett meddelande ifrån sudo
"Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY to the extent applcable law."
Vadå garanti i den utsträckning tillämplig lag, Förklara! vad menas, ska allt gå på lösa boliner?
Hur som helst förslag till koder som sudo förstår, som gör att jag får rätt konfigurering så att man kan göra rätt åtgärder själv om så behövs.
Som sagt var det vore bra att få förslag på en lista med olika sök-koder, när jag själv lyckas få ihop något som sudo fattar så handlar det mer om tur än förståelse att jag fick ihop något kommando.
Så nästa steg, vilken fodran på sudo ska ske som första steg, för att få igång hela OS?
Jag hade provat med att köra "sudo /usr/share/recovery-mode/options/dpkg" och det där med "Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY to the extent applcable law.", betyder bara att Ubuntu är fritt, öppet och gratis och därför finns det ingen som kan ta på sig något garantiansvar... du får det ju liksom helt gratis av folk som sitter och jobbar med det ideellt utan lön och de kan ju inte rimligtvis dessutom betala pengar till någon om något inte funkar... ;)
Tjadden
Inlägg av Tjadden »
sudo /usr/share/recovery-mode/options/dpkg svar; kan inte hitta katalogen
Vad jag funderar över, när jag kommer in på skrivbordet och öppnar Canical och kollar så är
hittar jag i fetstil http://ppa.launchpad.net/gwibber-daily/ (main) förbockat och likaså
http://repository ppa:webupd8team/java (main) kommer inte ihåg exakt vad som stod i början efter http//
Kan det här vara något? Samtidigt i beskedet av de 11 uppgraderingar som sudo misslyckade med, varför markeras endast två av de 11 misslyckade uppgraderingarna?
De andra är väl inte några Canonical program förstås?
Prova med "sudo apt-get -f install"...
Tjadden
Inlägg av Tjadden »
Nu är jag inne på den primära Ubuntu som krånglar och skriver, jag har installerat ett program som test och det fungerade, förvisso i programcentralen. Men inte resten av de program som misslyckade satt få uppgraderat, alltså -f kände inte sudo igen, ska det möjligtvis vara f:install? vill inte testa det just nu.
Undrar nu om det finns något i programcentralen man kunde installera som kund vara till hjälp. Har försökt öppna synaptic men hittar inte något knep man inte kommer åt alla program och hittat det där? ska försöka installera om alla program.
Eller detta som gör att jag kan få panelerna på skrivbordet.
Missade du "apt-get" mellan sudo och -f..??
Tjadden
Inlägg av Tjadden »
nej!
Tjadden skrev:Men inte resten av de program som misslyckade satt få uppgraderat, alltså -f kände inte sudo igen, ska det möjligtvis vara f:install? vill inte testa det just nu.
Menar du alltså att du körde "sudo apt-get -f install" och att den inte kände igen det...?
Tjadden
Inlägg av Tjadden »
[sudo] password for tjadden:
Läser paketlistor... Färdig
Bygger beroendeträd
0 att uppgradera, 0 att nyinstallera, 0 att ta bort och 20 att inte uppgradera
Så svarade sudo i den Ubuntu som fungerar, är det viktigt mad mellanslaget efter get -f
Där kan jag ha gjort en miss? Men vad står f för? filer eller vad.
Tjadden
Inlägg av Tjadden »
"Läser paketlistor... Färdig
Bygger beroendeträd
0 att uppgradera, 0 att nyinstallera, 0 att ta bort och 20 att inte uppgradera"
Bygger beroendeträd
0 att uppgradera, 0 att nyinstallera, 0 att ta bort och 0 att uppgradera
Alltså noll att uppgradera. men det där visste jag om förut, när jag bett om uppgradering.
Det är jätteviktigt eller om man så vill, helt nödvändigt med ett mellanslag efter "-f" och "-f" står för:
-f, --fix-broken
Fix; attempt to correct a system with broken dependencies in place. This option, when used with install/remove, can omit any packages to permit APT to deduce a likely solution. If packages are specified, these have to
completely correct the problem. The option is sometimes necessary when running APT for the first time; APT itself does not allow broken package dependencies to exist on a system. It is possible that a system's dependency
structure can be so corrupt as to require manual intervention (which usually means using dselect(1) or dpkg --remove to eliminate some of the offending packages). Use of this option together with -m may produce an error
in some situations. Configuration Item: APT::Get::Fix-Broken.
bjoost61
Inlägg av bjoost61 »
apt-get --help
install --help
visar och beskriver de val som finns på dem
bjoost61 skrev:
apt-get --help
install --help
Nja..
Det första exemplet är ett sätt att få en överblick över tillgängliga apt-get-kommandon, ja, men nästa exempel du nämner visar hjälpen för ett från apt-get fristående installationsprogram.
För en mer detaljerad beskrivning av apt-get, använd
man apt-get
Tjadden
Inlägg av Tjadden »
Tack, så långt hänger jag med, problemet är, att forma ihop ett kommando för att jag vill ha en tjänst utförd av sudo. Till exempel, jag vill komma åt något ur en viss katalog, det räcker inte med att skriva sudo apt-get och namnet på katalogen den måste ju också få reda på exakt vad jag vill ha ur katalogen, det där kommandot klarar inte jag utav.,
Jag kan ha ren tur att sudo fattar galoppen och reagerar som jag vill.
Jag har själv ordnat till en lista i bokstavsordning med praktiskt taget varenda namn på datafiler. Däremot bara någon halv procent fattar jag av, vad filerna har för funktion.
Som nu, när jag inte får några paneler på skrivbordet. jag kan installera vad som helst men jag kan inte öppna det jag laddat ner och installerat, dessa finns i självklart i datorn. Men att hitta program utan vägledande iconer är svårt att hantera.
Jag skulle vilja komma in i Synaptic, men har inte den ikonen att klicka på, när det inte finns den stående panelen på skrivbordet eller "söka i din dator och på nätet", när den iconen inte finns.
Alltså finns det något kommando så att sudo trollade fram panelerna och hur skulle detta kommando skrivas? Förresten vad kallas den stående panelen för något "iconpanel" eller vad?
Sudo är inget speciellt märkvärdigt kommando på något sätt och det enda som sudo gör är att det ger dig extra rättigheter och behörigheter för det du vill göra. Den generella syntaxen för sudo är:
sudo <vad-som-helst>
...där "vad-som-helst" är det kommando du vill köra...
Och apt-get där apt står för "Advanced Packaging Tool" är ett program man kan använda för att installera andra program och verktyg. Normalt sett så kan en vanlig användare på datorn inte installera program själv, eftersom detta påverkar hela systemet. Så för att göra detta måste man använda sudo och så att säga tala om att "kör apt-get med extra rättigheter". Oftast så hör allting som följer efter det ihop med själva kommandot och sudo varken bryr sig om eller begriper något av det.
Så när man anger "sudo apt-get install" (med lite annat efteråt) så anger sudo att det som följer efter "sudo" vill man göra med lite extra rättigheter och det man vill köra då är alltså "apt-get". Det tredje ordet talar om för apt-get vad man egentligen vill göra. Och vill man lära sig mer om vad apt-get kan göra så kan man titta på detta med kommandot "man apt-get" som i princip står för "läs manualen för apt-get"...
Om du istället vill komma in i Synaptic från tangentbordet, så kan du ange "synaptic" och trycka på Enter. Här skulle du även kunnat ange "sudo synaptic" (egentligen "gksudo synaptic") för att köra Synaptic med extra rättigheter, men eftersom hantering av detta finns inbyggt i Synaptic så behövs inte det...
För att "komma åt något ur en viss katalog" så kan du använda kommandot "ls", som t.ex "ls namnet-på-katalogen". Men ls listar bara vad som finns där och gör inget speciellt med det. Exakt vilker kommando di ska använda, beror helt på vad du vill göra och det går liksom inte att beskriva alla hundratals möjligheter här...
För att se vilka som är inloggade på datorn kan du ange "who" och för att se vilka processer som är igång, kan du ange t.ex "ps -ef"...
Bästa sättet att lära sig att förstå hur de här sakerna fungerar, är att köpa en bok som beskriver Linux på ett grundläggande sätt och som förklarar lite om hur saker och ting hänger ihop... :)
Tjadden
Inlägg av Tjadden »
Tack Osprey nu ramlade polletten ner ordentligt, så att även jag kan få ihop vad jag är ute efter. Se där, vad en gammal gubbe som jag ännu får lära mig, för det heter ju att man lär så länge man lever och det kan jag intyga på att det stämmer.
Självklart har jag både en stor beundran över er som kan datorn så bra och inte utan känner en avund över era kunskaper.
Själv är jag nog för gammal att kunna plugga in vad som behövs. Visst, jag känner mig stolt de gånger då jag lyckas lösa knepiga problem alldeles själv. Förvisso är jag utbildad Servicetekniker och sysslat med teknik under alla mina verksamma år. Idag sysslar jag med Innovationer så tala om att Datorn är en hjälpgumma till max i min hantering.
Jamen du ser, du har ju helt precis rätt bakgrund för att kunna förstå datorer fullt ut också. Det enda som egentligen krävs är att man har förmågan att se logiska samband och det har man utan tvekan god vana vid som servicetekniker... :)
Det största felet som många som vill lära sig datorer gör, är att de tror att det är mycket mer avancerat och krångligt än det egentligen är. I själva verket har de tekniker och ingenjörer som skapat datorerna hela tiden haft som mål att göra det så enkelt och logiskt som möjligt. Så det mesta på en dator fungerar precis så som man, innan man vet, tycker att det borde fungera rent logiskt...
Men detta gäller alltså i första hand det gränssnitt som man som användare kommer i kontakt med. Att sedan operativsystem och annat (under ytan) egentligen är en himla komplex och avancerad sak, med en massa parallella processer som exekverar asynkront i realtid, är en helt annan sak, som man som vanlig användare inte behöver bry sig om. Ungefär som att för att köra en bil, så behöver man inte begripa exakt vad styrboxen gör, vad tider och vinklar har för betydelse för en kamaxel, eller vad ventilhuset i automatlådan är till för...
Så det bästa sättet att lära sig hur en dator fungerar, är bara att ta det lugnt och räkna med att det allra mesta är ganska enkelt och logiskt och fungerar precis så som man tycker att det borde... och rätt vad det är så kommer man på sig själv med att man redan har lärt sig mycket mer än man tror... :)
Tjadden
Inlägg av Tjadden »
Det låter förtröstansfullt så man kanske inte är så dum som man tror?
En sak har jag fått känna av beroende på mina 75 år det går trögare att lära sig något nytt.
Men det logiska tänkande är det inte något fel på, kanske man är för logisk t.o.m. mellan varven. Som det är med en uppfinning jag just nu håller på att få någon ordning på som är det som jag är ivrig över att komma åt i datorn där visa delar har ett namn som jag inte är säker på att jag kommer ihåg, alltså det gäller vissa elektriska komponenter värde som jag skrivit ner och var jag ska köpa dem m.m. som har tagit tid att forska efter, var de finns att köpa. Och vissa pneumatiska delar ventiler storlek och antal portar och en del andra komponenter.
Och nu är det problemet att rädda detta material, en del har jag kunnat få över på en USB pinne men det finns en hel del udda text som jag nu får sitta och samla ihop till en enhet. sedan det material jag skissat upp. Det mesta om inte allt får jag samla in i mallar och sedan föra över det på pinnen.
Så i sak är nöjd att ha kunnat rädda mitt material.
Men jag är så nyfiken på om jag kan få tillbaka Ubuntu 14.04 i befintligt skick? Alltså jag vill lära mig som i mitt fall, där jag saknar panelerna och och alla ikoner hur man nu gör för att återställa dem?
Återgå till "Skrivbordet"
