Panelerna har försvunnit
- OS: Xubuntu
Plötsligt har mina paneler, både uppe och nere, försvunnit från skrivbordet. Jag kan alltså inte snabbstarta några program eller se tid och datum mm längre.
När jag går in i inställningarna för paneler så funkar inte ikonen (med råttan), alltså inget händer när jag klickar på ikonen "Panel". Som om allt i fråga om paneler blivit inaktiverat.
- Osprey
Re: Panelerna har försvunnit
Jag kan inte testa något av det nu och kör inte XFCE själv, men prova med:
...och logga sedan ut och in igen, så borde panelen återkomma, så som den var från början...
rm -rf ~/.config/xfce4/panel/
rm -f ~/.xfce4/settings/panel.xml
- OS: Xubuntu
Jag fattar ju inte mycket av det där kodandet, menar du så här:
kim@kim-laptop:~$ rm -rf ~/.config/xfce4/panel/
kim@kim-laptop:~$ rm -f ~/.xfce4/settings/panel.xml
När jag gjorde så hände inget.
Provade även
Provade även
- Osprey
Det du gör med de kommandona är att du (förhoppningsvis) rensar bort all din konfiguration av panelen, så att den ska återgå till ursprungsläget. Men provade du att logga ut och sedan in igen efter att du hade gjort det...?
Hur tog du reda på att inget hände? De kommandona resulterar inte i något svar, vare sig om de lyckas eller inte. Men om katalogen ~/.config/xfce4/panel och filen ~/.xfce4/settings/panel.xml inte finns kvar, så lyckades de nog. Logga ut och in igen för att testa.Lynxor skrev:Jag fattar ju inte mycket av det där kodandet, menar du så här:
- OS: Xubuntu
Tack, jag gör som ni säger, loggar ut etc. Men det måste till något annat verkar det som...
testa att starta panelen från en terminal med kommandot;
xfce4-panel &
Då får du säkert text i terminalen som du kan kopiera in här.
xfce4-panel &
- OS: Xubuntu
Yes så här blev det:
kim@kim-laptop:~$ xfce4-panel &
[1] 1769
kim@kim-laptop:~$
(xfce4-mixer-plugin:1772): libxfce4mixer-CRITICAL **: xfce_mixer_get_track: assertion `GST_IS_MIXER (card)' failed
(xfce4-mixer-plugin:1772): xfce4-mixer-plugin-CRITICAL **: xfce_mixer_plugin_set_card: assertion `GST_IS_MIXER (card)' failed
(xfce4-mixer-plugin:1772): xfce4-mixer-plugin-CRITICAL **: xfce_mixer_plugin_set_track: assertion `GST_IS_MIXER_TRACK (track)' failed
[1] 1769
kim@kim-laptop:~$
Den texten får mig att betvivla att du verkligen raderade filerna ovan. Texten talar om att det kan vara xfce4-mixer-plugin som kan vara boven i dramat.
Så kolla att filen ".xfce4/settings/panel.xml" verkligen är raderad, eller redigera den manuellt och ta bort mixer/ljud pluginet.
Kan möjligen vara så att filen panel.xml ligger nån annanstans på din installation.
- OS: Xubuntu
När jag söker filen ".xfce4/settings/panel.xml" i catfish så hittas inga filer.webaake skrev:Den texten får mig att betvivla att du verkligen raderade filerna ovan. Texten talar om att det kan vara xfce4-mixer-plugin som kan vara boven i dramat.
När jag söker panel.xml så får jag infon att filen gospanel.xml finns:webaake skrev:Kan möjligen vara så att filen panel.xml ligger nån annanstans på din installation.
/usr/share/gnome/help/user-guide/C/gospanel.xml
/usr/share/gnome/help-langpack/user-guide/en_AU/gospanel.xml
/usr/share/gnome/help-langpack/user-guide/en_CA/gospanel.xml
/usr/share/gnome/help-langpack/user-guide/sv/gospanel.xml
- OS: Xubuntu
Idag när jag slår på datorn fungerar inte heller musen.
Jag har installerat XUbuntu som dual-boot med Win XP, och har inte mycket utrymme egentligen för Xubuntu. Kan det vara det som ställer till det?
För det verkar lite som att funktion efter funktion stängs ner nu, eller?
Kan du testa från terminal istället och köra kommandot;
locate panel.xml
Också för att kolla utrymmet på disk;
df
När du ändå är i terminalen kan du återinstallera xfce4-panel;
sudo apt-get update
sudo apt-get install xfce4-panel
locate panel.xml
df
sudo apt-get update
- OS: Xubuntu
kim@kim-laptop:~$ locate panel.xmlwebaake skrev:Kan du testa från terminal istället och köra kommandot; locate panel.xml
kim@kim-laptop:~$ dfwebaake skrev:Också för att kolla utrymmet på disk;df
Filsystem 1K-block Använt Tillgängl Anv% Monterat på
/dev/sda5 10060104 2726552 6822528 29% /
none 250240 288 249952 1% /dev
none 254484 252 254232 1% /dev/shm
none 254484 164 254320 1% /var/run
none 254484 0 254484 0% /var/lock
none 254484 0 254484 0% /lib/init/rw
Här blir det sista meddelandet följande:webaake skrev:När du ändå är i terminalen kan du återinstallera xfce4-panel;
sudo apt-get update
Hämtade 2 623kB på 6s (398kB/s)
Läser paketlistor... Färdig
kim@kim-laptop:~$ sudo apt-get install xfce4-panel
Bygger beroendeträd
xfce4-panel är redan den senaste versionen.
0 att uppgradera, 0 att nyinstallera, 0 att ta bort och 5 att inte uppgradera.
- OS: Xubuntu
Har i dag också hört att en dator kan bli helt annorlunda när den servas och rengörs från damm. Kan kanske vara där skon klämmer? Eller av något annat maskinvarufel? Datorn (och internet) är i alla fall väldigt trög när jag kör i WinXP, trots ständig diskrensning, registerreparation, viruskoll och defrag när det behövs. I Xubuntu har allt gått snabbt, men funktioner tenderar ju att försvinna i stället.
Hmm, såg just att du kör 10.04. Stämmer det? Funderat på att uppgradera? Du har plats på hårddisken såvitt jag kan se.
Fel av mig på ominstallationen! Testa detta istället;
sudo apt-get install --reinstall xfce4-panel
touch /forcefsck
Det tvingar en diskkoll på /home iallafall.
Funktioner skall inte försvinna av sig själv, försåvitt det inte föreligger andra problem, som t ex en dålig hårddisk. Eller skrivfel till hårddisken. Så en diskcheck kanske vore på sin plats. Start terminalen och kör kommandot:I Xubuntu har allt gått snabbt, men funktioner tenderar ju att försvinna i stället.
touch /forcefsck
Kan ha hittat ditt problem;
- Fix crash with backends where the GstMixer implementation has no
"device-name" property (bug #5201).
Det här är isåfall en bug i xfce4-panel-plugin-mixer. En uppgradering skulle lösa det problemet.
- OS: Xubuntu
Jo jag blev tipsad om att uppdatera till 14.04, men har en negativ erfarenhet av att uppdatera till 12.04, vilket jag provade direkt efter att jag installerade 10.04 från CD. Jag fick meddelanden om att 14 paket kanske inte skulle komma att fungera, och sen kraschade allting och jag blev tvungen att ominstallera allt. Men kanske berodde det på att jag försökte uppdatera OS:et före jag uppdaterade drivrutiner, det borde väl inte vara så smart? Och om det är en bug i den version jag nu har så måste jag väl testa igen.webaake skrev:Hmm, såg just att du kör 10.04. Stämmer det? Funderat på att uppgradera? Du har plats på hårddisken såvitt jag kan se.
Ja, det här kommandot resulterar i att nånting ominstalleras. Väldigt mycket skrivs i terminalen, bland annat:webaake skrev:Fel av mig på ominstallationen! Testa detta istället;
Förbereder att ersätta xfce4-panel 4.6.3-1ubuntu2 (med .../xfce4-panel_4.6.3-1ubuntu2_i386.deb) ...
Packar upp ersättande xfce4-panel ...
Hanterar utlösare för python-gmenu ...
Rebuilding /usr/share/applications/desktop.sv_SE.utf8.cache...
Hanterar utlösare för desktop-file-utils ...
Hanterar utlösare för hicolor-icon-theme ...
Hanterar utlösare för man-db ...
Hanterar utlösare för python-support ...
Ställer in xfce4-panel (4.6.3-1ubuntu2) ...
Hanterar utlösare för libc-bin ...
ldconfig deferred processing now taking place
Har ännu inte omstartat efter denna ominstallation,
Resultat:webaake skrev:Så en diskcheck kanske vore på sin plats. Start terminalen och kör kommandot: touch /forcefsck
kim@kim-laptop:~$ touch /forcefsck
touch: kan inte beröra "/forcefsck": Åtkomst nekas
- OS: Kubuntu
- Utgåva: 23.04 Lunar Lobster
Re: Sv: Panelerna har försvunnit
Skriv:
sudo touch /forcefsck
Idéer räknas inte förrän du genomför dem.
Tack! sudo måste till ju!
Angående en ev. uppgradering; Avinstallera alla program du inte använder, eller använder sällan. Avinstallera dessutom alla program du tycker du kan installera om senare. Avaktivera alla 3:e partsförråd och andra ev. förråd du lagt till själv. Gör du detta minimerar du möjliga felkällor.
Ang. drivrutiner; 99,99% kommer med uppgraderingen.
Jag tror att inte ens 12.04 undviker problem idag. Det finns ett bäst före datum på de flesta Ubunutinstallationer.
- OS: Xubuntu
Tack för den informationen men undrar, alla program som ingår i Xubuntu och som jag vad jag vet inte använder, ska jag avinstallera dom? Installeras de på nytt i det uppgraderade operativsystem? Hittills har jag nog bara använt, Mozilla, Chromium och Bank-ID, kanske lika bra att avinstallera alla program överhuvud taget då? (Och det är endast Chromium och Bank-ID som jag lagt till själv.)webaake skrev: Angående en ev. uppgradering; Avinstallera alla program du inte använder, eller använder sällan. Avinstallera dessutom alla program du tycker du kan installera om senare. Avaktivera alla 3:e partsförråd och andra ev. förråd du lagt till själv. Gör du detta minimerar du möjliga felkällor.
Och vad är 3:e partsförråd samt förråd jag lagt till själv, var avaktiverar jag dessa?
Undrar också om det är 12.04 jag ska satsa på först, det är ju den jag kan nå via OS:et, i annat fall (med 13.10, 14.04 verkar inte finnas ännu?) måste jag kanske ladda ner på USB-sticka eller nåt och då förstår jag inte själva gången i hur man gör en "enkel" uppgradering.
