Hej, jag försöker installera nämnda skrivare. Automatisk installation funkade inte. Hittade en instruktion för manuell installation här
https://help.ubuntu.com/community/CanonCaptDrv190
(dom säger att den inte provats för nyare ubuntuversioner men det är värt ett försök)
Försökte följa den (jag förstår inte kommandospråket - skrev bara av)
Paketinstallationen av nedanstående filer verkade funka ua
cndrvcups-capt.deb
cndrvcups-common.deb
men när jag skriver de föreslagna kommandona i terminalen får jag "Bad device-uri scheme "ccp"" från andra raden nedan:
sudo /etc/init.d/cups restart (funkade OK)
sudo lpadmin -p LBP1210 -m CNCUPSLBP1210CAPTK.ppd -v ccp://localhost:59687 -E
Jag bytte ut instruktionens LBP3050 mot LBP1210 - för övrigt samma - det stod något om att anpassa till aktuell skrivare.
Är kommandot fel eller är skrivaren inte kompatibel med denna ubuntuversionen?
Canon LBP1210
- OS: Lubuntu
Re: Canon LBP1210
Ser när jag skriver här att ccp://localhost....... blir en länk. Är det en adress till den aktuella datorn som också måste anpassas?
Ledsen att störa med obegåvade frågor, men jag är helt ny i linuxvärlden.
Re: Canon LBP1210
Jag har en annan Canonmodell: MP230. Den är egentligen inte kompatibel med
linux, men jag öppnade systeminställningar-skrivare-lägg till skrivare. Där söker den drivrutiner, sedan kommer skrivarlistan fram. Där markerade jag
pixma mp 250, så jag kan skriva ut det jag behöver. Kan dock tyvärr inte
scanna från skrivare till Dator Har windows xp på en annan HD, fixar det där-
ifrån de få ggr det behövs. Kanske fungerar detta även på din skrivar modell.
Hoppas jag varit till någon hjälp.
- OS: Lubuntu
Re: Canon LBP1210
Det var den vägen jag försökte först, som inte funkade. Letade sedan upp en anvisning för manuell installation via terminalen, där jag körde fast med felmeddelande.
Har senare sökt också på internationella ubuntu-forum, fått en del tips, men inget som lyckats ännu.
Fortsätter att söka. Ska också prova en annan laserskrivare med centronics-kontakt.
Vi får se var vi hamnar.
- johanre
- Serveradmin
Re: Canon LBP1210
Aaahh, har nyligen brottats med Canon skrivare på jobb... Den beskrivningen du länkar till är gammal och kommer inte fungera. Du behöver de nyaste Canon drivrutinspaketen + diverse 32-bitars paket som finns i Ubuntu förrådet. Skall bara samla ihop alla länkar. Det tar en stund, strax åter.
- johanre
- Serveradmin
Re: Canon LBP1210
- Avinstallera de Canon paket du har installerat sedan tidigare
- Ladda ner och installera den korrekta drivrutinen för din skrivare:
http://www.canon-europe.com/Support/Con ... e=download - Om du har en 64-bitars installation bör du också installera paketen "ia32-libs" & "libpopt0:i386" (du lär få tonvis med andra paketberoenden på köpet).
- OS: Lubuntu
Re: Canon LBP1210
Tack för hjälp. Jag är ledsen för att jag varit dålig på att kommunicera.
Jag borde läst och skrivit här att jag gav upp canonförsöket för ett par dar sedan. Tog hem en gammal hp 1200 med centronicskontakt. Den gick igång automatiskt utan problem.
