Enable Numlok
Enable Numlok
I äldre ubuntu kunde man installera Numlok. Då behövde man inte trycka på Numlok när man loggade in. Jag har försök installera installera Numlok både på 13.10 ock 14.04. När jag loggar in blir allt svart. Jag fick starta upp i recovery, där kunde jag ta bort filen jag skapade. /etc/lightdm/lightdm.conf
Det är inget större besvär att trycka på Numlok, men ibland glömmer man det.
Finns det ett annat sätt att starta Numlok från början.
Tacksam för svar
Tacksam för svar
MAN MÅSTE LÄRA SIG KRYPA INNAN MAN KAN GÅ!
Re: Enable Numlok
Hej har du provat göra så här för att få numlock att vara aktiverat vid systemstart? https://help.ubuntu.com/community/NumLock
Re: Enable Numlok
Ett alternativ är numlockx.
Efter installation kan man autostarta det på flera sätt - från .xinitrc, eller från /etc/X11/Xsession.d/.
Exempel: i mappen /etc/X11/Xsession.d/ skapar man filen 55numlockx. I den skriver man in;
Att skriva i /etc/X11/Xsession.d/ kräver admin/root-behörighet.
# X session startup script: /etc/X11/Xsession.d/55numlockx
if [ -x /usr/bin/numlockx ]; then /usr/bin/numlockx on || /bin/true; fi
# EOF
Re: Enable Numlok
Tack för era svar.
Tyvärr antec. Jag gjorde som det stod, men det hjälpte inte.
webaake Den filen fanns redan. Därför skrev jag ingenting.
55numlockx-filen ser ut så här:
# Initial settings
NUMLOCK=auto
# Load configuration
cf=/etc/default/numlockx
[ ! -r $cf ] || . $cf
# Toggle numlock if we're not removed
nlx=/usr/bin/numlockx
[ ! -x $nlx ] || {
case $NUMLOCK in
# 'keep' is an undocumented state (see `man 1 numlockx'), though
# /etc/default/numlockx mentions it; do nothing
keep)
return 0
off|on|toggle)
NUMLOCK=on
ltd=/usr/sbin/laptop-detect
[ ! -x $ltd ] || ! $ltd || NUMLOCK=off
esac
$nlx $NUMLOCK || :
# EOF
# Initial settings
NUMLOCK=auto
[ ! -x $nlx ] || {
case $NUMLOCK in
keep)
return 0
off|on|toggle)
NUMLOCK=on
esac
$nlx $NUMLOCK || :
# EOF
Re: Enable Numlok
Om du har numlockx installerat så testa
numlockx on &
I terminalen. Funkar det så är det bara att få det att autostarta nånstans ifrån. Det i sin tur beror på vilket DE du kör - googla!
numlockx on &
Re: Enable Numlok
Gôtt!
- OS: Lubuntu
Re: Enable Numlok
Du får gärna berätta mer utförligt hur, terminalkommandon....tommybe1 skrev:Tack så mycket. Det gick bra.
PS
Det verkar som design slynglana (för att prata med Påvel
Eller jobbar dom för att succesivt återinföra teleprinter o hålkort
DS
Mannen med käpphästen: numlock on redan vid installation p.s.s. som val av språk o tangentbord.
NilleB / Ubuntu 18.04. med Mate, LXDE
- OS: Lubuntu
Re: Enable Numlok
Även jag har testat tipset för Lightdm. =>Antec skrev:Hej har du provat göra så här för att få numlock att vara aktiverat vid systemstart? https://help.ubuntu.com/community/NumLock
Numlock på i inloggnings skärmen.
Inloggning =>
Numlock av
- OS: Lubuntu
Re: Enable Numlok
Min 55numlock, med Webaake's tips:webaake skrev:Ett alternativ är numlockx.
Exempel: i mappen /etc/X11/Xsession.d/ skapar man filen 55numlockx. I den skriver man in;Att skriva i /etc/X11/Xsession.d/ kräver admin/root-behörighet.Kod: Markera allt
# X session startup script: /etc/X11/Xsession.d/55numlockx if [ -x /usr/bin/numlockx ]; then /usr/bin/numlockx on || /bin/true; fi # EOF
# Initial settings
NUMLOCK=auto
[ ! -x $nlx ] || {
case $NUMLOCK in
keep)
return 0
off|on|toggle)
NUMLOCK=on
esac
$nlx $NUMLOCK || :
# Webaake's tips 140703
# EOF
EOF
numlock på i inloggningsskärm.
inloggn => numlock blinkar till men förblir på
Men går det att kommentera bort original raderna med numlock rappakaljan
Sätter min egen tråd Numlock ..... igen igen igen, som löst med hänvisning hit.
Edit:
Nu for den lede i mig och jag kommenterade bort original numlock rappakaljan.
Och se numlock blinkar inte längre till och förblir på
Min hypotes är att de raderna har lagts till av en MS infiltratör
