Internet la bara av
Internet la bara av
Pang! Efter att jag kom upp från tvättstugan i går så fungerade inte internet.
Jag har provat att stoppa in nätverkskabeln i en annan dator så allt som kommer efter den kan vi utesluta.
I Liferea får jag felmeddelandet "HTTP error code 0: Unable to resolv destination host name". Så jag provade att byta DNS server, men utan lycka.
Har också provat att skriva in routerns ip i adressfältet och det fungerar klockrent så jag gissar på att nätverkskortet fungerar som det ska.
Använder Ubuntu 12.04.
Men nu har jag inte en aning om hur man ska ta sig vidare. Finns det någon vänlig själ som vill hjälpa mig?
Re: Internet la bara av
Prova med att bryta strömmen först på din router, det är mitt tips just nu!
Har man en bra internet leverantör och en bra router behöver man sällan bryta strömmen till router, senast jag gjorde det var 2007 efter det aldrig, min router är självläkande så jag vet inte hur det ser ut längre men jag har en aning om att det blir bara sämre och sämre komponenter i routrar ju längre tiden går!
Provade att starta om allt men det fungerar på min andra dator genom samma sladd så routern är det inget fel på.
Du säger det själv då måste ju nätkortet gått sönder, men det låter otroligt tycker jag , men det du beskriver tyder på det! Mäta kabeln om den är glapp det är ganska vanligt att nätkabeln är glapp i vanliga hem!!
Dator 1 (den det inte funkar på): Om jag i webbläsaren skriver in adressen till routern så kommer jag åt routern.
Dator 2: Om jag tar nätverkskabeln från dator ett och stoppar in i dator två så fungerar internet klockrent.
Så nätverkskortet, kabeln mm kan vi utesluta. Förmodligen är det ett mjukvarufel någon stans.
Verkar vara din router som är konstig!.
Varför? Jag kan ju surfa på den andra datorn!
- johanre
- Serveradmin
Flytta nätverkskabeln från en port i routern till en annan. Funkar det nu?
- Osprey
Vad får du ut med:...eller:...?
Prova gärna på båda burkarna...
[Edit] Kika förresten också på vad som ligger i "/etc/resolv.conf" på de två burkarna...
sudo nslookup ubuntu-se.org
sudo dig ubuntu-se.org
