Tog fram min gamla bärbara HP Compaq NX 9420 ur gömmorna för att köra ubuntu på den.
Körde Ubuntu desktop på den mellan 2007 och 2010 utan problem och mellan 2010-2013 var den en MPD-server.
Efter att ha blivit ersatt av en RPI blev den ståendes, tills nu alltså.
Senast den användes levde fläkten sitt eget liv och datorn blev mycket varm, dock utan problem.
Jag började med att ladda hem HP's beskrivning för demontering och rengöringen gick problemfritt. Det var mycket damm som satt på insidan så det var välbehövligt.
Vid installation från Ubuntu 13.10 Live så stängdes den helt plötsligt av. Nästa försök gick bättre, kan bero på att jag hoppade över installation av uppdateringar. Efter en stunds körning stängde den av på nytt.
Testade att installera Ubuntu server med samma resultat.
Skivorna är verifierade och testade.
Jag har kört Memtest i ett par timmar utan problem.
Jag har kört cpuburn under XP på båda kärnorna i 15 minuter utan problem.
Tänkte testa 14.04 beta för att se hur det går, och även en helt annan obesläktad dist.
Problemet känns Linuxrelaterat, men vad kan det vara?
Datorn stänger av helt plötsligt [LÖST]
Re: Datorn stänger av helt plötsligt [LÖST]
Installerade en någon dag gammal daily av 14.04 och det gick bra. Datorn arbetade hårt och hämtade en hel del uppdateringar. Efter det körde jag cpuburn i 20 minuter, också det utan problem.
Någon som har tips på vad jag kan belasta grafikkretsen med?
Ja, du har ju gammal ATI-kort. Sorgebarn oavsett OS. Jag vet ej och har ej kollat in din modell. Jag vet att många har överhettningsproblem med ATI kort. Olika lösningar finns tillhands för de som kommit runt problemet. Nyare kärna, exempelvis den som medföljer med kommande Ubuntu utgåva. Har bra stöd för ATI-kort och stödet förbättras ständigt i avseende strömhanteringen. Så jag är ej förvånad den fungerade med 14.04. Dock vill du köra med stängda och ATI-tillhandahåller drivrutiner för ditt gamla kort. Vet jag många har fått samma resultat men med stängda drivrutiner med första 12.04 (ej punktutgåvorna) utgåvan. Där har du förklaringen.
Påvels blogg:
http://pavel.frimix.se/
http://mageiasv.blogspot.se/
