Datorn dör under installationen
werf
Inlägg av werf »
Hej
Jag har en DELL precision M65 från 2007 där jag bytt ut hårddisken mot en SSD. Jag har installerat WinXP på den och de fungerar utmärkt. Och jag vill ha dual boot med Lubuntu.
Men när jag när jag installerar så går fläkten plötsligt upp i varv och sen stänger datorn av sig. Detta händer en bra stund efter jag svarat på frågor om installationsspråk, men inte kommit till någon ytterligare fråga. Jag har försökt med CD, DVD och USB-pinne och Lubuntu 12.04 och 13.10 och Ubuntu 13.10
Någon som har någon ide vad det kan vara och vad göra åt det?
mvh
Mats Werf
Kurdistan
Re: Datorn dör under installationen
Inlägg av Kurdistan »
werf skrev:Hej
mvh
Mats Werf
Vad har du för grafikkort? Det låter onekligen ut som överhettningsproblem. När var det du senast damma burken? När datorn når kritisk temperatur för att inte ta stryk på hårdvaran så "dör burken" (precis som du beskrev).
Påvels blogg:
http://pavel.frimix.se/
http://mageiasv.blogspot.se/
werf
Inlägg av werf »
Det här är en bärbar dator "bärbar arbetsstation"från 2007. Jag kanske skall skruva isär den och dammsuga den.
Läser man i XP så står det att det är NVIDIA Quadro FX 350M
Det låter som en mycket god idé att skruva isär och dammsuga/dammblåsa. Antagligen är det överhettningsskyddet som slår ifrån när installationen varit igång en stund. Installation av OS är ju en mycket intensiv aktivitet för en dator eftersom alla delar blandas in och allting så att säga jobbar för fullt under en liten kort tid.
Problemet med de där överhettningsskydden brukar också vara att när de slagit till några gånger så börjar de ändra uppfattning för vad "överhettat" är. I början går de med på rätt mycket, men efter ett tag kan det räcka med att den ser en bild på en tändsticka för att den ska stänga av allting...
Men förmodligen blir det mycket bättre om du blåser bort/suger ut allt damm ur den. Tänk också sedan på att ha den ordentligt ventilerad undertill när du kör installationen och så.
GammalGubbe
Inlägg av GammalGubbe »
Om nödvändigt, använda frysta blad
http://www.pricerunner.se/cl/184/Datork ... torkylning
