SV: Inloggad som ständig root
Teknikern
Inlägg av Teknikern »
Den förra frågan om rootlösen blev lite fel, det är ständig rootaccess jag vill ha. Jag vill gå in i filerna genom filbläddraren, rent grafiskt alltså, utan att befatta mig med terminalen, ändra eller ta bort skrivskydd till mappar och sedan göra ändringar i aktuella textstycken. Bäst är det om jag har permanent rootaccess utan lösen eller några frågor, jag har annat jag vill pyssla med än att behöva skriva onödiga kommandon in absurdum för det är inte utvecklande. När systemet sen ska köras i skarp drift mot nätet blir det ju givetvis uppsäkrat.
Lita aldrig på en elektriker med svedda ögonbryn!
Okänd
Inlägg av Okänd »
Kan du inte lägga till root användare?
sudo passwd root
  ( ange ditt ubuntu lösenord )
Ange det nya root UNIX password
Bekräfta den.
? /peter
Teknikern
Funkade inte, när jag tar mig in i mappen via filbläddraren så kan jag läsa men inte skriva eftersom jag inte kan stänga av skrivskyddet.
Okänd
Inlägg av Okänd »
Ja, men jag menade att du starta om datorn och logga in som root under uppstart.
Teknikern
""Systemadministratören får inte logga in från denna skärm""
Det gick inte.
Okänd
Inlägg av Okänd »
Undrar om det går att skaffa en användare som har alla rättigheter..............
Ska kolla runt...
Eller nån annan som vet  ???
Okänd
Inlägg av Okänd »
Såg detta i plun länk i andra tråden:
http://ubuntuguide.org/wiki/Ubuntu_Edgy ... r_password
How to allow root user to login into GNOME
    * Read #General Notes
    * Read #How to set/change/enable root user password
    * System -> Administration -> Login Screen Setup
    * Login Screen Setup
Security Tab -> Security -> Allow root to login with GDM (Checked)
Vet inte om det kan vara nåt användbart?
Teknikern
Något användbart var det iallafall, nu vet jag var direktinloggningen är men det löste inte problemet med att kunna sätta rättigheterna på filerna.
Däremot fick jag en liten käck felkodsruta som säger ""Internt fel, failed to initialize HAL!""  HAL vet jag inte ens vad det är och systemet verkar fungera.
Okänd
Inlägg av Okänd »
Verkar vara en bugg just nu.
https://launchpad.net/ubuntu/+source/up ... +bug/81670
HAL är Hardware abstraction layer exakt vad det gör har jag inte kollat på.
HAL fel kan man få i Windoze också oftast pga disktrubbel.
mcNisse
Inlägg av mcNisse »
Varför inte köra gksudo nautilus (ubuntu) eller kdesu konqueror (kubuntu) om du vill komma åt filer?
Okänd
Inlägg av Okänd »
mcNisse skrev: Varför inte köra gksudo nautilus (ubuntu) eller kdesu konqueror (kubuntu) om du vill komma åt filer?
Hade du läst hela tråden från början ?
mcNisse
Inlägg av mcNisse »
Ja har du?
Okänd
Inlägg av Okänd »
Ja har du?
Därför skrev jag det.
Han ville just undvika det du skrev.....
Det här med sudo och/eller gksudo.
Det var frågan.
mcNisse
Inlägg av mcNisse »
Jag presenterade ett förslag på hur man kan göra det som står ovan. Jag inser att ett extra lösenord krävs... I KDE behövs inte terminalen. Jag kan bara gissa att det även stämmer för GNOME.
Okänd
Inlägg av Okänd »
Jo det finns i GNOME med ALT+F2, men då måste han igen knappa in allt möjligt. Är det permanent i KDE ?
mcNisse
Inlägg av mcNisse »
Jag vet inte riktigt vad du menar med permanent. Men så länge man inte stänger ner fönstret är man inloggad som root.
"Run command..." kommer ihåg kommandon som körts. Kan ej  svenska översättningen :( så det är en engångsinmatning.
Okänd
Inlägg av Okänd »
Jo, men gäller det då inte bara en enda fil som han vill öppna ?
Med permanent menade jag, att han förblir inloggat som root och även kan redigera andra filer...
Har inte du nån lösning på problemet? Alltså inloggat som permanent root....
Jag vet inget mer.
/p
mcNisse
Inlägg av mcNisse »
Via filhanteraren kan du öppna en eller flera filer.  Eventuella program startas som root...
Nej, enbart denna alternativa lösning. Bobcat har redan visat hur man gör.
DeepThought
Inlägg av DeepThought »
Jag vet inte om det var en tillfällighet, men jag gjorde min användare (i Kubuntu) som medlem i gruppen "sudo", och då verkade det som att jag slapp mata in lösenord så fort jag skulle göra något som man behöver administratörsrättigheter för. Kanske var datorn bara på konstigt humör.. svårt att säga, och eftersom det inte var min dator så jag jag tyvärr inte kolla efter. Testa och se?
