SV: PANIK !!!!! system rättigheterna borta...
niron
PANIK !!!!! system rättigheterna borta...[LÖST]
Inlägg av niron »
Jag skulle lägga till en användare och gav denna inte system rättghterna.... tog bort den gamla och nu kommer jag inte åt att lägga till användare eller grupper... efter som det inte går att logga in som root i inloggningen vet jag ej hur jag skall ändra så min användare kan få dessa rättigheter igen..
Okänd
Inlägg av Okänd »
Hur är det, är du inne eller kan du inte starta ? Kolla länken, där finns några förslag.
http://ubuntu-se.org/smf/index.php/topic,5017.0.html
Lycka till.......... ;)
niron
Inlägg av niron »
Jag är inne och kan göra det mesta förutom det som root kan göra...råkade to bort systemrättigheterna/administratörs rättigheterna för min "normala" användare som man har när man installerat Ubuntu ......
normalt sett kommer det ju upp en ruta för att skriva root password i detta fall... bara en felruta BUG?? eller ... se kodstycket!!
Jag måste komma åt uppdaterings menyn mm... men det är ju bara root just nu som skall komma åt denna del... dock ingen ruta som kommer fram för att skriva in passwordet i...
Misslyckades med att köra users-admin som användare root:
Den underliggande auktoriseringsmekanismen (sudo) tillåter inte att du kör detta program. Kontakta systemadministratören.
mcNisse
Inlägg av mcNisse »
Lägg in användaren i gruppen admin. Detta görs genom att editera filen /etc/group
Så här ser raden ut i min /etc/group (ullabella och johan är med i gruppen)
admin:x:109:ullabella,johan
Okänd
Inlägg av Okänd »
mcNisse skrev: Lägg in användaren i gruppen admin. Detta görs genom att editera filen /etc/group
Iofs bra, men hur editera utan sudo funktion....
niron
Inlägg av niron »
okej jag kommer in som root i terminalen men Edit komandot hur lyder det i linux????
Okänd
Inlägg av Okänd »
Inne i terminalen skriver du:
gedit /etc/group
Då kommer filen upp och du kan ändra och spara den.
Mekaniserad Apelsin
Hedersmedlem
Enkelt, man startar datorn med en liveskiva... eller något mindre vackert, avbryter bootup och kör terminal innan fleranvändarläget satt in.
Jag rekommenderar att du stoppar in den liveskiva du installerade från, och från den går in på din hårddisk och ändrar /etc/groups och lägger till din nya användare i gruppen admin (eller, ta och lägg till den nya användare överallt där den gamla står).
Okänd
Inlägg av Okänd »
Tack MekaniseradApelsin,
Ibland glömmer man det enklaste.. ;) ;)
niron
SV: PANIK !!!!! system rättigheterna borta... [LÖST]
Inlägg av niron »
Det var inte så svårta tt fixa detta med hjälp av er här på forumet... lite tips av alla gav bra resultat..
Det som funkade för mig var att öppna en terminal.
- Logga in som root:
su
- ange lösenordet
- editera filen gruop:
gedit /etc/group
- leta upp
admin:x:100:root
- skriv in inloggninsnamnet efter root ex:    admin:x:100:root,micke  GLÖM INTE KOMMAT
Spara stäng starta om...
Detta funkade kanon för mig. ;D
Okänd
Inlägg av Okänd »
Grattis !!
Så ska det vara.
/Peter
