Kopiera hela hårddisken med os?
devos
Inlägg av devos »
Jag har nu ubuntu server installerat på en vanlig hdd.
Men nästa vecka ska jag köpa en ssd, kan jag på något sätt bara sätta in den i servern och kopiera över allt från valiga hddn så att de kan köras från ssdn?
Och sedan formatera hddn och bara använda den som arkivering och köra os från ssdn?
Re: Kopiera hela hårddisken med os?
Du kan givetvis göra en råkopiering med dd rakt över mellan två lika stora partitioner, typ "dd if=/dev/<från-partition> of=/dev/<till-partition> conv=notrunc". Det du får tänka på då är bara att den nya och den gamla partitionen får samma UUID, så du kan inte ha dem monterade samtidigt. Du kan dock byta UUID på den gamla efter kopieringen. Dessutom måste du köra en "grub-install /dev/<ssd:n>", notera här att du ska ange namnet för hela disken och inte bara partitionen.
En annan möjlighet är att flytta över den med rsync, men då får du lite mer att fixa före och efter, bl.a genom att partitionens UUID är ändrat.
Och givetvis bör du starta upp från en Live-CD eller något sådant när du gör det här, det går visserligen att klona ett system som är igång, men i det här fallet är det inte att remommendera.
mcNisse
Inlägg av mcNisse »
Har har du ett lite fler förslag hur man kopierar disken:
http://serverfault.com/questions/306538 ... -partition
devos
Inlägg av devos »
Har inte så mycke på servern verkar smidigare att göra en clean install och sen formatera hddn bara
Klok tanke, har man bara möjlighet (typ inte för mycket inställningar, ändingar och annat liggande) så är det nog den bästa lösningen... ;)
