Har försökt få igång Nikon Coolscan5 (LS-50 ED) under Ubuntu studio 13.04. När jag öppnar Simplescan verkar datorn hitta och identifera scannern korrekt, men vid försök till bildinläsning händer ingenting, och sedan ett meddelande om att datorn inte kan hitta scannern, och om jag vill byta bildinläsare. Vid ja öppnar en dialog som verkar visa att datorn visst hittar min scanner..
Har hittat ett script(?) på http://manpages.ubuntu.com/manpages/rar ... can.5.html men vet inte hur eller var det skall installeras, för mig är beskrivningen snårig och kryptisk. Sidan på launchpad https://launchpad.net/ubuntu/lucid/+package/libsane gör inte saken enklare. Det verkar som om det ska finnas en GUI i något av paketen, men jag behöver veta hur de ska köras, då filen/paketet sane-coolscan.5.gz inte installeras automatiskt efter extraktion i Studio (verkar det som).
Någon som klurat och klarat av detta?
Ubuntu Studio 13.04. Nikon Coolscan5
- edfast
Re: Ubuntu Studio 13.04. Nikon Coolscan5
Via Synaptic installerade jag sane, sane-utils, libsane-extras, men där lsusb tidigare hittat min usb-scanner (men GUIn inte känt av att scannern var inkopplad) fick jag nu iställetdvs nu hittade inte heller terminalen bildinläsaren. Är inte detta lite märkligt; ingenting är borttaget, tvärtom har jag utökat antalet paket som skall kunna hantera scanners, med resultatet att det nu ser ut som om jag inte har någon scanner alls? Kör jag nu scanimage -L får jag:så då gäller min fråga; -vad hände här? Finns det någon idé om hur jag går vidare härifrån, eller vore det bättre att på något sätt försöka återställa situationen där jag åtminstone kunde få maskinen att hitta scannern, om än inte programvaran? Och jo, scannern är tillkopplad och påslagen..
edfast@Studio-Z68ITX-B-E:~$ lsusb
Bus 001 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 002 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 002 Device 003: ID 0749:1000 EVer Electronics Corp.
Bus 002 Device 004: ID 1267:0210 Logic3 / SpectraVideo plc LG Optical Mouse 3D-310
Bus 002 Device 005: ID 0d8c:0126 C-Media Electronics, Inc.
edfast@Studio-Z68ITX-B-E:~$ sudo sane-find-scanner
[sudo] password for edfast:
# sane-find-scanner will now attempt to detect your scanner. If the
# result is different from what you expected, first make sure your
# scanner is powered up and properly connected to your computer.
# No SCSI scanners found. If you expected something different, make sure that
# you have loaded a kernel SCSI driver for your SCSI adapter.
could not fetch string descriptor: Pipe error
# No USB scanners found. If you expected something different, make sure that
# you have loaded a kernel driver for your USB host controller and have setup
# the USB system correctly. See man sane-usb for details.
# Not checking for parallel port scanners.
# Most Scanners connected to the parallel port or other proprietary ports
# can't be detected by this program.
edfast@Studio-Z68ITX-B-E:~$ scanimage -L
WARNING: gnome-keyring:: couldn't connect to: /run/user/edfast/keyring-esqwJK/pkcs11: No such file or directory
No scanners were identified. If you were expecting something different,
check that the scanner is plugged in, turned on and detected by the
sane-find-scanner tool (if appropriate). Please read the documentation
which came with this software (README, FAQ, manpages).
- edfast
Och efter en kallstart detta:dvs med scanimage -L hittas min scanner, men inte med sudo scanimage -L
! Och inte nog med det, men när jag stängt terminalen, startat om den, och igen försöker med scanimage -L returneras:
Bus 003 Device 002: ID 2109:0811
Bus 003 Device 003: ID 04b0:4001 Nikon Corp. LS 50 ED/Coolscan V ED
WARNING: gnome-keyring:: couldn't connect to: /run/user/edfast/keyring-t7G5gf/pkcs11: No such file or directory
device `coolscan3:usb:libusb:003:003' is a Nikon LS-50 ED film scanner
edfast@Studio-Z68ITX-B-E:~$ sudo scanimage -L
- edfast
Något sker. När jag idag startade om och satte på scannern, hittade XSane Image Scanning Program verkligen scannern men lämnade felmeddelandet: istället?
Och nu?
I tron att jag borde hitta en nyare rutin (jag kör coolscan5) lastade jag ned sane-backends_1.0.23.orig.tar.gz från https://launchpad.net/ubuntu/raring/+so ... 3-0ubuntu1, extraherade i Hämtningar (borde jag valt en annan plats? -och kan jag i så fall flytta grejorna?), körde ./configure och make i terminalen, startade om, fick identiskt felmeddelande, bortsett från att det nu istället stod:Kunde inte öppna enhet 'coolscan3:usb:libusb:003:003': Fel under enhets I/O.
Borde jag valt att köra~libusb:003:004~
make install
Och nu?
- edfast
Köp Hamrick Vuescan. Fungerar oklanderligt.
