Installera ubuntu från annan dator.
Jag har en gammal laptop liggande som knasar.
Det är ett dundertrögt win xp på och jag skulle vilja lägga in xUbuntu eller mint-mate.
Problemet är bara at jag inte lyckas.
Datorn vägrar att boota från usb eller skiva hur jag än ändrar i bioset.
Har provat med ubuntu liveskiva, system rescue, ultimateboot... ingen framgång.
Kvar verkar bara vara att försöka göra via lan...
Kan jag använda de här tipsen då? http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.p ... xe#p455814
Nåt annat jag bör tänka på?
Tacksam för hjälp!
MVH
Anders
Tacksam för hjälp!
MVH
Anders
- Osprey
Re: Installera ubuntu från annan dator.
Eftersom du inte kan boota upp från varken USB, CD eller något annat och dessutom därmed inte kan få tillgång till några vettiga verktyg som t.ex "gparted", "dd" eller liknande, så finns det i stort sett bara en enda enkel väg att gå:
Flytta över disken till en annan dator och installera xubuntu eller mint på den, för att sedan flytta tillbaka den igen. Du kommer att få lite trassel med hårdvarugrejor och så eftersom du installerar i en annan miljö än du kommer att köra i sedan, men det går att fixa när du kommit så långt...
Ytterligare en möjlighet skulle ju förstås kunna vara att flasha om bioset och se om det hjälper...
Det underlättar betydligt om du talar om vad du har för dator då kan vi kanske hjälpa dig och lösa problemet varför den inte botar från en cd, att installera från en annan dator betyder att du måste kunna göra det via ett nätverk och det gick förut men jag känner inte till något nyare operativsystem som klarar det.AndersBrontosaurus skrev:Hej!
Tacksam för hjälp!
MVH
Anders
Låter också konstigt att inte USB-portarna fungerar och sen inte heller CD/DVD, undra om man ska satsa energi på en sån dator! förmodligen är datorn trasig
@AndersBrontosaurus Jag tror inte det tips du hade är bra eller ens fungerar med Xubuntu tyvärr!
Hej och tack för svar!
Jag inser att jag var lite snabb i trådstartandet. Det var en grej som föll bort.
Både cd och usbport fungerar. Det är bara att jag inte lyckas boota från dem. När väl datorn startar xp så är det inga problem att spela skivor, kolla igenom live-cd:n som inte bootade eller använda mus eller usb-sticka.
Jo, nog kan man fråga sig om det är lönt att lägga energi på det. Skärmen är racklig, batteriet håller 30 minuter och fläkten låter som något man använder i atomkraftverk men ändå. Ibland vill man bara inte ge sig. Åtminstone fatta varför det inte funkar... Kanske flasha om som osprey säger. Låter u som det mest våldsamma i alla fall. :-)
Återkommer med vad det är för burk lite senare idag.
Gamla bärbara datorer brukar inte man kunna bota från usb men kan du inte gå in i bios och ändra bootordningen, jag har en gammal compaq bärbar och den har jag ställt i bios att den först ska bota från cd sen från hårddisken och det fungerar braAndersBrontosaurus skrev:Hej och tack för svar!
Norhager du har rätt, det går inte från usb. det var floppy som var removable drive.
Datorn är en hp compaq nx9010. Om jag ska flasha, det nyaste bioset på hps hemsida heter F.09. Det jag har heter F.23 Är inte det lite konstigt?
Det sitter en resetknapp under. Kan man använda den eller är det bara för burkar som hängt?
/Anders
/Anders
Ah. Hittade fler men man måste ha diskett för att få in den som är nyare än den jag redan har så där stöp det.
Konstigt ändå att man inte hittar den nyaste på hps hemsida. eller är det jag somklåpar?
http://driverscollection.com/?H=Compaq% ... HP&SS=BIOS
Börja med att kontrollera blöt ordningen i bios och säkerställ att cd/dvd enhet kommer före hårddisk.
Om detta är ok, testa din skiva i en annan dator. Det är möjligt att det är fel på skivan vilket gör att den ej bootar. Fungerar det i annan dator är skivan troligen ok.
Är både bios korrekt inställd och skivan ok, då har jag inget mer förslag att kolla upp.
MVH Nemo
MVH Nemo
Hej Nemo. allt detta kollat.
MVH
Anders
MVH
Anders
- Osprey
Om den går med på att boota från floppy men inte från USB, så har du ju det här "gamla tricket"...
