firefox startar inte finns en del fel
(process:17220): GLib-CRITICAL **: g_slice_set_config: assertion 'sys_page_size == 0' failed
(firefox:17220): GLib-GObject-WARNING **: Attempt to add property GnomeProgram::sm-connect after class was initialised
(firefox:17220): GLib-GObject-WARNING **: Attempt to add property GnomeProgram::show-crash-dialog after class was initialised
(firefox:17220): GLib-GObject-WARNING **: Attempt to add property GnomeProgram::display after class was initialised
(firefox:17220): GLib-GObject-WARNING **: Attempt to add property GnomeProgram::default-icon after class was initialised
kan få igång det genom terminale i safe mode
Hur gör jag för att få det att fungera normalt?
Re: firefox startar inte
Jag skulle prova att flytta katalogen .mozilla till en annan temporär katalog först och fungerar det så kan man sen slänga .mozilla som du flyttade eftersom Firefox skapar en ny .mozilla katalog då den inte hittade den gamla under home, det borde lösa ditt problem. Du hittar .mozilla under home-katalogen, eftersom det är en dold mapp så, visa alla filer eller trycl Ctrl+H under home så hittar du den.
PS: Om du skapat ett lösenord för synkning av dina bokmärken i Firefox så måste du nu logga in där igen så att synkningen ska fungera.
@antec
Skall han behöva flytta den dolda filen .mozilla?
Borde det inte räcka med att byta namn på den?
Rentav till ett namn som får den nya .mozilla-filen som skapas automatiskt
när han startar Firefox nästa gång, till att hamna strax intill. Bredvid varandra.
Ett namn liknande detta: .mozilla.bak, eller .mozilla.old, för att ta några exempel,
på nuvarande fil.
Det blir enkelt att bara föra över filer som rör inställningar och bokmärken då.
Flytta, eller byta namn på den gamla, är iofs alternativen,
kanske att det mest är en smaksak, förstås.
på nuvarande fil.
