FFmpeg problem
Diskussion gällande forumet
sampe90
FFmpeg problem
Inlägg av sampe90 »
Hej :)
Jag har råkat på ett problem med "FFmpeg".
När jag kör programmet i terminalen säger den
ffmpeg: error while loading shared libraries: libavfilter.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory
Någon som vet hur man kan fixa detta?
Jag har redan testa köra
ldconfig
Gick inte. Jag prövade att installera om det också men de fungera inte häller.
Om ni vill ha mer info så fråga :)
Re: FFmpeg problem
Utgåva: 10.04 Lucid LTS
Vad använder du? Vilken version av FFmpeg? Du har tydligen en gammal version som är beroende av libavfilter0. FFmpeg 6:0.8.6-1ubuntu2 i Ubuntu 13.04 är beroende av libavfilter2 (bl.a. filen libavfilter.so.2).
andol
Re: FFmpeg problem
Inlägg av andol »
Hur har du installerat ffmpeg? Har du varit otrogen mot pakethanteraren? :-)
sampe90
Re: FFmpeg problem
Inlägg av sampe90 »
JoWa skrev:OS: Annat GNU/Linux
Jag använder Ubuntu 12.04 LTS och FFmpeg är 0.8.6
ffmpeg 0.8.6-4:0.8.6-0ubuntu0.12.04.1
libavutil    51. 22. 1 / 51. 22. 1
libavcodec   53. 35. 0 / 53. 35. 0
libavformat  53. 21. 1 / 53. 21. 1
libavdevice  53.  2. 0 / 53.  2. 0
libavfilter   2. 15. 0 /  2. 15. 0
libswscale    2.  1. 0 /  2.  1. 0
libpostproc  52.  0. 0 / 52.  0. 0
Jag ska tillägga att jag testade att installera om den igen genom att ta bort den helt med kommando
sudo apt-get remove ffmpeg
 sudo apt-get purge ffmpeg
och märkte att jag hade lyckats få in två olika version av ffmpeg.
En gammal version låg under /usr/local/bin
Den ny som jag installera om med apt-get ligger under /usr/bin/
Jag tog bort den gamla version
dock så visar den nya
ffmpeg version 0.8.6-4:0.8.6-0ubuntu0.12.04.1, Copyright (c) 2000-2013 the Libav                                   developers
  built on Apr  2 2013 17:00:59 with gcc 4.6.3
*** THIS PROGRAM IS DEPRECATED ***
This program is only provided for compatibility and will be removed in a future                                   release. Please use avconv instead.
Hyper fast Audio and Video encoder
usage: ffmpeg [options] [[infile options] -i infile]... {[outfile options] outfi                                  le}...
Den ser ut att va en developers byggna. så kanske det löser sig när dom släpper en stabil version
Re: FFmpeg problem
4:0.8.6-0ubuntu0.12.04.1 är versionen i 12.04.
Kolla i Centralen eller Synaptic att libav-tools. Det tycks dock endast innehålla libavfilter2. Det var nog din andra version som behövde libavfilter0.
Ubuntu har libav istället för FFmpeg, men för att man skall kunna köra FFmpeg-kommandon, finns detta kompatibilitetspaket.
Återgå till "Forum"
