Krash efter avstängning av internetåtkomst via mobiltelefon
Firehorse
Inlägg av Firehorse »
Har Ubuntu 13.04 och varje gång jag stänger anslutningen till internet via mobilen (Nokia N9).krashar hela Ubuntu och får skärmen full med text,som jag inte fattar något av (nybörjare).
Förtydligande:Om mobilen tappar signal,eller om jag klickar bort den som "connection" så skre craschen
Levande abort
Re: Krash efter avstängning av internetåtkomst via mobiltele
Låter konstigt, om du skickar in en bild så kan vi kanske lösa vad det är...
Men för den delen så är det nog inte "hela Ubuntu" som krashar, utan möjligtvis din inloggning eller snarare bara ett program som i sin tur sprider ut en stadig kraschdump på skärmen...
Men som sagt, skicka in en kopia eller bild av dumpen hit så får vi se om vi kan komma på något....
Firehorse
Osprey skrev:Låter konstigt, om du skickar in en bild så kan vi kanske lösa vad det är...
Hade gärna gjort det,men ingenting fungererar då.Enda alternativet är att starta om och då kan man ju inte ta skärmbild av eländet
Levande abort
Firehorse
Hade gärna gjort det,men ingenting fungererar då.Enda alternativet är att starta om och då kan man ju inte ta skärmbild av eländet.Har tagit foto med mobilen,men det är bara det sista man ser.Textrullningen är rätt lång,och ingenting fungerar då.Inte mus,tangentbord,eller något.Här hade jag internet via mobilen och stängde av mobilen.Då gick allt åt helv***
Levande abort
Du kan prova om du kan komma åt systemet med "<ctrl><alt><F2>" nästa gång det händer. Målet är att komma åt loggarna och se vad som egentligen hände.
Loggarna som ligger under "/var/log", går iofs att komma åt senare också, men problemet kan vara att hitta just exakt vad det var som hände. Om det verkligen skulle vara en "total systemkrasch" så vore det iofs lätt att hitta, men jag misstänker att det bara är din inloggning som hänger sig...
Annars är iofs allting under "/var/log" tidsstämplat och det första vi ska kika på isåfall är vad som står i syslog ("/var/log/syslog") just kring en sådan krasch...
Firehorse
Osprey skrev:Du kan prova om du kan komma åt systemet med "<ctrl><alt><F2>" nästa gång det händer. Målet är att komma åt loggarna och se vad som egentligen hände.
Har testat,men som sagt...ALLT hänger sig.Datorn reagerar inte längre på något
Levande abort
Titta i "/var/log/syslog" för tiden just vid kraschen och se om det går att utläsa något om vad det kan var. Du får gärna lägga in ett utdrag av den loggen här med, hela blir kanske för stort men sådär 50-100 rader före kraschen och fram till den.
Du hittar lätt kraschen dels genom att du vet ungefärlig tid för den och dessutom genom att det blir ett tidsmässigt hopp i loggen från den och fram till att den börjar tala om att den startar upp...
Firehorse
Osprey skrev:Titta i "/var/log/syslog" för tiden just vid kraschen och se om det går att utläsa något om vad det kan var. Du får gärna lägga in ett utdrag av den loggen här med, hela blir kanske för stort men sådär 50-100 rader före kraschen och fram till den.
Hittade det här,när jag provade i lördags...
Sep 7 17:01:35 mika-laptop AptDaemon: INFO: Quitting due to inactivity
Sep 7 17:01:35 mika-laptop AptDaemon: INFO: Quitting was requested
Sep 7 17:02:45 mika-laptop avahi-daemon[1052]: Withdrawing workstation service for usbpn0.
Sep 7 17:02:45 mika-laptop kernel: [ 1091.791503] usb 3-1: USB disconnect, device number 3
Sep 7 17:02:45 mika-laptop NetworkManager[1118]: SCPlugin-Ifupdown: devices removed (path: /sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-1/3-1:1.1/net/usbpn0, iface: usbpn0)
Sep 7 17:02:45 mika-laptop avahi-daemon[1052]: Withdrawing workstation service for usb0.
Sep 7 17:02:45 mika-laptop modem-manager[930]: <info> (tty/ttyACM0): released by modem /sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-1
Sep 7 17:02:45 mika-laptop kernel: [ 1091.804852] cdc_ether 3-1:1.9 usb0: unregister 'cdc_ether' usb-0000:00:14.0-1, CDC Ethernet Device
Sep 7 17:02:45 mika-laptop NetworkManager[1118]: <info> (ttyACM0): device state change: disconnected -> unmanaged (reason 'removed') [30 10 36]
Sep 7 17:02:45 mika-laptop NetworkManager[1118]: <info> (ttyACM0): cleaning up...
Sep 7 17:02:45 mika-laptop NetworkManager[1118]: <info> (ttyACM0): taking down device.
Sep 7 17:02:45 mika-laptop NetworkManager[1118]: nm_system_iface_set_up: assertion `ifindex > 0' failed
Sep 7 17:02:45 mika-laptop NetworkManager[1118]: SCPlugin-Ifupdown: devices removed (path: /sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-1/3-1:1.9/net/usb0, iface: usb0)
Sep 7 17:02:45 mika-laptop NetworkManager[1118]: <info> (usb0): device state change: unavailable -> unmanaged (reason 'removed') [20 10 36]
Sep 7 17:02:45 mika-laptop NetworkManager[1118]: <info> (usb0): cleaning up...
Sep 7 17:02:45 mika-laptop NetworkManager[1118]: <warn> (5) failed to find interface name for index
Sep 7 17:02:45 mika-laptop NetworkManager[1118]: (nm-system.c:766):nm_system_iface_get_flags: runtime check failed: (iface != NULL)
Sep 7 17:02:45 mika-laptop NetworkManager[1118]: <error> [1378566165.636289] [nm-system.c:768] nm_system_iface_get_flags(): (unknown): failed to get interface link object
Sep 7 17:02:45 mika-laptop NetworkManager[1118]: <info> (usb0): device state change: unmanaged -> disconnected (reason 'connection-removed') [10 30 38]
Sep 7 17:02:45 mika-laptop NetworkManager[1118]: <info> (usb0): deactivating device (reason 'connection-removed') [38]
Sep 7 17:02:45 mika-laptop NetworkManager[1118]: <warn> sysctl: failed to open '/proc/sys/net/ipv6/conf/usb0/accept_ra': (2) Filen eller katalogen finns inte
Sep 7 17:02:45 mika-laptop NetworkManager[1118]: <warn> sysctl: failed to open '/proc/sys/net/ipv6/conf/usb0/use_tempaddr': (2) Filen eller katalogen finns inte
Sep 7 17:02:45 mika-laptop NetworkManager[1118]: nm_system_iface_flush_routes: assertion `iface != NULL' failed
Sep 7 17:03:01 mika-laptop kernel: [ 1107.900294] usb 3-1: new high-speed USB device number 4 using xhci_hcd
Sep 7 17:03:01 mika-laptop kernel: [ 1107.917253] usb 3-1: New USB device found, idVendor=0421, idProduct=0518
Sep 7 17:03:01 mika-laptop kernel: [ 1107.917265] usb 3-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
Sep 7 17:03:01 mika-laptop kernel: [ 1107.917270] usb 3-1: Product: Nokia N9
Sep 7 17:03:01 mika-laptop kernel: [ 1107.917275] usb 3-1: Manufacturer: Nokia
Sep 7 17:03:01 mika-laptop kernel: [ 1107.917279] usb 3-1: SerialNumber: 357923047583606
Sep 7 17:03:01 mika-laptop kernel: [ 1107.918486] scsi7 : usb-storage 3-1:1.0
Sep 7 17:03:01 mika-laptop mtp-probe: checking bus 3, device 4: "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-1"
Sep 7 17:03:01 mika-laptop mtp-probe: bus: 3, device: 4 was not an MTP device
Sep 7 17:03:02 mika-laptop kernel: [ 1108.916597] scsi 7:0:0:0: Direct-Access Nokia Nokia N9 0316 PQ: 0 ANSI: 2
Sep 7 17:03:02 mika-laptop kernel: [ 1108.918803] sd 7:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
Sep 7 17:03:02 mika-laptop kernel: [ 1108.919159] sd 7:0:0:0: [sdb] 18463744 512-byte logical blocks: (9.45 GB/8.80 GiB)
Sep 7 17:03:02 mika-laptop kernel: [ 1108.919303] sd 7:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
Sep 7 17:03:02 mika-laptop kernel: [ 1108.919310] sd 7:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 0f 00 00 00
Sep 7 17:03:02 mika-laptop kernel: [ 1108.919442] sd 7:0:0:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
Sep 7 17:03:02 mika-laptop kernel: [ 1108.928744] sdb:
Sep 7 17:03:02 mika-laptop kernel: [ 1108.930431] sd 7:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
Sep 7 17:03:03 mika-laptop udisksd[1695]: Mounted /dev/sdb at /media/mika/Nokia N9 on behalf of uid 1000
Sep 7 17:03:17 mika-laptop dbus[910]: [system] Activating service name='org.freedesktop.hostname1' (using servicehelper)
Sep 7 17:03:17 mika-laptop dbus[910]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.hostname1'
Sep 7 17:17:02 mika-laptop CRON[4055]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
Levande abort
Antec
Inlägg av Antec »
Jag har testat samma sak med Ubuntu 12.10 och då fungerar det, man bör inte glömma bort att 13.04 är en testversion som försvinner senare i höst, det är svårt att säga idag hur 13.10 är eftersom det finns en del mellanstora problem där också, knasiga eller trasiga paket osv! :)
Loggen går ju normalt fram till 17:03:17, sedan sker ett hopp (och förmodligen en krasch) fram till 17:17:02. Dock finns ingen info om någon krasch eller liknande.
Se efter om det finns något i dmesg, med "ls -l /var/log/dmesg*" kan du se om det finns någon logg som bör innehålla något från 17:03:17-17:17:02 och lägg isåfall in intressanta delar här....
Firehorse
Osprey skrev:Loggen går ju normalt fram till 17:03:17, sedan sker ett hopp (och förmodligen en krasch) fram till 17:17:02. Dock finns ingen info om någon krasch eller liknande.
Hittar inte sådan mapp/fil någonstans.
Låt mig tillägga,att jag är tacksam,för att du försöker hjälpa mig
Levande abort
Att "/var/log" existerar har vi ju sett tidigare genom att "syslog" som ligger där finns. I samma mapp bör det också finnas en fil som heter "dmesg" och säkert en som heter "dmesg.0". Dessutom bör du kunna se äldre filer med det kommandot - "ls -l /var/log/dmesg*" där sista teckent i kommandot är en stjärna/asterisk (asterisk=latin för "liten stjärna")...
Firehorse
Osprey skrev:Att "/var/log" existerar har vi ju sett tidigare genom att "syslog" som ligger där finns. I samma mapp bör det också finnas en fil som heter "dmesg" och säkert en som heter "dmesg.0". Dessutom bör du kunna se äldre filer med det kommandot - "ls -l /var/log/dmesg*" där sista teckent i kommandot är en stjärna/asterisk (asterisk=latin för "liten stjärna")...
Har inte lyckats lokalisera filen,men här kommer ny lista från syslog:
Sep 14 05:22:20 mika-laptop colord: Profile added: icc-e5a3e237f481690ee46bb6d122d8cd5a
Sep 14 05:22:20 mika-laptop dbus[873]: [system] Activating service name='org.freedesktop.UDisks2' (using servicehelper)
Sep 14 05:22:20 mika-laptop udisksd[1644]: udisks daemon version 2.1.0 starting
Sep 14 05:22:21 mika-laptop dbus[873]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.UDisks2'
Sep 14 05:22:21 mika-laptop udisksd[1644]: Acquired the name org.freedesktop.UDisks2 on the system message bus
Sep 14 05:22:21 mika-laptop dhclient: DHCPACK of 192.168.1.3 from 192.168.1.1
Sep 14 05:22:21 mika-laptop dhclient: bound to 192.168.1.3 -- renewal in 42815 seconds.
Sep 14 05:22:21 mika-laptop NetworkManager[943]: <info> (wlan0): DHCPv4 state changed preinit -> reboot
Sep 14 05:22:21 mika-laptop NetworkManager[943]: <info> address 192.168.1.3
Sep 14 05:22:21 mika-laptop NetworkManager[943]: <info> prefix 24 (255.255.255.0)
Sep 14 05:22:21 mika-laptop NetworkManager[943]: <info> gateway 192.168.1.1
Sep 14 05:22:21 mika-laptop NetworkManager[943]: <info> nameserver '192.168.1.1'
Sep 14 05:22:21 mika-laptop NetworkManager[943]: <info> Activation (wlan0) Stage 5 of 5 (IPv4 Configure Commit) scheduled...
Sep 14 05:22:21 mika-laptop NetworkManager[943]: <info> Activation (wlan0) Stage 5 of 5 (IPv4 Commit) started...
Sep 14 05:22:21 mika-laptop avahi-daemon[922]: Joining mDNS multicast group on interface wlan0.IPv4 with address 192.168.1.3.
Sep 14 05:22:21 mika-laptop avahi-daemon[922]: New relevant interface wlan0.IPv4 for mDNS.
Sep 14 05:22:21 mika-laptop avahi-daemon[922]: Registering new address record for 192.168.1.3 on wlan0.IPv4.
Sep 14 05:22:21 mika-laptop avahi-daemon[922]: Joining mDNS multicast group on interface wlan0.IPv6 with address fe80::1e3e:84ff:fe7c:6e29.
Sep 14 05:22:21 mika-laptop avahi-daemon[922]: New relevant interface wlan0.IPv6 for mDNS.
Sep 14 05:22:21 mika-laptop avahi-daemon[922]: Registering new address record for fe80::1e3e:84ff:fe7c:6e29 on wlan0.*.
Sep 14 05:22:22 mika-laptop NetworkManager[943]: <info> (wlan0): device state change: ip-config -> secondaries (reason 'none') [70 90 0]
Sep 14 05:22:22 mika-laptop NetworkManager[943]: <info> Activation (wlan0) Stage 5 of 5 (IPv4 Commit) complete.
Sep 14 05:22:22 mika-laptop NetworkManager[943]: <info> (wlan0): device state change: secondaries -> activated (reason 'none') [90 100 0]
Sep 14 05:22:22 mika-laptop NetworkManager[943]: <info> Policy set 'Mika' (wlan0) as default for IPv4 routing and DNS.
Sep 14 05:22:22 mika-laptop NetworkManager[943]: <info> DNS: starting dnsmasq...
Sep 14 05:22:22 mika-laptop NetworkManager[943]: <warn> dnsmasq not available on the bus, can't update servers.
Sep 14 05:22:22 mika-laptop NetworkManager[943]: <error> [1379128942.871489] [nm-dns-dnsmasq.c:402] update(): dnsmasq owner not found on bus: Could not get owner of name 'org.freedesktop.NetworkManager.dnsmasq': no such name
Sep 14 05:22:22 mika-laptop NetworkManager[943]: <warn> DNS: plugin dnsmasq update failed
Sep 14 05:22:22 mika-laptop NetworkManager[943]: <info> Writing DNS information to /sbin/resolvconf
Sep 14 05:22:22 mika-laptop dnsmasq[1676]: started, version 2.65 cache disabled
Sep 14 05:22:22 mika-laptop dnsmasq[1676]: compile time options: IPv6 GNU-getopt DBus i18n IDN DHCP DHCPv6 no-Lua TFTP conntrack
Sep 14 05:22:22 mika-laptop dnsmasq[1676]: DBus support enabled: connected to system bus
Sep 14 05:22:22 mika-laptop dnsmasq[1676]: warning: no upstream servers configured
Sep 14 05:22:23 mika-laptop NetworkManager[943]: <info> Activation (wlan0) successful, device activated.
Sep 14 05:22:23 mika-laptop dbus[873]: [system] Activating service name='org.freedesktop.nm_dispatcher' (using servicehelper)
Sep 14 05:22:23 mika-laptop NetworkManager[943]: <warn> dnsmasq appeared on DBus: :1.40
Sep 14 05:22:23 mika-laptop NetworkManager[943]: <info> Writing DNS information to /sbin/resolvconf
Sep 14 05:22:23 mika-laptop dnsmasq[1676]: setting upstream servers from DBus
Sep 14 05:22:23 mika-laptop dnsmasq[1676]: using nameserver 192.168.1.1#53
Sep 14 05:22:23 mika-laptop dbus[873]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.nm_dispatcher'
Sep 14 05:22:30 mika-laptop ntpdate[1797]: adjust time server 91.189.89.199 offset 0.108430 sec
Sep 14 05:22:39 mika-laptop NetworkManager[943]: <info> (wlan0): IP6 addrconf timed out or failed.
Sep 14 05:22:39 mika-laptop NetworkManager[943]: <info> Activation (wlan0) Stage 4 of 5 (IPv6 Configure Timeout) scheduled...
Sep 14 05:22:39 mika-laptop NetworkManager[943]: <info> Activation (wlan0) Stage 4 of 5 (IPv6 Configure Timeout) started...
Sep 14 05:22:39 mika-laptop NetworkManager[943]: <info> Activation (wlan0) Stage 4 of 5 (IPv6 Configure Timeout) complete.
Sep 14 05:27:12 mika-laptop anacron[1076]: Job `cron.daily' started
Sep 14 05:27:12 mika-laptop anacron[2146]: Updated timestamp for job `cron.daily' to 2013-09-14
Sep 14 05:27:13 mika-laptop NetworkManager[943]: <info> (wlan0): disconnecting for new activation request.
Levande abort
Det finns ju ingen info alls i den syslog:en om vad det är som har hänt, kanske finns det bättre info om det i någon annan log...
Vad får du om du kör nedanstående direkt efter inloggning efter en krasch...?
cd /var/log
ls -ltr
uptime
Firehorse
Osprey skrev:Det finns ju ingen info alls i den syslog:en om vad det är som har hänt, kanske finns det bättre info om det i någon annan log...
cd /var/log
ls -ltr
uptime
Terminal,eller?.Glöm inte bort att jag är nybörjare
Levande abort
Ja precis, själv är jag så van vid det så jag tänkte inte på att jag kanske borde tala om att det är i en terminal... :)
Det mesta i Linux sker i en terminal när det gäller felsökning och sådant. Det är också bland annat där som Linux har en mycket klar styrka över Windows, just möjligheten att göra så. I Windows finns i stort sett inte mycket mer än det man också kan göra i Linux grafiska läge, men genom att gå ut i terminalen så är det ungefär som att lyfta på locket och gå in i verkligheten...
Eller om man så vill - att fixa något i Windows (eller Linux grafiska läge), är nästan som att sitta i förarsätet på en bil och försöka greja en motor som inte startar genom att trycka på olika knappar... men att gå ut i terminalen är som att gå ut och öppna motorhuven....... ;D
Och... visst kan man bli lite sk*ten och visst kan man bränna sig och visst kan man göra sönder något - men det ger också möjlighet att göra något på riktigt och fixa till felet så att allting funkar som det ska igen...... :D
Firehorse
Osprey skrev:Ja precis, själv är jag så van vid det så jag tänkte inte på att jag kanske borde tala om att det är i en terminal... :)
OK.Här kommer det,efter test idag:
mika@mika-laptop:~$ cd /var/log
mika@mika-laptop:/var/log$ ls -ltr
totalt 2176
drwx------ 2 speech-dispatcher root 4096 aug 21 2012 speech-dispatcher
drwxr-x--- 2 root adm 4096 nov 26 2012 samba
drwxr-xr-x 2 root root 4096 dec 11 2012 unattended-upgrades
drwxr-xr-x 2 root root 4096 mar 9 2013 hp
drwxr-xr-x 2 root root 4096 apr 19 17:58 dist-upgrade
-rw-rw---- 1 root utmp 0 apr 24 19:01 btmp
drwxr-xr-x 2 root root 4096 apr 24 19:02 fsck
-rw-r----- 1 root adm 59 apr 24 19:02 dmesg.1.gz
-rw-r----- 1 root adm 31 apr 24 19:02 boot
-rw-r--r-- 1 root root 51399 apr 24 19:02 bootstrap.log
-rw-r--r-- 1 root root 3248 apr 24 19:04 fontconfig.log
-rw-r--r-- 1 root root 32032 sep 15 07:40 faillog
-rw-rw-r-- 1 root utmp 292292 sep 15 07:40 lastlog
drwxr-xr-x 2 root root 4096 sep 15 07:40 apt
drwxr-xr-x 2 root root 4096 sep 15 07:48 installer
-rw-r----- 1 syslog adm 0 sep 15 08:41 ufw.log
-rw-r----- 1 syslog adm 0 sep 15 08:41 mail.log
-rw-r----- 1 syslog adm 0 sep 15 08:41 mail.err
drwxr-xr-x 2 root root 4096 sep 15 08:41 news
drwxr-xr-x 2 root root 4096 sep 15 08:41 cups
-rw-r----- 1 root adm 53058 sep 15 08:42 dmesg.0
drwxr-xr-x 2 root root 4096 sep 15 08:42 lightdm
drwxr-xr-x 2 root root 4096 sep 15 08:42 ConsoleKit
-rw-r--r-- 1 root root 33023 sep 15 08:42 Xorg.0.log.old
drwxr-xr-x 2 root root 4096 sep 15 08:43 upstart
-rw-r--r-- 1 root root 337303 sep 15 08:44 udev
-rw-r----- 1 root adm 52498 sep 15 08:44 dmesg
-rw-r--r-- 1 root root 1885 sep 15 08:44 boot.log
-rw-r--r-- 1 root root 8322 sep 15 08:44 pm-powersave.log
-rw-r----- 1 syslog adm 162786 sep 15 08:44 kern.log
-rw-r--r-- 1 root root 33254 sep 15 08:45 Xorg.0.log
-rw-r--r-- 1 root root 25449 sep 15 08:46 alternatives.log
-rw-r--r-- 1 root root 1077242 sep 15 08:46 dpkg.log
-rw-r----- 1 syslog adm 6705 sep 15 08:47 auth.log
-rw-r----- 1 syslog adm 234693 sep 15 08:49 syslog
-rw-rw-r-- 1 root utmp 8064 sep 15 08:49 wtmp
mika@mika-laptop:/var/log$ uptime
08:52:05 up 7 min, 2 users, load average: 0,08, 0,44, 0,30
mika@mika-laptop:/var/log$ ^C
Levande abort
Prova med:
cd /var/log
tail -n 30 dmesg*
tail -n 30 Xorg*
...så får vi se om vi kan hitta något den vägen...
Firehorse
Osprey skrev:Prova med:
cd /var/log
tail -n 30 dmesg*
tail -n 30 Xorg*
profile_load" name="/usr/lib/telepathy/mission-control-5" pid=949 comm="apparmor_parser"
[ 21.665731] init: avahi-cups-reload main process (975) terminated with status 1
[ 21.750522] ppdev: user-space parallel port driver
==> dmesg.1.gz <==
������~����0T{�0wٴ|��M^`;�x.7:�ԠR�~=���1��,�~q�Ck�/�:��ʪbY�N�
�6��9�dz�0VZW�<px�Vȇì|��8n֚:
ˆ�[*>5���$�!8��
�Ј6�}�\mg��8K���ޘz�����U̺�A߀�+���f�$�c�Zn7�9;1jL���x���aF�g�'vw}�[�+;�������-�;�:.@d��
Sabla lång lista med dessa tecken och sen fortsätter det...
xQdmesg.0���/���KW�H,VHJM�S��OOOMQ�L-������mika@mika-laptop:/var/log$ tail -n 30 Xorg*
==> Xorg.0.log <==
[ 17.263] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/virtual/input/input6/event6"
[ 17.263] (II) XINPUT: Adding extended input device "Acer WMI hotkeys" (type: KEYBOARD, id 14)
[ 17.263] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[ 17.263] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 17.263] (**) Option "xkb_layout" "se"
[ 17.263] (II) config/udev: Adding input device Acer BMA150 accelerometer (/dev/input/event7)
[ 17.263] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 17.263] (II) This device may have been added with another device file.
[ 17.263] (II) config/udev: Adding input device Acer BMA150 accelerometer (/dev/input/js0)
[ 19.619] (II) intel(0): EDID vendor "LGD", prod id 778
[ 19.619] (II) intel(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 19.619] (II) intel(0): Modeline "1366x768"x0.0 74.85 1366 1414 1446 1558 768 771 776 800 -hsync -vsync (48.0 kHz eP)
[ 20.859] (II) intel(0): EDID vendor "LGD", prod id 778
[ 20.859] (II) intel(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 20.859] (II) intel(0): Modeline "1366x768"x0.0 74.85 1366 1414 1446 1558 768 771 776 800 -hsync -vsync (48.0 kHz eP)
[ 21.043] (II) intel(0): EDID vendor "LGD", prod id 778
[ 21.043] (II) intel(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 21.043] (II) intel(0): Modeline "1366x768"x0.0 74.85 1366 1414 1446 1558 768 771 776 800 -hsync -vsync (48.0 kHz eP)
[ 23.485] (II) intel(0): EDID vendor "LGD", prod id 778
[ 23.485] (II) intel(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 23.485] (II) intel(0): Modeline "1366x768"x0.0 74.85 1366 1414 1446 1558 768 771 776 800 -hsync -vsync (48.0 kHz eP)
[ 25.685] (II) XKB: reuse xkmfile /var/lib/xkb/server-8C3648A5FD728529D869F46730BE1BC287DB231C.xkm
[ 28.044] (II) intel(0): EDID vendor "LGD", prod id 778
[ 28.044] (II) intel(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 28.044] (II) intel(0): Modeline "1366x768"x0.0 74.85 1366 1414 1446 1558 768 771 776 800 -hsync -vsync (48.0 kHz eP)
[ 41.002] (II) intel(0): EDID vendor "LGD", prod id 778
[ 41.002] (II) intel(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 41.002] (II) intel(0): Modeline "1366x768"x0.0 74.85 1366 1414 1446 1558 768 771 776 800 -hsync -vsync (48.0 kHz eP)
==> Xorg.0.log.old <==
[ 25.407] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/virtual/input/input6/event6"
[ 25.407] (II) XINPUT: Adding extended input device "Acer WMI hotkeys" (type: KEYBOARD, id 14)
[ 25.407] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[ 25.407] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 25.407] (**) Option "xkb_layout" "se"
[ 25.408] (II) config/udev: Adding input device Acer BMA150 accelerometer (/dev/input/event7)
[ 25.408] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 25.408] (II) This device may have been added with another device file.
[ 25.408] (II) config/udev: Adding input device Acer BMA150 accelerometer (/dev/input/js0)
[ 29.226] (II) intel(0): EDID vendor "LGD", prod id 778
[ 29.226] (II) intel(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 29.226] (II) intel(0): Modeline "1366x768"x0.0 74.85 1366 1414 1446 1558 768 771 776 800 -hsync -vsync (48.0 kHz eP)
[ 31.410] (II) intel(0): EDID vendor "LGD", prod id 778
[ 31.410] (II) intel(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 31.410] (II) intel(0): Modeline "1366x768"x0.0 74.85 1366 1414 1446 1558 768 771 776 800 -hsync -vsync (48.0 kHz eP)
[ 31.651] (II) intel(0): EDID vendor "LGD", prod id 778
[ 31.651] (II) intel(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 31.651] (II) intel(0): Modeline "1366x768"x0.0 74.85 1366 1414 1446 1558 768 771 776 800 -hsync -vsync (48.0 kHz eP)
[ 33.867] (II) intel(0): EDID vendor "LGD", prod id 778
[ 33.867] (II) intel(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 33.867] (II) intel(0): Modeline "1366x768"x0.0 74.85 1366 1414 1446 1558 768 771 776 800 -hsync -vsync (48.0 kHz eP)
[ 37.210] (II) intel(0): EDID vendor "LGD", prod id 778
[ 37.210] (II) intel(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 37.210] (II) intel(0): Modeline "1366x768"x0.0 74.85 1366 1414 1446 1558 768 771 776 800 -hsync -vsync (48.0 kHz eP)
[ 37.559] (II) XKB: reuse xkmfile /var/lib/xkb/server-8C3648A5FD728529D869F46730BE1BC287DB231C.xkm
[ 52.396] (II) intel(0): EDID vendor "LGD", prod id 778
[ 52.396] (II) intel(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 52.396] (II) intel(0): Modeline "1366x768"x0.0 74.85 1366 1414 1446 1558 768 771 776 800 -hsync -vsync (48.0 kHz eP)
Levande abort
Ingen direkt info där heller om vad som gjort att det hängt sig. Enda möjliga källan som finns kvar vad jag kan tänka mig är "dmesg.1.gz". Så vi provar med att packa upp den och kika i den också:
cd /var/log
gzip -d dmesg.1.gz
tail -n 30 dmesg.1
