Skrivbordet startar inte
Generella frågor om Gnome-skrivbordet.
Skipper_C
Inlägg av Skipper_C »
Startade datorn efter drygt en månads frånvaro (till sjöss) och såg att Uppdateringshanteraren hade drygt 250 uppdateringar. Tryckte på knappen, lösenord och fick efter en stund besked om att starta om. Gjorde så men fick inget skrivbord, bara en svart sida med login-uppmaning, vilket funkar. Skrev dir och såg alla katalogerna. Jag tror att jag har 12.04.
Hur får jag tillbaka skrivbordet?????
Tack på förhand ???
TicToc
Re: Skrivbordet startar inte
Inlägg av TicToc »
Testa att köra en uppdatering på nytt genom att skriva följande kommando
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade && sudo apt-get dist-upgrade
Förhoppningsvis återupptas och avslutas uppdateringen som den ska, i annat fall får vi ta det där ifrån.
lsb_release -a
Visar vilken version du kör, vad står det?
Lycka till!
Om inte TicToc's förslag funkar så kan du prova med:
sudo /usr/share/recovery-mode/options/dpkg
...och sedan starta om......
Skulle nu inte det heller fungera så kan du prova med:
startx
...och se om den skriver ut något bra felmeddelande......
Antec
Inlägg av Antec »
Undrar om du även fick en dialogruta som förklarade att du ligger i för låg upplösning för att kunna starta X, Varför jag frågar är för att på 2 av våra datorer med 12.04 på jobbet gjorde det, samtidigt som det gick över till 12.04.3 så har det hänt men inte innan, men lösningen var ändå att starta om systemet en andra gång, men problemet har ändå dykt upp senare typ dan efter, lösningen var likadan att starta om systemet!
Antec
Inlägg av Antec »
För att förklara tydligare, det händer på ursprungsversionen av 12.04! Alltså den som har kärnan 3.2, vi har inte sett samma problem med den nyare kärnan! problemet i sig själv verkar ändå lättlöst med att starta om systemet! :)
Skipper_C
Tack för alla förslag. Hemma igen efter lite oväntat arbete. Provar i morgon.
Tack än en gång, återkommer med resultat
Skipper_C
Nu har jag fått följande info:
Describtion. Ubuntu 12.04.3 LTS
Release. 12.04
Codename: precise
TicToc:
Körde uppdatering (mycket) och startade om - ingen förändring.
När jag startar kommer följande skärm upp:
GNU GRUB version 1.99-21 Ubuntu 3.10
Ubuntu med Linux 3.2.0-53-generic
Ubuntu med Linux 3.2.0-53-generic (återställningsläge)
Previous Linux versioner
(= från -19 ned till -12 samt en windows XP)
Om jag väljer Ubuntu 3.2.0-53-generic svartnar skärmen och datorn står och tuggar. Det fick den göra i 2,5 timme. Inget mer hände.
Väljer jag återställningsläget kommer jag in i inloggningsläge (rot-läge) och jag ser mina kataloger.
I detta läge skrev jag startx med resultatet "fatal server error - no screens found"
PS inga konstiga/udda meddelanden om skärmen dök upp. (nvida-kort)
Prova med att starta den i återställningsläge och kör:
nvidia-xconfig
reboot
Antec
Inlägg av Antec »
Det här är ett tips om man märker att uppdateringarna inte fullföljs på rätt sätt, det kanske inte gäller just i det här fallet men tipset är bra och brukar få till det som strular med uppdateringarna på ett enkelt sätt och åtgärda felen. jag tror inte det skulle ha hjälpt i det här fallet eftersom uppdateringen i sig själv verkarde ha avslutats på rätt sätt ändå.
sudo dpkg --configure -a
Vid liknande problem med uppdateringar som skär sig eller fallerar kan man också använda det här kommandot:
sudo apt-get install -f
Skipper_C
Osprey - resultatet blev:
Using X configuration file: "/etc/X11/xorg.conf".
VALIDATION ERROR: Data incomplete in file /etc/X11/xorg.conf.
Device section "Default Device" must have a Driver line.
ERROR: Unable to write to directory '/etc/X11'.
Antec - Uppdateringen jag gjorde i fm gick jättebra och gav inga felmeddelanden. Däremot börjar jag luta åt att Ubuntu och grafikkortet inte snackar med varandra.
Antec
Inlägg av Antec »
Det är inte så dumt om du verkligen tala om vad du har för dator, jag menar många ser det då och kanske kan hjälpa
sudo aplay -l
lsusb
vilka förråd använder du?
lsb_release -a; echo; cat /etc/apt/sources.list cat /etc/apt/sources.list.d/*
Skipper_C
aplay -l :
kort 0: CMI8738 [C-Media CMI8738], enhet 0: CMI8738-MC6 [C-media PCI DAC/ADC]
Underornade enheter: 1/1
Underordnad enhet nr.0: subdevice #0
kort 0: CMI8738 [C-Media CMI8738], enhet 1: CMI8738-MC6 [C-media PCI 2nd DAC]
kort 0: CMI8738 [C-Media CMI8738], enhet 2: CMI8738-MC6 [C-media PCI IEC958]
kort 1: NVidia [HDA NVidia], enhet 0: ALC883 Analog [ALC883 Analog]
kort 1: NVidia [HDA NVidia], enhet 1: ALC883 Digital [ALC883 Digital]
lsusb :
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
lsb_release -a; echo;.........:
Distributor ID: Ubuntu
Desciption: Ubuntu 12.04.3 LTS: 12.04
Codename: precise
Release
Antec
Inlägg av Antec »
Det saknas egentligen all info om ditt förråd, klistrade du in exakt det jag skrev? Det kan vara så att du har inga extra förråd alls :)
Antec
Inlägg av Antec »
Det sista jag vill är att du klistrar in svaret av det här kommandot, med det ser man vad du har för grafikkort
/usr/lib/nux/unity_support_test -p
Skipper_C skrev:Using X configuration file: "/etc/X11/xorg.conf".
Det där ser väldigt märkligt ut, jag antar att du var som root i återställningsläge när du fick det...
Det första felet (allt ovanför "ERROR: Unable to write...") kan du fixa med "mv /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf.old", vilket innebär att du tar bort (döper om) xorg.conf och på så sätt eliminerar eventuella felaktigheter i den. Ubuntu klarar numera av att starta upp X utan den. Efter detta ska/bör du kunna köra "nvidia-xconfig", men vi kan vänta med det...
Det andra felet är lite lurigare eftersom det inte står något om vad det egentligen var som var fel. Om du inte var inne som root så är det ok eftersom detta krävs för att du ska få skriva där. Men om du var inne som root så verkar det som om hela X11 (och därmed hela mappen) saknas och då är det problem. I och för sig så kan du nog installera det med "apt-get install x11-common", men den stora frågan är isåfall varför i herrans namn det inte är installerat redan....!!
Som ett alternativ till ovanstående kan du också prova med det jag skrev först i den här tråden om du inte redan gjort det, dvs:
Skipper_C
Osprey: Döpte om xorg.conf och skrev nvidia-xconfig och fick svaret : Warning: Unable to locate/open X configuration file. New X configuration file written to '/etc/X11/xorg.conf'
Skrev apt-get install x-11 common och fick svaret x-11 common är redan den senaste versionen
Har också skrivit ----/dpkg och får svaret Programvaran på datorn är uppdaterad.
Antec: bifogar foto (hade hoppats på att kunna bifoga alla 7)
Skipper_C skrev:Döpte om xorg.conf och skrev nvidia-xconfig och fick svaret : Warning: Unable to locate/open X configuration file. New X configuration file written to '/etc/X11/xorg.conf'
Bra! Då borde du ju kunna köra "sudo nvidia-xconfig" nu utan att få ut något "validation error"...
Skipper_C
Osprey: Svaret blev
Using X configuration file "/etc/X11/xorg.conf".
Backed up file '/etc/X11/xorg.conf'
New X configuration file writte to '/etc/X11/xorg.cof'
Och bootade om - inte funkade det.
PS. kan man hitta Thunderbirds katalog och flytta den till en extern HD?
Skipper_C skrev:PS. kan man hitta Thunderbirds katalog och flytta den till en extern HD?
Thunderbird använder ~/.thunderbird och den kan du ju flytta med t.ex "mv", "cp -r", eller tar... etc.....
Skipper_C
Ursäkta men jag skulle inte ställt frågan för jag begriper inte svaret för jag ursprungligen Windowsanvändare och Unix begriper jag inte. Detta är andra gången uppdatering av operativsystemet orsakar problem. Föra gången hade jag en gammal backup eftersom jag bytte dator. Då blev jag av med 1,5 års mail. Denna gång har jag ingen backup, idioti - jag vet, men så länge det fungerar känner man inte för att backa upp var och varannan dag/vecka eller månad.
Hade det varit windows hade jag tagit och stoppat in HD:n som slav i en annan maskin och hämtat kataloger/filer. Formaterat om HD:n och lagt in en färsk version av Ubuntu.
Vad gör jag???????????? Jag måste komma åt bilder/mejl och dokument.
Återgå till "Gnome (Ubuntu)"
