Nåt som liknar Windows Movie maker
krassegrand
Inlägg av krassegrand »
Jag fångade en DV/fil från min gamla DV-kamera men när jag ville spara den på en DVD RW så fattar inte Windows att det är en ok skiva i brännaren.
Jag har jobbat lite med Kino tidigare men jag har aldrig fattat hur man fångar med Firewire.
Jörgen
TicToc
Re: Nåt som liknar Windows Movie maker
Inlägg av TicToc »
Vad är Windows Movie Maker? Jag kan gissa vad det gör, men jag kan inte tipsa om något liknande.
krassegrand
Windows MovieMaker finns med på Windows OP från XP och framåt.
Det är ett enkelt redigeringsprogram som ska kunna spara filmen på en DVD.
Orsaken till att jag valde att använda det var att det klarar att fånga med Firewire som jag har i min gamla PC.
Jörgen
Det tycks vara gamla Kino/dvgrab som gäller. Varken OpenShot eller PiTiVi har möjlighet att importera från DV.
HowToCaptureDigitalVideo
krassegrand
Jag hittat inte alla dessa program!
Now you should select the other two packages in the menu, namely kino-dvtitler and kino-timfx. Now do another search for dvgrab and select it in the same way. also imlib1-dev and libxml2 and libxml2-dev and libdv4 make sure build-essential, x-dev and esound are installed or marked for installation.
Kan det vara för att jag fortfarande kör med 10.04?
Jörgen
Den instruktionen är gammal. Det skall räcka med Kino och dvgrab. Se även instruktioner här: Capturing Digital Video over FireWire
krassegrand
Det ska jag testa när jag kommer hem!
Jörgen
ThinLizzy
Inlägg av ThinLizzy »
jag använde kino en hel del för några år sedan och det var enkelt och bra, tycker jag. det enda det var problem med var rättigheter på firewire.
se sista inlägget i denna tråden:
http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.php?f=113&t=23274
krassegrand
Eh
sudo ln /dev/fw0 /dev/raw1394
Funkar inte. Antagligen för att jag kör 10.04, eller
jorgen@jorgen-desktop:~$ sudo apt-get install dvgrab kino
[sudo] password for jorgen:
Läser paketlistor... Färdig
Bygger beroendeträd
dvgrab är redan den senaste versionen.
kino är redan den senaste versionen.
0 att uppgradera, 0 att nyinstallera, 0 att ta bort och 0 att inte uppgradera.
jorgen@jorgen-desktop:~$ sudo ln /dev/fw0 /dev/raw1394
ln: bearbetar "/dev/fw0": Filen eller katalogen finns inte
jorgen@jorgen-desktop:~$ sudo chmod 664 /dev/raw1394
Jörgen
Är paketet libraw1394-11 installerat? Du hittar det i Centralen eller Synaptic.
krassegrand
Det är installerat!
Jörgen
lasseroth
Inlägg av lasseroth »
fråga till er som begriper
kan inte avidemux fixa det?
HakanS
Inlägg av HakanS »
Vad händer när du startar Kino?
krassegrand
Kino startar och jag kan redigera med den.
Det är kanske bara jag som inte fattar hur man fångar genom Firewire?
Jörgen
HakanS
Inlägg av HakanS »
Vad händer om du ansluter filmkameran och kör kommandot:
sudo dvgrab --timestamp --autosplit --size 0 --format raw Film_
i konsolen?
krassegrand
HakanS skrev:Vad händer om du ansluter filmkameran och kör kommandot:
i konsolen?
Kameran startar!
Terminalen svarar
jorgen@jorgen-desktop:~$ sudo dvgrab --timestamp --autosplit --size 0 --format raw Film_
Found AV/C device with GUID 0x0080880304e87f76
Waiting for DV...
"": damaged frame near: timecode 00:27:45.20 date 2013.08.16 10:58:36
This means that there were missing or invalid FireWire packets.
Capture Started
"Film_2012.08.31_14-03-39.dv": 34.33 MiB 250 frames timecode 00:00:10.00 date 2012.08.31 14:03:49
Warning: 1 damaged frames.
"Film_2012.09.01_11-48-44.dv": 149.96 MiB 1092 frames timecode 00:00:53.17 date 2012.09.01 11:49:27
Capture Stopped
Jag startade Kino medan detta pågick men kunde inte hitta streamen.
Jörgen
HakanS
Inlägg av HakanS »
Dv-filerna ligger väl i din hemma-mapp?
Du kan plocka in dv-filerna i Kino, eller t.ex Kdenlive.
krassegrand
Ja....
Där ligger 4 korta filer!
OK detta kan vara ett sätt att lösa det.
Tack så länge!
Jörgen
krassegrand
i konsolen?
Jag kan spara så och lägga in det i Kino men sen vill inte Kino spara det i något annat format!
Jag vill ha en fil och inte snuttar som är mindre än 1 minut eller bränna det på en DVD men Brasero och K3B accepterar inte de filer som sparades från kameran.
Jörgen
