Vill installera från programcentralen till hårddisk 2??
Seco
Inlägg av Seco »
Undrar bara om det går att tala om för programcentralen att jag vill installera program till hårddisk nr 2 så att jag får Ubuntu på en disk och program på en annan disk?? ???
HakanS
Re: Sv: Vill installera från programcentralen till hårddisk
Inlägg av HakanS »
Nej det går inte.
Idéer räknas inte förrän du genomför dem.
Seco
Re: Vill installera från programcentralen till hårddisk 2??
Inlägg av Seco »
Hur fungerar det då om den ena disken börjar bli full med div. program och inte den andra, måste man köpa en större hårddisk då eller hur fungerar det??
morpa
Översättare
Inlägg av morpa »
En alternativ lösning till ditt problem är att "mounta" till katalog där filerna hamnar på annan disk. Nu vet jag inte var programcentralen lägger sina filer per-default (ska kolla om jag hinner senare) men lägger den t.ex. dom någonstans i hemkatalogen är det en fråga om att mounta den på din andra hårddisk, och så vidare. Jag minns att jag har min hemkatalog på en 2 tb disk:)
Alla program i Ubuntu hamnar generellt sett i /bin, /sbin, /usr/bin eller /usr/sbin, med några få under /usr/local. Dessa program har vidare länkbibliotek och annat i t.ex /lib, /usr/lib och /usr/local/lib.
Allt man installerar hamnar alltså under / eller /usr. Att ha / på en annan disk (än vadå?) är omöjligt och att ha /usr på en annan disk är praktiskt sett omöjligt eftersom det finns massor där som används vid systemstart.
Dessutom tar program ofta förvånansvärt lite plats på disken, noemalt omkring ~1-2 GB. Du kan kolla med "du -h /bin; du -h /sbin; du -h /usr/bin; du -h /usr/sbin; du -s /usr/local".
Om disken börjar bli full så är problemet förmodligen något helt annat, om det nu inte är en väldigt liten disk du har, eller väldigt mångs stora spel. Det enda som isåfall finns att göra är att utöka rootpartitionen eller byta till en större disk.
(Det finns dock möjligheter om du använder LVM, men då har du en hel del att fixa med innan det är färdigt.)
