Efter mycket om och men så har jag äntligen lyckats gå förbi den automatiska utdelningen av ip nummer som man annars får av DHCP servern.
Det är ju som vanligt ganska enkelt när man vet hur man skall göra.
Så gör du:
Om du sitter uppkopplad lokalt och ditt nätverk heter eth0 kopplar du bort nätverket först genom följande kommando:
ifdown eth0
ip addr
ifconfig
från:
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
# The primary network interface
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
auto lo
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.1.65
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.254
- Koppla från enheten, släppa ipadressen i routern och sen fortsätta med resten av denna guiden (kan vara lite knepigt om det är en enhet som söker ipadress via wlan samtidigt.)
eller
- Ändra så att dhcp spannet inte innefattar ditt önskade ipnummer( ligger under hemmanätverk och sen gränssnitt, där klickar du på LocalNetwork och sen konfigurera )
Avslutningsvis slår du på nätverket igen med:
ifup eth0
Kolla det med
ip addr
ps -eF | grep dhclient
kill "PID"
Nu bör du ha fått en statisk ipadress i routern som inte ändras.
Om du inte sitter uppkopplad lokalt skall du inte använda kommandot:
ifdown eth0
använd då istället:
sudo /etc/init.d/networking restart
OBS: glöm inte kolla så att DHCP klienten är avstängd, annars byts ipnumret ganska snart ut igen
