datorn lägger sig inte i vänteläge!
mr_kiv
Inlägg av mr_kiv »
datorn vill inte lägga sig i vänteläge den går ner i 3 sekunder sen startar den upp sig igen...
någon som vet hur man löser detta?
Pink Panther
Re: datorn lägger sig inte i vänteläge!
Inlägg av Pink Panther »
Förmodligen är det någon process som körs eller startar upp datorn från vänteläget. Men att ge dig ett rakt svar på vilken är svårt utan en grundligare undersökning.
axel112
Re: Sv: datorn lägger sig inte i vänteläge!
Inlägg av axel112 »
Prova att göra det från terminalen.
sudo pm-suspend
Se om du får något meddelande när det inte går.
Är en extern disk usb-ansluten?
mr_kiv
Inlägg av mr_kiv »
apci set timing mode failed får jag som fel kod
nä ingen extern disk
Peyam
Inlägg av Peyam »
På windows hade jag samma problem men det berodde på att nätverkskortet starta datorn. På ubuntu hade jag samma strul men den här gången var grafikkortet. det löste sig bara av sig själv
| Jag kör bara xfce. Hatar gnome och allt anant och speciellt KDE. Xubuntu är min favorit just för att jag inte lyckades installaera Arch och tänker inte försöka igen, Debian installatör fu**ar sönder all grub och boot. jag vet inte varför. Jag ska köpa SSD och installera xubuntu igen. |
