"Varning! Det som diskuteras här är inte alltid enkelt och det kan hända att vissa installationer/modifieringar kan göra ditt system oanvändbart. Inget för nybörjare. Gör alltid backup av känslig data innan du experimenterar."
Ufw, ( Gufw ) använder Debian och Ubuntu.
Firewalld är den nya brandvägen för Fedora OS. Båda är bra. Men Firewalld är en av de bättre nyheterna i Fedora 18. Något vassare och ändå enkel att administrera för användaren.
"Firewalld has three components – firewalld (the daemon), firewall-config (the graphical management interface), and a desktop applet called firewall-applet.
Egentligen bara två alternativ som de allra flesta användare ska använda sig av, ( "Public" är originalinställning efter en installation av Firewalld ). Instruktioner: https://fedoraproject.org/wiki/FirewallD?rd=FirewallD
"Home"
"For use in home areas. You mostly trust the other computers on networks to not harm your computer. Only selected incoming connections are accepted".
"Public"
"For use in public areas. You do not trust the other computers on networks to not harm your computer. Only selected incoming connections are accepted".
Installera INTE Firewalld på en dator med Ubuntu/Unity.
Firewalld borde teoretiskt sett fungera med Ubuntu/Unity. Men intrigeras eller är inte anpassad för Unity. Installera INTE Firewalld på en dator med Ubuntu/Unity.
Källa till ovanstående text: ( "The package is available in Ubuntu, but the applet fails to start. The error has something to do with dbus or something like that. I’m still trying to figure out why, but it could be something specific to my test installation" ) ( "Try it on your system and see if it works. Note that it also works on Linux Deepin, which, like Mint, is also based on Ubuntu" ).
Nedanstående instruktioner bör fungera för Linux Mint eller skrivbordsmiljöer som både Fedora och Ubuntu Linux övriga alternativ använder sig av som Xubuntu...... Med flera.
Guide/instruktioner: http://www.linuxbsdos.com/2013/06/26/ho ... x-mint-15/
Ufw eller Firewalld.
- Pink Panther
- Pink Panther
Re: Ufw eller Firewalld.
Firewall applets funktioner är enkla att förstå. Men där är en sak jag inte förstår.
Det är följande funktion "Sköldarna Uppe".
"Sköldarna Uppe" är den svenska översättning i "Firewall applet". Markerar du "Sköldarna Uppe" låser du hela "Firewall applet" i panelen och kommer inte åt inställningar/funktioner eller något via "Firewall applet". Jag har sökt överallt Fedora forum och inte hittat någon beskrivning på att avbryta låsning utan en omstart. Det måste var möjligt, om inte annat via terminalen.
Men vad "Sköldarna Uppe" har för funktion eller betydelse har jag inte lyckats lista ut. Brandväggen är igång utan "Sköldarna Uppe" . Jag ser det via terminalen.
Prövat att fråga i deras IRC-kanal?
- Pink Panther
Jag har löst frågan. Men har inte tid att förklara. Men tack ändå "fr33r1d3". Förövrigt är verkligen "Firewalld" värt ett test för de användare som har en möjlighet. Ni som är riktigt duktiga på datorer/IT/säkerhet kommer förmodligen att uppskatta "Firewalld". Men även en nybörjare uppskattar "Firewalld".
- Pink Panther
Varför jag föredrar Firewalld framför ufw/Gufw i Ubuntu/Linux Mint. Firewalld är en modern, framtidssäkrad och flexibel teknisk lösning för framtida behov från användarna. Vill du få en bra beskrivning om Firewallds funktioner vilken Zone som eventuellt är rätt för din miljö läs http://ktaraghi.blogspot.se/2013/10/wha ... works.html
"Firewalld is Fedora’s way to provide dynamic firewall properties in Linux"
"One of the main motivations for a new firewall system was that the old solution required a firewall restart and was thus breaking all statefull connections at each change"
"Additionally, Firewalld supports dynamic zones which comes in handy when using it with mobile devices as laptops"
"you can have different zones, thus different sets of rules, for your work network and for your home network"
"Firewalld basics"
http://liquidat.wordpress.com/2013/04/0 ... ld-basics/
"What Is FirewallD and How It Works (firewall-cmd)"
FirewallD
"Firewalld basics"
FirewallD
Pratar du om ett grafiskt skal? I Ubuntu ingår ju redan en firewall "iptables" som man kan nyttja tillsammans med t.ex ufw, jag använder standard så jag har inte provat den du menar!
