LAN slutat fungera på 10.04 server
Helt plötsligt kunde vi inte komma åt vår hemmaserver. Tog fram den ur förrådet och kopplade på skärm. Bytt sladdar och nätverksuttag men ingen kontakt. Inget ping i någon riktning fungerar.
Serverversion är 10.04.4. Burken har tuffat och gått i 10 år.
Hur kollar jag upp vad som är fel? Systemet hittar kortet.
Oortodox generalist
1 x 20.04 Desktop, 2 x 18.04 Desktop, 2 x 18.04 Server
Re: LAN slutat fungera på 10.04 server
Jag tror du får prova igen det är ju stopp någonstans antingen i anslutningarna/nätverkskableln eller att det är fel direkt i nätkortet, även om systemet hittar kortet kan det ju vara fel på det ändå..
Vad blir svaret då du skriver
ifconfig
Jag tänkte om du har testat kablarna, får du grönt ljus från alla anslutningar, jag menar om du har kontakt på alla tåtar i kablen?
Edit: jag har en del kännedom om kablar och tänger, Jag menar om du kontrollera alla 8 kontakter i kabeln och att det fungerar så är det ju inte det felet, problemet med att kolla sånt är då att antingen känna mej eller gå till en elfirma som har sån utrustning eller att köpa en sån själv. Men har det blivit fel där så brukar man ofta söka på andra ställen innan man är säker.
- Osprey
Kan du se servern med
etherape..? Det kan ju vara så att hårdvaran fungerar men att den mjukvarumässigt vägrar att svara. Du kan ju också prova så att den svarar när den pingar sig själv.
Att det givetvis kan vara kabelbrott antar jag att du redan tänkt på. Hur alltihop kopplat? Är det en router/switch i mitten och servern och alla klienter sedan anslutna till den? eller hur hänger det ihop..??
Får routern/switchen isåfall något DHCP-anrop från servern, eller har servern en fast hårdkodad adress..?? Och hur ser verkligheten ut från routern/switchen, kan den se några klienter? (även servern räknas som klient i det här fallet)
Beskriv lite mer så kanske vi kommer på något...
Tackar på förhand för erbjudandena om hjälp.
Jag skall förse er med diverse kommando-resultat så gott det går. Måste först leta upp rätt kommandon för att spara resultaten till filer som jag sedan flytta till annan dator med USB.
Oortodox generalist
Jag har nu ett antal textfiler på USB-sticka som resultat av de kommandon som anges i felsökningsguiden på detta forum.
MEN - så fort jag sätter i stickan i min burk startar Ubuntu om. Jag ser ikonen tändas i programlisten och kan klicka på den och ett fönster öppnas med alla filer på stickan.
Sedan utan förvarning dör datorn och startar om.
Jag kan logga på men har inget nätverk.
Omstart utan sticka = normalt igen.
Anslut sticka = spontan omstart och frånvaro av nätverk.
Är det något lurt på gång?!
Får väl skriva för hand då ...
Oortodox generalist
viper skrev:Jag har nu ett antal textfiler på USB-sticka som resultat av de kommandon som anges i felsökningsguiden på detta forum.
ifconfig
Link encap Ethernet HWaddr 00:1a:4d:4a:f5:26
Inet addr:192.168.1.100 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
Inet6 addr: fe80::21a:4dff:fe4a:f526/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:178 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes :0 (0.0 B) TX bytes:14427 (14.4 KB)
Interrupt:27 Base address:0x8000
Link encap Local Loopback
Inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
Inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16136 Metric:1
RX packets:289 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:289 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes :25944 (25.9 KB) TX bytes:25944 (25.9 KB)
lspci
03:00.1 EThernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/81688 PCI Express Gigabit Ethernet controller (rev 01)
uname
Linux
Oortodox generalist
Du har ingen kontakt!!
Jag tror inte på nätkortet, undersök anslutningar och kablarna!
Blir kablarna på insidan då eftersom en fungerande kabel sitter i uttaget på utsidan.
Återkommer.
Återkommer.
Oortodox generalist
Nätkortet ger direkt information, Nätkortet verkar för mig som att det fungerar! problemet, är att veta! Du kan lämna alla dina stumpar till mej så kommer jag ju att kontrollera att dom är okej, är dom inte det så säger jag till! Jag kan hjälpa dej om du får problem!
"Stumpar", du menar mina hemmagjorda nätverkskablar antar jag.
Kan vara bra att reda ut kabelhärvan i detalj:
Slutsats 2: Felet måste då finnas någonstans mellan nätverkskortet och nätverkskabeln.
Vad kan jag då göra mer än att borsta guldtänderna på nätverkskontakten?
- Servern står i förrådet kopplad till en switch som är ansluten till routern.
- Den har stått så sedan Windows Home Server släpptes i Sverige. Ingen förändring av anslutningar sedan dess. Till dess att vi en dag helt nyligen inte längre kom åt servern från datorerna i nätverket.
- Jag flyttade då serverburken till vår gaming-hörna och testade med nätverkskablarna från de två stationära datorerna som bevisligen har kontakt med omvärlden (att jag kan skriva detta är bevis på att denna kabel fungerar).
Oortodox generalist
hehe, det lät ju hel konstigt det där med stumparna, tror jag måste nyktra till litegran
Och konstigare blir det ... Prövade med att sätta en annan kabel (som jag hade liggande) i en av de stationära burkarnas vägguttag, och då minsann fick servern kontakt med världen.hehe, det lät ju hel konstigt det där med stumparna
Bytte därefter tillbaka med resultat att servern inte kunde komma åt nätverket med en kabel med vilken den stationära datorn kunde ansluta och köra på i högsta fart.
Detta betyder att åtkomstproblemet verkar löst, men utan att jag vet vad som är grundproblemet.
Alltså slutade det hela i att det beror på vilken kabel som används. Den befintliga patchkabeln som servern varit ansluten med i 10 år slutade plötsligt fungera, på samma sätt slutade två andra kablar från olika vägguttag (via patchpanel) fungera ihop med servern trots att de bevisligen fungerar utmärkt ihop med stationära datorer.
Lösning med frågetecken: Prova fram lämplig nätverkskabel
Oortodox generalist
- Osprey
Ghostscript har jag hört talas om, men ghostnet...?!? det fanns inga spår efter ett vitt lakan eller så inne i servern...?!??viper skrev:Alltså slutade det hela i att det beror på vilken kabel som används. Den befintliga patchkabeln som servern varit ansluten med i 10 år slutade plötsligt fungera, på samma sätt slutade två andra kablar från olika vägguttag (via patchpanel) fungera ihop med servern trots att de bevisligen fungerar utmärkt ihop med stationära datorer.
Det är inte så ovanligt att det kan bli så här, kan man inte testa kabeln så vet man inte om det är den som spökar om inte man byter kabel, Vissa routrar har en möjlighet att känna av om alla tåtar i kabeln är okej och då kan man se det men det är inte all utrustning som har det och för att veta exakt vad det beror på då måste man testa båda ändarna på alla kablarna manuellt för att veta vad det kan bero på och vilka av dom 8 anslutningarna som inte har kontakt ..
