installation av program med "sudo"
sevedm
Inlägg av sevedm »
Jag skulle installera MPLABX från Microchip i Ubuntu men det fanns inget program som kunde göra detta direkt från desktop. På Microchips hemsida fann jag då installationsanvisningar för installation via terminal.
Problemet var nu att kommandot sudo inte fanns enligt felmeddelande.
Sudo fanns inte heller lista i den lista med en mängd kommandon som kom upp efter skrivit "help" . Saknas sudo eller är det gömt någonstans?
Jag har också en liten "raspberry pi" och på den funkar sudo.
axel112
Re: installation av program med "sudo"
Inlägg av axel112 »
Starta terminalen och
which sudo
Då får du fram ifall sudo finns installerat och sökvägen till kommandot.
Och om något är fel med din $PATH, så ska du kunna köra det med:
/usr/bin/sudo
normalt sett ska det alltså ligga där...
Andra möjliga platser, i fallande sannolikhet är "/bin", "/sbin", "/usr/sbin", "/usr/local/bin" och "/usr/local/sbin", men det vore konstigt om det låg i något av de här.....
Hittar du det inte, så kan du förresten prova att köra det med "su -c det-du-ville-köra-med-sudo" (fast då med roots lösenord istället för ditt eget)...
sevedm
Inlägg av sevedm »
Tack för information. jag löste det med "sudo bash " plus mitt eget password.
Sen gick installationen av det programmet som det skulle.
Det är ytterligre ett stort problem. Uppdatering och installation av övriga program som finns i lång lista fungerar inte alls. Förmodligen något med ip-adresseringen . datorn försöker komma ut på adressen 192.168.0.29 som inte finns i routerns (Dovado) DHCP-lista. Routerns
IP-adress är 198.168.0.1. Varför är dessa program så griniga när Firefox kommer ut på inteernet utan problem ?
Routerns IP-adress är med all säkerhet inte 198.168.0.1, utan snarare 192.168.0.1 och det vore mycket märkligt om datorn försökte komma ut via 192.168.0.29. Firefox och "datorn" använder för övrigt exakt samma routingtabell, firefox har ingen egen utan det är datorn som sköter det där...
Vad får du för utskrift av:
sudo netstat -r
och vad får du för utskrift av:
sudo dhclient -v
sevedm
Inlägg av sevedm »
Jo det skall vara 192. jag har skrivit den där IP-adressen en massa gånger , men denna gången blev det fel.
Här är utskrifterna Du föreslog. De ser väl ut som dé borde göra.
Jag testade med att köra:
sudo apt-get update och det fungerade normalt utan felmeddelanden.
Jag skall testa på något program ur ubuntus lista så får jag se om det är bara det grafiska gränssnittet som falerar.
Går det att göra en skärmdump och i så fall hur?
root@seved-Linux:~# sudo netstat -r
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags MSS Window irtt Iface
default TINY.mydomain.l 0.0.0.0 UG 0 0 0 wlan0
link-local * 255.255.0.0 U 0 0 0 wlan0
192.168.0.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 wlan0
root@seved-Linux:~# sudo dhclient -v
Internet Systems Consortium DHCP Client 4.1-ESV-R4
Copyright 2004-2011 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/
Listening on LPF/wlan0/00:16:44:6b:fa:e2
Sending on LPF/wlan0/00:16:44:6b:fa:e2
Sending on Socket/fallback
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 3
DHCPREQUEST of 192.168.0.57 on wlan0 to 255.255.255.255 port 67
DHCPOFFER of 192.168.0.57 from 192.168.0.1
DHCPACK of 192.168.0.57 from 192.168.0.1
bound to 192.168.0.57 -- renewal in 16361 seconds.
root@seved-Linux:~#
De utskrifterna ser helt ok ut, under förutsättning att "TINY.mydomain.l" pekar på 192.168.0.1, men det gör det antagligen eftersom apt-get update och så fungerar...
Skärmbild kan du ta med ett antal olika verktyg i Ubuntu, men det enklaste om du inte har installerat något extra för det, är att trycka på "Print Screen". Då tar den en bild av hela skärmen, som automatiskt hamnar i mappen "Bilder"...
sevedm
Inlägg av sevedm »
apt-get update fungerar inte i varje fall inte nu längre. I sökandet efter den
obefintliga IP-adressen så hittade jag ett apt-kommando apt-config och körde
kommandot] sudo apt-config dump och där fanns adressen 192.168.0.29 på
två ställen. Hur kan man ändra detta till fungerande värden.
Skärmdump bifogas
Konfigurationen för apt-get finns i "/etc/apt", normalt ska man inte ange något om varifrån den ska uppdatera, utan det ska vara default/standard...
sevedm
Inlägg av sevedm »
Hej igen
Nu är problemet löst.
Proxyinställninen stod på "automatisk". Efter ändring till "ingen" så
fungerade allting som gäller kommunikationen mot internet.
Återgå till "Terminalforum"
