SV: Unmet dependencies
Civing
Unmet dependencies
Inlägg av Civing »
Jag försökte installera LDGlite, ett CAD program för lego i mitt Ubuntu. Jag följde instruktionerna från
http://www.ldraw.org/modules.php?op=mod ... le&sid=107
Men när jag försöker installera LDGlite med sudo apt-get install ldglite får jag detta felmeddelande:
civing@civing-desktop:~$ sudo apt-get install ldglite
Password:
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
Since you only requested a single operation it is extremely likely that
the package is simply not installable and a bug report against
that package should be filed.
The following information may help to resolve the situation:
The following packages have unmet dependencies:
  ldglite: Depends: libpng2 (>= 1.0.12) but it is not installable
          Depends: xlibosmesa3 (> 4.1.0) but it is not installable
          Depends: xlibs (> 4.1.0) but it is not installable
E: Broken packages
Nån som har nån aning hur jag kan lösa detta?
//Civing
HenrikAn
Inlägg av HenrikAn »
Vad jag förstår är det ett repository för Debian Stable du försöker använda, Ubuntu bygger på Unstable (?) så det skiljer nog några programversioner på det mesta...
Lyckas du inte hitta binärer för Ubuntu så är du nog tvungen att kompilera programmet själv.
- John Gilmore
Gunne
Inlägg av Gunne »
http://packages.ubuntu.com är bra för att söka efter paket.
libpng2 finns i warty, hoary och breezy kan jag se
xlibmesa3 4.3.0 i warty
xlibs 4.3.0 i warty
Bättre kanske är att följa instruktionerna här: ldraw.org
Är det på PowerPC du kör ?
Bästa hälsningar,
Gunne
