Misslyckas med uppgradering från 12.10 till 13.04
ErikH
Inlägg av ErikH »
Hej.
Jag kan inte uppdatera till Ubuntu 13.04. När jag startar uppdateringshanteraren får jag nedanstående meddelande:
Misslyckas med att hämta förrådsinformation
W:Failed to fetch http://se.archive.ubuntu.com/ubuntu/dis ... ce/Sources 404 Not Found [IP: 130.239.18.137 80]
, W:Failed to fetch http://se.archive.ubuntu.com/ubuntu/dis ... ce/Sources 404 Not Found [IP: 130.239.18.137 80]
, E:Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
När jag istället via terminalen kör "sudo apt-get upgrade" får jag nedanstående meddelande:
erik@erik-EL1352:~$ sudo apt-get upgrade
Läser paketlistor... Färdig
Bygger beroendeträd
Följande paket har hållits tillbaka:
gdal-bin qlandkartegt
0 att uppgradera, 0 att nyinstallera, 0 att ta bort och 2 att inte uppgradera.
erik@erik-EL1352:~$ do-release-upgrade^C
erik@erik-EL1352:~$ ^C
erik@erik-EL1352:~$
Vad kan jag göra?
Hälsningar
Erik
Re: Misslyckas med uppgradering från 12.10 till 13.04
Fel #1
Det ser ut som att nätet inte fungerar ordentligt, dvs. den verkar inte komma åt Internet. Kör du det i "recovery mode" utan att ha startat nätet?
Fel #2
Usage: do-release-upgrade [options]
Options:
  -h, --help            show this help message and exit
  -V, --version         Visa version och avsluta
  -d, --devel-release   Kontrollera om uppgradering till den senaste
                        utvecklingsutgåvan är möjlig
  --data-dir=DATA_DIR   Katalog som innehåller datafilerna
  -p, --proposed        Prova att uppgradera till senaste utgåvan med hjälp av
                        uppgraderingen från $distro-proposed
  -m MODE, --mode=MODE  Kör i ett speciellt uppgraderingsläge. För närvarande
                        stöds endast "desktop" för vanliga uppgraderingar av
                        ett skrivbordssystem samt "server" för serversystem.
  -f FRONTEND, --frontend=FRONTEND
                        Kör den angivna pakethanteraren
  -s, --sandbox         Testa uppgraderingen i en sandlåda
  -c, --check-dist-upgrade-only
                        Kontrollera endast om en ny distributionsutgåva finns
                        tillgänglig och rapportera resultatet via
                        avslutningskoden
  -q, --quiet
Kanske att du ska prova med "--proposed"...
ErikH
Inlägg av ErikH »
Hej igen och tack för svaret.
Jag önskar att det vore så enkelt så att jag hade problem med internetuppkopplingen, men det har jag inte. Till saken hör att jag då och då får upp uppdateringshanteraren med förslag till uppdateringar. Vid dessa tillfällen fungerar uppdateringen, men när jag av eget initiativ vill uppdatera eller uppgradera, får jag ett felmeddelande att det är problem med nätverket. Jag bifogar en del av de meddelanden jag fick när jag nyss försökte med "do-release-upgrade"
Hälsningar
Erik
Ign http://archive.ubuntu.com raring-backports/restricted Translation-sv_SE
Ign http://archive.ubuntu.com raring-backports/restricted Translation-en_GB
Ign http://archive.ubuntu.com raring-backports/universe Translation-sv_SE
Ign http://archive.ubuntu.com raring-backports/universe Translation-en_GB
Ign http://archive.ubuntu.com raring-security/main Translation-sv_SE
Ign http://archive.ubuntu.com raring-security/main Translation-en_GB
Ign http://archive.ubuntu.com raring-security/multiverse Translation-sv_SE
Ign http://archive.ubuntu.com raring-security/multiverse Translation-en_GB
Ign http://archive.ubuntu.com raring-security/restricted Translation-sv_SE
Ign http://archive.ubuntu.com raring-security/restricted Translation-en_GB
Ign http://archive.ubuntu.com raring-security/universe Translation-sv_SE
Ign http://archive.ubuntu.com raring-security/universe Translation-en_GB
Ign http://archive.ubuntu.com raring-proposed/main Translation-sv_SE
Ign http://archive.ubuntu.com raring-proposed/multiverse Translation-sv_SE
Ign http://archive.ubuntu.com raring-proposed/restricted Translation-sv_SE
Ign http://archive.ubuntu.com raring-proposed/universe Translation-sv_SE
Hämtade 125 kB på 6s (0 B/s)
Fel under uppdatering
Ett problem inträffade under uppdateringen. Detta beror oftast på
någon form av nätverksproblem, var god kontrollera din
nätverksanslutning och försök igen.
W:Misslyckades med att hämta
, W:Misslyckades med att hämta
, E:Några indexfiler gick inte att hämta. De kommer att ignoreras
eller så används de gamla istället.
Återställer ursprungligt systemtillstånd
Avbryter
Bygger beroendeträd
Bygger datastrukturer... Färdig
=== Command detached from window (Fri Jun 14 18:39:23 2013) ===
=== Command terminated with exit status 1 (Fri Jun 14 18:39:23 2013) ===
revoltism
Inlägg av revoltism »
404 betyder helt enkelt att länken du försöker slå in inte finns.. Vilket stämmer. Dem finns helt enkelt inte för Maverick. Var dock väldigt länge sedan jag använde Ubuntu så är inte säker på vad som vore bäst för dig. Ett trick som gick förut vara att helt enkelt ändra så att /etc/apt/sources.list pekade mot de nya katalogerna istället för de gamla. Säkert ingen bra idé men kanske värt ett försök.
Jag googlade åt dig och du bör kanske läsa den här. http://www.unixmen.com/how-to-upgrade-f ... -a-server/ före du gör något annat.
|- Grafikkort: ATI Radeon X1950 Pro - Moderkort: Asus P5W DH Deluxe - Skärm: LG L225W - Tangentbord: Logitech DiNovo Edge - Mus: Logithech MX Revolution -|
Ja ta mig tusan, det hade jag faktiskt missat... att hela den där "högen" var maverick, hade nog inte kollat länkarna ordentligt eftersom det inte stod öppet i texten...
Men länkarna ser bara ut att röra källkod så man borde ju kunna stänga av källkodsuppdateringarna utan större problem och på så sätt bli av med det. Konstigt bara att inte uppdateringshanteraren stänger av det automatiskt, den brukar ju vara rätt så pigg på att utelämna saker när man kör en uppgradering av operativet.....
Dvs. starta uppdateringshanteraren, gå in under fliken "[Programvara för Ubuntu]" och kryssa av "Källkod". Också börja om och se om det hjälper...
Fast å andra sidan så borde en uppgradering av operativet funka även om man får de felutskrifterna och så. Som den säger så har den ju ignorerat källorna och borde då fortsätta istället...
ErikH
Inlägg av ErikH »
Tack för tipsen. Jag provade med att ta bort uppdateringen för källkod. Sedan körde jag do-release-upgrade. Det fungerade, men när jag efter uppgradering vill söka nya uppdateringar får jag samma felmeddelanden som tidigare. Det verkar söka via vägar som inte längre finns.
/Erik
emmel55
Inlägg av emmel55 »
Uppgradera? Jag brukar helst köra en ren installation, det brukar funka bäst.
ErikH
Inlägg av ErikH »
Jag har tänkt tanken att köra en hel installation. Då blir man ju också av med en massa saker man inte använt på länge, men av lättja har jag kört uppgraderingar. Då har jag ju sluppit att spara önskade filer på externt minne.
/Erik
revoltism
Det är detta man har en separat /home partiotion till. Man bör köra med åtminstone partitionerna /, /home och Swap för Ext4. Det gör att alla inställningar för program och personliga filer är kvar vid en ominstallation. Under ominstallationen väljer man att /home ska vara orörd och formaterar /. Man måste dock se till så att /home monteras.
Lite mer avancerat men väldigt mycket bättre. Det gör att du kan ha kvar din /home orörd i flera år. Du kan dessutom använda samma /home till andra distributioner av Linux.
Det enda som behövs är ominstallation av program. Det kan man lätt automatisera med 'sudo apt-get install <program1> <program2> <program3' o.s.v... genom att sätta ett mellanslag mellan varje program man vill installera kan man göra en väldigt lång lista. Man kan generera en lista via 'dpkg -l' eller en grep på exec i /usr/share/applications. En ominstallation behöver inte ta längre än 20-30 minuter och allt är som det brukar vara med alla inställningar och program kvar.
Det är Linux vi pratar om och inte Windows. ;))))
fr33r1d3
Inlägg av fr33r1d3 »
emmel55 skrev:Uppgradera? Jag brukar helst köra en ren installation, det brukar funka bäst.
+1 på den.
Fadder.
Blog: http://peterahlgren.com
Twitter: @peter_ahlgren
