12.04 LTS och kärnorna 3.2.0 alt 3.5.0
Antec
Inlägg av Antec »
Dom som installerade 12.04 LTS med ISO-version 12.04.0 eller 12.04.1 kommer att köra fortsättningsvis på 3.2.0 kärnan och måste då manuellt uppgradera om man vill ha 3.5.0 kärnan. Dom som installerat med ISO-version 12.04.2 får automatiskt uppgraderad 3.5.0 kärna och X stack som körs på. Dom som känner att dom inte behöver byta kärna till den nya 3.5.0 av dom som installerade från ISO 12.04.0 samt 12.04.1 kan stanna kvar med den ursprungliga X stacken samt 3.2.0-kärnan, det har support fram till 2017-04, alltså samma support tid. :D
Edit: För dom som absolut inte vill använda 3.5.0 kärnan i 12.04 LTS av någon orsak, det kan kanske vara så att den ursprungliga kärnan och X stacken fungerar bättre på viss hårdvara, dom blir hänvisade av Ubuntu att hämta ned ISO 12.04.1 istället här: http://old-releases.ubuntu.com/releases/precise/
Kurdistan
Re: 12.04 LTS och kärnorna 3.2.0 alt 3.5.0
Inlägg av Kurdistan »
Antec skrev:Dom som installerade 12.04 LTS med ISO-version 12.04.0 eller 12.04.1 kommer att köra fortsättningsvis på 3.2.0 kärnan och måste då manuellt uppgradera om man vill ha 3.5.0 kärnan. Dom som installerat med ISO-version 12.04.2 får automatiskt uppgraderad 3.5.0 kärna och X stack som körs på. Dom som känner att dom inte behöver byta kärna till den nya 3.5.0 av dom som installerade från ISO 12.04.0 samt 12.04.1 kan stanna kvar med den ursprungliga X stacken samt 3.2.0-kärnan, det har support fram till 2017-04, alltså samma support tid. :D
Vill man uppgradera kärna till 3.8.* är det väldigt enkelt under 12.04.* LTS. Bara installera linux-generic-lts-raring och den kommer installera beroenden som krävs. Finns i förrådet som sagt. :)
Påvels blogg:
http://pavel.frimix.se/
http://mageiasv.blogspot.se/
Kurdistan
hem@hem:~$ uname -ar
Linux hem 3.8.0-22-generic #33~precise1-Ubuntu SMP Fri May 17 01:00:37 UTC 2013 i686 athlon i386 GNU/Linux
Påvels blogg:
Hylas
Inlägg av Hylas »
Antec skrev: Edit: För dom som absolut inte vill använda 3.5.0 kärnan i 12.04 LTS av någon orsak, det kan kanske vara så att den ursprungliga kärnan och X stacken fungerar bättre på viss hårdvara, dom blir hänvisade av Ubuntu att hämta ned ISO 12.04.1 istället här: http://old-releases.ubuntu.com/releases/precise/
Jag testade kernel 3.5.0. Den är segare på min dator, så det blir att gå tillbaka till kernel 3.2.0-45.
Antec
Inlägg av Antec »
Snart är utgåvan 12.04.3 här och då gäller samma sak som vid 12.04.2, för att få den nya kärnan som följer med 12.04.3 automatiskt så gäller det att göra en ren-installation av 12.04.3 som släpps om drygt 2 månader (15 augusti) eller att manuellt uppgradera till den kärnan.
Troligen kommer det att vara Raring kärnan (3.8.0) som är default i den utgåvan. Själv kommer jag inte att uppgradera från 3.2.0 kärnan som jag kör på båda 12.04 systemen jag använder, så länge det inte finns något behov kommer jag att använda 3.2.0, alla enheter och tillbehör jag har till dom datorerna fungerar bra med ursprungskärnan. ;D
Gömt innehåll: Visa!
Proposed 12.04.3 + 13.04 Hardware Enablement Stack Policies and Procedures
For the 12.04.3 CDs, we will default to the new Raring HWE stack. Due to size limitations we are unable to provide options for both the Raring HWE stack and the original Precise stack.
For the 12.04.3 DVDs, we will default to the new Raring HWE stack as well.
The 12.04.0 and 12.04.1 point releases will be archived and available at old-releases.ubuntu.com.
For the 12.04.3 CDs and DVDs, we will document that anyone installing and wishing to remain on the original 12.04 stack to please install from the 12.04.0 or 12.04.1 media and update.
We only intend to support HWE stack package combinations in 12.04 which are derived from the same release, eg. the 13.04 X.org must be used in conjunction with the 13.04 kernel and vice versa. Intermixing a 13.04 enablement kernel with the 12.04 X.org stack or a 13.04 enablement X.org stack with a 12.04 kernel will not be officially tested nor supported.
Anyone running an original Precise stack will NOT be automatically updated to the new Raring HWE stack. Users can electively choose to install the Raring enablement stack meta package if they wish to do so.
Additionally, anyone upgrading to Precise will not be automatically upgraded to the new Raring HWE stack. Again, they can electively choose to do so by manually installing the appropriate meta package.
The original 12.04 stack in Precise will remain supported for the usual 5yr life cycle of the LTS release.
We will also deliver a 14.04 LTS HWE stack back into 12.04. This 14.04 HWE stack will remain supported in 12.04 for the life of the 12.04 LTS release.
The natural support duration for the 13.04 Raring Ringtail release is now 9 months. We will however commit to supporting the Raring HWE stack in 12.04 from the time of the 12.04.3 point release until the 14.04.1 time frame.
Anyone running with the newer Raring HWE stack will remain on that stack. Users will NOT be automatically rolled forward to newer HWE stacks or releases.
If anyone is interested in updating to newer HWE stack offerings in Precise as they become available, we will provide series specific meta packages which they can manually choose to install.
When the Raring HWE stack reaches its EOL, Raring HWE stack users will NOT be automatically upgraded to the 14.04 HWE stack in Precise. Users will need to manually upgrade to the 14.04 HWE stack in order to continue receiving official support (ie security updates and bug fixes). We will aggressively message when the Raring HWE stack is reaching it's EOL (ie MOTD, USN, update-manager, etc.) and provide instructions on updating to the 14.04 HWE stack.
Anyone running a Raring or Saucy HWE stack in 12.04 might have an unexpected result if they upgrade their entire system to the 12.10 Quantal Quetzal release. The packages offered in the Raring/Saucy HWE stack would supersede the 12.10 packages. The decision was for update-manager to only prompt to upgrade to the next LTS release, which is how it is already. Otherwise, there should be some type of package conflicts/replace in place to prevent this from happening. This is only a real concern for the 13.04 and 13.10 stacks.
Apport has and will be updated to allow bug reporting in Precise against the HWE stacks. These bugs will also be appropriately tagged to assist in searching.
Only the -generic x86 kernel flavor from 13.04 will be supported in the Raring HWE stack in Precise.
Kernel/LTSEnablementStack (senast redigerad 2013-05-14 21:40:35 av leannogasawara)
