Asus EEEbox 1501P överhettning, fläkt går hela tiden.
vedix
Inlägg av vedix »
Hej jag har länge tyckt att min eeebox har låtit ovanligt högt från fläkten då den mest verkar vara på fullvarv hela tiden. Även nu när jag uppgraderat till 13.04 så blir det väldigt varm och fläkten har en olidlig ljudnivå.
Jag har tidigare haft problem i en gammal toshibalaptop där fläkten gick hela tiden under ubuntu ej win, och lyckades till slut få info som gjorde att den lugnade ned sig. Min starka misstanke är att det rör sig om något liknande i denna eeebox.
Har ingen aning riktigt vart jag ska börja, har googlat en del men inte hittat något som passar mig.
Tacksam för all hjälp,
CPU Intel® Atom™ D525 Dual Core 1.8GHz
Chipset Intel® NM10
Graphic Next-Generation NVIDIA® ION™(GT218-ION™) 512MB
Memory 2 GB Up to 4 GB DDR3 at 1333MHz 2 x SO-DIMM
Storage 320GB SATA II Hard Drive (5400RPM)
Optical Drive Slim Slot-in Super Multi DVD-RW(default)/ Blu-ray combo
Antec
Re: Asus EEEbox 1501P överhettning, fläkt går hela tiden.
Inlägg av Antec »
Jag undrar vilken grafikkorts drivare du använder, jag tror det blir lättare för dom som kan just Nvidia med Linux att hjälpa dej då :D
Klistra in det här i terminalen och sen kan du klistra in svaret här i den här tråden:
lspci | grep -i vga
Edit: Jag hittade en länk med just det grafikkort du har och vilken drivare som verkar fungera i det fallet bra..http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2138958 Det var förstås i 12.04 så då vet man ju aldrig om det fungerar i 13.04 tyvärr..
Antec
Inlägg av Antec »
Jag hittade även en länk som kanske är den du söker och är mer passande, jag tror att du kan hitta en lösning i den här länken: http://ubuntuforums.org/archive/index.p ... 0-p-2.html
En länk till: http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1677780 det är början på hela tråden på den övre länken :)
Jag misstänker att det kan vara "det gamla vanliga felet", dvs. för mycket damm inne i burken... skruva upp den och blås rent så gott det går med dammsugaren eller tryckluftspray som du köper hos Kjell&Co, Biltema eller något annat...
För akuthjälp så kan du blåsa rent "insuget" och "utblåset" utifrån med nämnda spray. Men glöm inte att lägga en pappersbärkasse eller något sådan vid utblåset nästa gång du startar upp den för det kommer förmodligen att komma ett dammoln som en förlupen vålnad när fläkten sätter igång...
vedix
Inlägg av vedix »
Antec skrev:Jag undrar vilken grafikkorts drivare du använder, jag tror det blir lättare för dom som kan just Nvidia med Linux att hjälpa dej då :D
lspci | grep -i vga
02:00 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GT218 [ION] (rev a2)
Antec skrev:Jag hittade även en länk som kanske är den du söker och är mer passande, jag tror att du kan hitta en lösning i den här länken: http://ubuntuforums.org/archive/index.p ... 0-p-2.html
Kollade lite och det verkar handla om att kunna switcha mellan nvidiakort och intel på grafiken, TS i den tråden påpekar vid flertal tillfällen att ärendet gäller en annan modell än vad jag har 1501P Eeebox. Jag har inte gjort ngt, som står i tråden annat än prövat bumbelbee men det funkade väldigt segt så jag återställde.
Kan vara något sånt dock, efter uppgraderingen så tycker jag att det blivit lite värre med överhettningen, får upp ett felmeddelande när jag bootar, kan detta ha med ngt, relevant att göra?
libkmod: Error ../libkmod/libkmod-config.c:686 kmod_config_parse: /etc/modprobe.d/alsa-base.conf line 44: ignoring bad line starting with ´snd-hda-intel´
Osprey skrev:Jag misstänker att det kan vara "det gamla vanliga felet", dvs. för mycket damm inne i burken... skruva upp den och blås rent så gott det går med dammsugaren eller tryckluftspray som du köper hos Kjell&Co, Biltema eller något annat...
[/quote]
Ska göra en rengörning i helgen. Men det är en ganska ny burk, hade den dessutom isärplockad för ett tag sedan för att ta ut felplacerad DVD, då tycte jag det såg hyfsat dammfritt ut. Men ska göra en rengörning till ihelgen så man kan checka bort det från listan.
vedix skrev:får upp ett felmeddelande när jag bootar, kan detta ha med ngt, relevant att göra?
Det där har med ljudet att göra och är kanske en rad som skulle ha börjat med "options", svårt att veta utan att ha sett den. Hur som helst så har det knappast med överhettningen att göra...
axel112
Inlägg av axel112 »
På min lilla AcerAspireOne måste jag säga till att den ska anpassa fläkten efter temperatur, annars går fläkten hela tiden. Jag har ubuntu12.04 på den.
Det kan ju vara så att det är något som är specifikt för acer och laptops.
När jag vill att fläkten ska tystna skickar jag följande kommando i terminalen:
sudo echo -n "enabled" > /sys/class/thermal/thermal_zone0/mode
Prova och se ifall det har någon verkan.
Var dock vaksam på värmeutveckling och kolla ifall fläkten kommer igång då.
edit: justerade ang spec acer laptop
vedix
Inlägg av vedix »
Har nu plockat isär chassit och gjort rent fläkt och insida, (det var inte speciellt mkt, damm där). Tyvärr hjälpte detta ingenting.
axel112 skrev:På min lilla AcerAspireOne måste jag säga till att den ska anpassa fläkten efter temperatur, annars går fläkten hela tiden. Jag har ubuntu12.04 på den.
Får följande felmeddelande när jag prövar detta.
bash: /sys/class/thermal/thermal_zone0/mode: No such file or directory
Jag har även flyttat datorn från där den brukar stå samt öppnat balkongdörren för att den ska vara placerad med så mkt, luft den kan.
Men inget hjälper, den blir väldigt varm och fläkte går på högvarv.
Hittade detta test på 1501:an ang, temperaturer dock under windows som kan ge en fingervisning till hur den ska vara.
http://www.silentpcreview.com/article1007-page5.html
IDLE: CPU-41°C: GPU-47°C
LOAD:CPU-73°C: GPU-68°C
Under testet så gick fläkten stadigt på 3050rpm.
Jag har installerat PSensor för att se hur det ligger till hos mig och då är det.
IDLE: CPU-53°C: GPU-52°C
LOAD:CPU-84°C: GPU-83°C
fläkten snurrar från 4000rpm till 4854rpm ganska nära maxfarten som är 5200rpm, och med LOAD i mitt fall så är det typ att kolla på ett avsnitt på svtplay eller en musikvideo på youtube eller bara surfa runt lite.
Ofta är det ju så att när en burk (framförallt bärbara) har börjat bli för varma, så fortsätter de gärna med det oavsett vad man gör, även om man för den delen kan få ned temperaturen något med dammrengöring etc.
Det enda jag kan tänka mig som skulle kunna försämras och som det kan medföra en förbättring att byta ut isåfall, är kylpastan mellan CPU samt GPU och kylfläns...
Komponenterna i sig är ju halvledare och sådana är ganska så antingen eller (binära :)) dvs. antingen fungerar de eller också inte. Det är liksom inte som passiva komponenter som kan få förändrade värden och fungera sämre på grund av att de blivit uppvärmda... inte vad jag vet iallafall....
Så prova med lite ny kylpasta, om du nu orkar skruva isär den igen...
