Home borta, men hittas via filsystemet... [LÖST]
bloste
Inlägg av bloste »
Hej.
Jag har haft en dualboot mellan Win7 och 12.04, med separat home. Nu hände något med 12.04 i samband med att jag på egen hand försökte få till en dockningsstation med externt grafikkort (vilket inte lyckades, utan hela ubuntu typ kraschade).
Så jag installerade 13.04 med dualboot och tänkte då så klart att jag skulle komma åt min home från 12.04 som ligger på egen partition. Men det gör jag inte. Eller rättare sagt, jag kommer åt den, men inte via home utan via 374GB-filsystemet. DRYGT!!!
Hur gör jag för att berätta för 13.04 att jag har home på egen partition?
//Stefan
//Stefan
Jag är rätt så ny på Ubuntu/Linux men har hållit på en hel del med PC i Windows- och DOS-miljö.
andol
Re: Home borta, men hittas via filsystemet...
Inlägg av andol »
Fullt görbart, men potentiellt lite mäckligt, och gissningsvis något du kommer behöver ordna åtminstone via terminalen. Ja, några utav delstegen kan mycket väl gå att lösa mer grafiskt, men även där finns det en fördel i kommandon som kan klipp-och-klistras rakt av.
Innan vi börjar, låt mig fråga i vilken omfattning du har varit inne och grävt under huven med hjälp utav terminalkommandon?
fr33r1d3
Inlägg av fr33r1d3 »
Om jag förstår dig rätt behöver du alltså flytta ut din hemmapp till en annan partition?
Hinner inte leta nu, men det finns guider på nätet för det..
Fadder.
Blog: http://peterahlgren.com
Twitter: @peter_ahlgren
Antec
Inlägg av Antec »
Jag tror han redan har har sin hemmapp på en annan disk än en normal för en vanlig installation av ubuntu! Jag skulle hellre inte rekommendera ubuntu 13.04 som han valt, även om den är färdig är det en kort bekantskap för dom flesta, välj istället 12.04 för en längre version och utan problem förhoppningsvis!
bloste
Inlägg av bloste »
andol: Jag har varit inne lite och pillat med terminalen. Tidigare har jag jobbat mycket i dos-miljö, så det ska nog inte vara några problem. Hoppas jag...
fr33r1d3: Jag har min gamla home-mapp på en egen partition (gjorde så för att kunna stoppa i en "ren" installation om nåt hände, och ändå spara mina dokument och annat. Den nya home-mappen hamnade på samma partition som /boot, eftersom jag uppenbarligen missade något i valen vid installationen...
Jag hittade inga riktigt begripliga guider, så därför frågade jag här. Men om någon sitter på en sådan så tar jag gärna emot!!!
Antec: Visst kan jag stoppa i någon annan version, rekommenderar ni att jag tar tillbaka 12.04? Har den på skiva nånstans. Men hur anger jag att min gamla home-mapp ska vara den nya homemappen? Jag missade uppenbarligen det i min nuvarande installation... :-(
//Stefan
//Stefan
andol
Inlägg av andol »
Ok, låt oss börja med att luska ut vilken enhetsbeteckning partionen ifråga har. Kan du se till att de finns monterad (typ genom att dubbelklicka på "374GB-filsystemet" eller så), och sen klistra in det svar du får då du kör kommandot mount i terminalen?
I övrigt så tycker jag gott att du kan fortsätta köra 13.04 nu när du ändå håller på och experimenterar. Känner du att du behöver gå över till en mer långsiktig lösning kan du ju lika gärna installera om till 12.04 då, istället för nu.
Trivs förövrigt alldeles utmärkt med Ubuntu 13.04 själv. Fast visst, skulle jag sätta upp en Ubuntu-installation åt någon annan så är det nog inte omöjligt att det skulle bli en 12.04.
Antec
Inlägg av Antec »
Jag kan absolut inte vara oärlig, 13.04 är bättre än 12.04, den är snabbare men den är också väldigt kort den går ur i januari 2014, får du 12.04 att fungera så behöver du inte bry dej mer på 4 år på den datorn du vill använda! :)
bloste
Inlägg av bloste »
stefan@stefan-SATELLITE-L830:~$ mount
/dev/sda6 on / type ext4 (rw,errors=remount-ro)
proc on /proc type proc (rw,noexec,nosuid,nodev)
sysfs on /sys type sysfs (rw,noexec,nosuid,nodev)
none on /sys/fs/cgroup type tmpfs (rw)
none on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw)
none on /sys/kernel/debug type debugfs (rw)
none on /sys/kernel/security type securityfs (rw)
udev on /dev type devtmpfs (rw,mode=0755)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,noexec,nosuid,gid=5,mode=0620)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,noexec,nosuid,size=10%,mode=0755)
none on /run/lock type tmpfs (rw,noexec,nosuid,nodev,size=5242880)
none on /run/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
none on /run/user type tmpfs (rw,noexec,nosuid,nodev,size=104857600,mode=0755)
/dev/sda5 on /boot type ext4 (rw)
gvfsd-fuse on /run/user/stefan/gvfs type fuse.gvfsd-fuse (rw,nosuid,nodev,user=stefan)
/dev/sda7 on /media/stefan/c320e719-bb2e-4448-b97b-e57b3f32a027 type ext4 (rw,nosuid,nodev,uhelper=udisks2)
//Stefan
Antec
Inlägg av Antec »
Liksom felet säger, det finns inget sådant alternativ som remount-rw. "errors = remount-ro" det kommer att montera filsystemet med bara läsa behörigheter, och är det säkraste alternativet. Ställ in den till "fel = fortsätt"
Om du är osäker på hur man ändrar den, starta upp en LiveCD, öppna Nautilus (filhanteraren) och montera din Linux partition. Öppna sedan en terminal och kör "gksu gedit /media/<Linux partition's name/uuid>/etc/fstab
Gör ändringen, spara och avsluta, sedan starta om.
Lite förenklat
Starta från en ubuntu cd (eller usb-minne). På platser menyn, välj din hårddisk.
Tryck Alt + F2 för att få upp root med gksudo gedit. Detta kommer att starta en textredigerare med root rättigheter.
I gedit gå till Arkiv> Öppna
I den vänstra rutan väljer du File System (vilket är roten, även känd som "/"). Bläddra sedan till "/ media". Där en mapp kommer att representera din hårddisk med ett nummer eller namn. Öppna den. sedan fortsätter du till /media/din hårddisk/etc/ och öppna filen fstab. /etc
Gör de ändringar som föreslås ovan, spara, avsluta, omstart. Om du är osäker, posta innehållet i fstab här.
TicToc
Inlägg av TicToc »
Utanför ämnet: Med anledning av ämnesrubriken kan jag bara konstatera: Borta bra, hemma bäst... :)
bloste
Inlägg av bloste »
fstab:
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sda6 during installation
UUID=87c3192c-ac26-4b3e-ab24-3a6492bb215f / ext4 errors=remount-ro 0 1
# /boot was on /dev/sda5 during installation
UUID=90420166-1392-461a-956b-1499ee8bb68d /boot ext4 defaults 0 2
# swap was on /dev/sda8 during installation
UUID=9150b596-7b7b-4bcf-b24c-6adb4e201931 none swap sw 0 0
//Stefan
bloste
Inlägg av bloste »
Misstänker att det är denna raden som ska ändras:
Men till vad? (Och varför har det blivit så här?)
//Stefan
//Stefan
Antec
Inlägg av Antec »
Hårddisken måste monteras. Om det är något fel med enheten eller filsystemet så montera den inte automatiskt (och visas i / media). Om detta inte sker, så är något fel med filsystemet. Följ exakt det jag skrev ovan.. bläddra till filsystem sen media där ska din disk finnas som en mapp, fortsätt sen till /media/UUID=87c3192c-ac26-4b3e-ab24-3a6492bb215f/etc/ jag tror det blir rätt :-\
Edit: kan du posta svaret här på:
sudo fdisk -l
bloste
Inlägg av bloste »
ubuntu@ubuntu:~$ sudo fdisk -l
Disk /dev/sda: 500.1 GB, 500107862016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders, total 976773168 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0xcd9b62f4
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 2048 3074047 1536000 27 Hidden NTFS WinRE
/dev/sda2 3074048 194480297 95703125 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda3 194482174 976771071 391144449 5 Extended
/dev/sda5 194482176 195457023 487424 83 Linux
/dev/sda6 195459072 234518527 19529728 83 Linux
/dev/sda7 234520576 968959999 367219712 83 Linux
/dev/sda8 968962048 976771071 3904512 82 Linux swap / Solaris
ubuntu@ubuntu:~$
EDIT:
Det är /dev/sda7 som är min "gamla" home där alla dokument och filer ligger, den som jag vill ha som home även nu...
/dev/sda6 är den där installationne valde att lägga både / och /boot.
//Stefan
bloste
Inlägg av bloste »
När jag följer ditt schema kommer jag till filsystem / media och där finns bara cdrom och ubuntu att välja mellan... Går jag in på ubuntu finns två långa nummer att välja på:
1. Det ena leder till min 376-gb-disk där det finns en mapp som heter stefan
2. Det andra leder till min 20-gb-disk där jag kan gå in i /etc och hitta den fstab som jag refererade innan.
//Stefan
Antec
Inlägg av Antec »
Den finns ju med om jag ser rätt "sda6 195459072 234518527 19529728 83 Linux" så då borde allt fungera om du gör som sagt ovan..
bloste
Inlägg av bloste »
Ja...
Det var den fstab som ligger på /dev/sda6 i /etc:
Ska denna raden ändras, och i så fall hur?
//Stefan
//Stefan
bloste
Inlägg av bloste »
Nej, nu är jag med...
Det är ju /dev/sda7 som ska vara /home (UUID=c320e719-bb2e-4448-b97b-e57b3f32a027)
/dev/sda6 innehåller själva ubuntu. (UUID=87c3192c-ac26-4b3e-ab24-3a6492bb215f)
/dev/sda5 är bootpartitionen för ubuntu (istället för MBR, vilken win7 skriver över titt som tätt)
//Stefan
Antec
Inlägg av Antec »
Okej hittar du nu?
Antec
Inlägg av Antec »
Du måste montera den innan, men nu blir jag lite osäker på det här eftersom det kan ha ändrats, jag försöker själv kontrollera, och eftersom jag inte kan kontrollera med en disk som ligger utanför så föreslår jag att du monterar den och dyker den inte upp under /media så är det ändrat och då behöver jag mer tid för att hitta samma sak på nyare ubuntu!
