Hej
Jag har installerat Ubuntu 13.04 på min ganska gamla bärbara Toshiba-dator A-200. Jag har tyckt att ljudet varit dåligt och nu upptäckt att jag bara får ljud från den högra inbyggda högtalaren. jag har gått in i systemhanteraren och testat ljudet. Hur kan jag testa om det är fel på högtalaren eller om det är ett installationsfel?
Får bara ljud från högra inbyggda högtalaren
Re: Sv: Får bara ljud från högra inbyggda högtalaren
Hejsan!
Plugga i ett par hörlurar och kolla om du får ljud i båda högtalarna där.
Re: Får bara ljud från högra inbyggda högtalaren
Jag har testat med hörlurar och det hörs bra i båda lurarna.
Då är nog den ena högtalaren ur funktion av någon anledning, mest trolig är att den då är trasig, Om du testat i systemet utan framgång och med lurar då fungerar det, då är nog den inbyggda högtalaren inte okej.. Du sa ju att du kontrollerat med att testa ljudet i systemet..
Antagligen har du rätt. Jag får gräva fram några gamla högtalare och koppla in dem.
Tack för hjälpen.
Tack för hjälpen.
