Ansluta två datorer med en LAN-port - lösthttp://ubuntu-se.o
rkl
Inlägg av rkl »
Jag kör två datorer med kabel, använder Ubuntu 12.04 LTS, och blir nu erbjuden en router Huawei E5172. Denna har dessvärre bara en LAN-port.
Hur kopplar jag två datorer till en LAN-port. Kan jag bara använda en kabeldelare?
Enligt nedanstående länk finns det två sorters kabeldelare; vilken skall jag använda?
http://www.kjell.com/fraga-kjell/hur-fu ... ablar-i-en
Är det bättre att skaffa en annan router med flera LAN-portar?
Känner någon till denna router, Huawei E5172??
andol
Re: Ansluta två datorer med en LAN-port
Inlägg av andol »
Nej, en kabeldelare löser inte problemet i ditt fall, då det fortfarande måste till ett splitt tillbaks på andra sidan, och därmed två portar.
Det du vill införskaffa är en switch. Du kommer då ha båda dina datorer kopplad till switchen, varpå switchen sedan kommer att vara kopplad till routern.
Givet vanlig/enkel nätverkskonfiguration så kommer trafiken mellan dina två datorer endast gå via switchen.
