Mobilt bredband Archos G9 usb modem problem
Golden
Inlägg av Golden »
Jag har köpt en laptop (HP 655) åt mormor 92 som aldrig använt varken dator eller mobiltelefon, tänkte att det vore perfekt att hon börjar med ubuntu. Fick kämpa lite för att byta ut win 8 som var förinstallerat till Ubuntu 12.10.
Får nu inte det mobila bredbandet att fungera, det är Telias med ett Archos G9 3G stick usb-modem. Vet inte riktigt var jag ska börja, verkar iaf få någon kontakt med modemet men inget som liknar uppkopling.
Får heller inte bluetoothuppkopplingen till mitt hemnätverk att fungera, inga nätverk visas, vad gör jag då?
Ber om ursäkt för noobighet.
MVH Anders
Antec
Re: Mobilt bredband Archos G9 usb modem problem
Inlägg av Antec »
Hej Anders du behöver aldrig be om ursäkt här! Om jag förstår rätt så ska ditt modem fungera, Skriv upp alla svar du få här i tråden kan inte jag hjälpa dej finns det folk här som kan! men det är viktigt att du dokumenterar allt och skicka upp det hit! :)
Golden
Inlägg av Golden »
jag har nu fått det att fungera (Hurra!) med Sakis 3G script ( http://www.sakis3g.org/#amd64 )
Men jag måste starta scriptet och göra ett flertal val vid varje uppstart: action - connect with 3g, modem type - USB Device, USB modem - HSPA data card, skriva in lösenord, appropriate driver - option kernel module samt APN - telia.bredband.se.
Målet är att ansluta automatiskt eller så enkelt som möjligt med tanke på mormors bristande datorvana.
Om jag förstår det hela rätt skulle man kanske kunna konfigurera scriptet enligt http://wiki.sakis3g.org/wiki/index.php? ... figuration så att man slipper några av dessa frågor vid varje uppstart ("Moreover, configuration helps you get rid of the same boring questions you need to answer every time you attempt to connect.") Men jag förstår inte riktigt instruktionerna för att konfigurera. Finns det någon som kan hjälpa att tolka?
Skulle http://zool33.uni-graz.at/petz/umtskeeper/ kunna vara något för att få den att anluta automatiskt vid uppstart?
MVH Anders
Återgå till "Internet"
